Страница 64 из 1110 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 22200
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1261
    Киров
    Наверное, просто мало аппаратов через руки прошло
  3. #1262
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от vasa1970 Посмотреть сообщение
    Ну значит мне не попадались такие движки- из практики было 6 гудящих боковых движков все вылечились заменой подшипников.
    У меня из 6 же заметно гудящих движков замена подшипников не помогла ни одному.
    На одном аппарате поставил ревоксовские - гудение стало настолько тихим, что слышно его только когда ухо вплотную к катушке подношу, а до этого с расстояния в метр-полтора хорошо было слышно.
  4. #1263
    Киров
    Надо будет попробовать между этими шайбами резинку положить или какую нибудь мастику антирезонансную
  5. #1264
    фторопласт.
  6. #1265
    Киров
    что изменяющее частоту и добротность резонанса
  7. #1266
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    можно попробовать тонкую полоску силиконового герметика
  8. #1267
    Киров
    Главное потом это гудение отловить ))) - несколько раз на заводе проводили экспертизу с замером шума движков, разгневанный хозяин присылал аппарат с претензией на замену, когда собиралась комиссия с микрофонами, то обычно движки не выли )))
  9. #1268
    Боялисо.
    Вообще, шум сам посебе не мешал.
    Наверно, при записи он записывался на МЛ?
  10. #1269
    Киров
    Чтоб завыли "звезды должны сойтись" )), дома ведь то же не всё время выли.
    На запись не попадает, а вот писк ленты может записаться
  11. #1270
    Киров
    Потому тонкие ленты и не прижились, с фетровым прижимом они работали лучше
    Я, вообще, ОЛИМП использовал в качестве плэйера
    Все примерно так использовали, году наверное в 84 предлагал типо модульную архитектуру т.е. БЗВ состоит из 3-4 модулей, воспроизводящий есть всегда - это плеер (большинству только он и нужен), докупаешь записывающий - имеешь полный маг, УЗП может быть линейным, микрофонным, корректирующим (под винил), ГСП обычный или адаптивный, усил телефонник или на контрольные АС, но тогда пользователь должен быть почти профи и каждый записывающий модуль надо оснастить средствами настройки, опять же ГОСТ такие вольности не поддерживал )))
    Ещё была мысля дизайна в стиле "скелетон" (тогда конечно таких слов не знали), передняя панель из дымчатого стекла, а внутренность подсвечивается кучкой лампочек, эта идея появилась после переделки пары 003 для дискотеки, чтоб в темноте был виден счетчик, катушки, кнопки - слабая подсветка всего и аппараты сразу стали "живые".
    Посмотрите на свой О/Э в темноте - сияет индикатор и какая нибудь кнопка - тоска... )))
    чет меня опять на воспоминания понесло - старею видимо
  12. #1271
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Друзья.
    Прошу небольшой помощи, снимите размеры платы. Плата управления ведущим двигателем Электроника ТА1-003 и Олимп-003 стерео.
    Можно снять размеры с платы управления ведущим двигателем на транзисторах (совсем старая схема).
    Просто под рукой нет такой платы и пока не придвидется, но надо срочно.
    См. картинку.
    Жду Вашего ответа.
Название:	dm-5_10 копия.jpg
  13. #1272
    Крым Керчь
    Друзья.
    См. картинку.
    Жду Вашего ответа.
    95 на 85
    Последний раз редактировалось Konkere; 24.07.2017 в 16:38.
  14. #1273
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    vasa1970
    Там еще размерчики есть ?
    Можно и остальные померить согласно картинке ???
    Заранее благодарен.
  15. #1274
    Крым Керчь
    vasa1970
    Заранее благодарен.
    между винтами крепления 86 центральная посредине между креплением
    1 мрн 28 и 10 (расположение выводов разьема)
  16. #1275
    Я тут подчистил немного, но, могу и озвереть...
    Dictum sapienti sat est
  17. #1276
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Спасибо.
    Уже платку замутил по размерам в PCAD 2006 , детальки расставил по местам.
  18. #1277
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Электроника ТА1-003, Олимп-003 .
    Плата управления двигателями (силовая электроника).
    PCAD 2006 , минимальная толщина дорожки 0.5 мм, максимальная 2.0 мм, минимальный зазор 0.4 мм , переходное отверстие D1.4 х d0.8 мм.
    Изменения.
    Все новые компоненты начинаются с индекса 100, например, VD100, VR100 и т.д.
    Можно установить как симисторы КУ208В, Г, тогда диодные мосты VD102, VD103 устанавливать не надо, необходимо поставить по 2-е перемычки в каждом диодном мосту.
    Можно установить так и тиристоры КУ202К, Л, М, Н, тогда диодные мосты VD102, VD103 необходимо также установить.
    Оптроны АОУ103В заменены на реле (питание реле +5Вольт) типа TTI-TRS-2CM или аналогичные.
    Разъемы XC1 - XC12 расставлены по двигателям по 4-е вместе, т.е. для двигателя М1 все 4-е разъема стоят подряд вместе, для двигателя М2 все 4-е разъема стоят подряд вместе, для двигателя М3 все 4-е разъема стоят подряд вместе, а также разъемы нумеруются и расставлены так М1-Б, М1-КР, М1-З, М1-Ж, М2-Б, М2-КР, М2-З, М2-Ж, М3-Б, М3-КР, М3-З, М3-Ж для всех двигателей одинаково.
    Диодные мосты КЦ412В заменены на мосты типа KBL02 , KBL04 , KBL06 , KBL08 , KBL10 (Vishay).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 01.08.2017 в 22:01.
  19. #1278
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Оптроны АОУ103В заменены на реле (питание реле +5Вольт) типа TTI-TRS-2CM или анологичные.
    Можно на MOC3021M или
    анологичные. По мне проше чем реле.
  20. #1279
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Народ ставит MOC3062 и BTA139 .
    Вообще можно выкинуть симисторы и оптроны и поставить реле, обычные реле.
    Например, реле типа RT2 TE Connectivity контактная группа 250VAC 8A , контактные группы реле запараллелить, поставить антидребезговую цепь. В данном случае ни оптроны, ни симисторы не нужны вообще.
    http://www.mouser.com/ds/2/418/NG_DS...014-728950.pdf
    Стоимость таких реле примерно 3.5$ - 4$ или 240 руб., всего надо 2-а реле.
    MOC3062 , BTA139 использование в Олимп-003 (картинки там посмотрите, всего 10 страниц с картинками на сайте).
    http://energiyazvuka.ru/magnitofony?...id=8726006&p=4
    Могу развести с КУ208В1 корпус ТО220 , радиатором KG-288-15 размеры 20x15x11 мм , оптронами MOC3062 .
    https://www.chipdip.ru/search?searchtext=kg-288-15
    MOC3062 стоит примерно 1.6$ - 2.0$ или 120 руб.
    Вообще, любой вариант могу развести, поставить конденсаторы WIMA, снабберные цепи, диоды Шотки и так далее.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.08.2017 в 16:14.
  21. #1280
    Литва, Вильнюс
    Jenyok, смотрел схемы новых плат управления Э-003 и пришла мысля.
    Зачем возврашатся к антиквариату типа К168 или К574 если можно сделать как в О-005 , и применить комутатор на планарном буржуинском аналоге К561КП1 ( CD4052A )
    З.Ы. Для магнитофона за жирно и потому дорого.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
