Страница 64 из 77 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #1261
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    Не особо сильно,
    Сильно, сильно. Сейчас Теки с Аджиллентами осциллографы не самых простых серий, клепают с RF входом. Для полноценного спектраанализатора надо только докупить софт (чтобы не прсто график спектра был, а лимиты стандартов на экране, соотв. обработка спектров и т.п.)
    Да и не самый крутой РодеШварц, с возможностями примерно того, который у нас был лет 15 назад, и котоыый тогда стоил 75К, сейчас можно купить за 15-20.
    ---------- Сообщение добавлено 18.22 ---------- Предыдущее сообщение было 18.19 ----------
    Npo ни к чему там, X7R емкостью от 1мк в самый раз.
    Я-б даже сказал 4.7-10мкф, они как раз в 0805 есть, на 16в. При 12-15в у 10-микрофарадного емкость упадет до 3-4мкф, и будет самое "оно".
    А на низковольное (5в) - 100.0х6.3в, тоже в 0805, при 5в там микрофарад 20-30 останется.
  3. #1262
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Audiomaniac. Хочу заметить, что экранирование I2S шлейфа оказывает более существенное влияние на звучание, чем установка ферритовых клипс в аналоговое питание и синфазных дросселей в цифровое питание, но клипсы на шлейфе значительно ослабляют помеху.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  4. #1263
    "Ферритовая клипса" - и "синфазный дроссель", это абсолютно одно и то-же, просто конструктивно по разному сделано, ну и параметры конечно разные. Но смысл один и тот-же. Ферритовая клипса, это синфазный дроссель, с одним витком в обмотке
  5. #1264
    г.Рязань
    Под цифровыми искажениями я имею в виду такую ситуацию, когда быстро устаешь от музыки т.к. она звучит как-то жестко и неприятно.
    Понятно.
  6. #1265
    На картинке не увидел шлейфов ))))
  7. #1266
    И это правильно - в идеале их и не должно быть.
    (Я тут для еще не законченной "девятки" новую платку сделал, без шлейфов).
  8. #1267
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Надо приводить в порядок компоновку, монтаж, делать приборные оценки хотя бы в первом приближении, а уж потом начинать камлания с обертыванием фольгой и прочие шаманские хитрости, которые требуют и опыта, и знаний, и интуиции (основанной на тех же опыте и знаниях).
    -Rik. Я лучше знаю, что и когда мне делать. А если есть какие-то конкретные советы, то милости прошу писать мне в личку, чтобы не засорять ветку оффтопом.
    Не грубите, юноша. "Нам грубияны не нужны. Мы сами грубияны" (© Ильф-Петров). Совершенно конкретные советы я уже дал - это старт. Так сказать, откатай обязательную программу и потом уже думай о произвольной. Но если хочешь рррраз - и в дамки, то такой совет тоже дали. Купи нормально собраный аппарат и слушай музыку в свое удовольствие. ЭМС и борьба со злом начинается не с обертывания шлейфов фольгой от конфет, а с грамотной компоновки узлов и межсоединений (в случае применения готовых модулей).
    (© ДДТ)
  9. #1268
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Лучше вообще все на одной плате делать, наверно. Но так можно загубить целую индустрию по продаже шнурков за 5000 долларов
  10. #1269
    Alex, в изделиях Дмитрий Андронников и Сергей Жуков применяют шлейфы. Так не должно быть? (Про идеальный случай всё понятно)
    Я помню, что Дмитрий на форуме когда-то писал, - чередование в шлейфе земляного провода и сигнального равнозначно экранированию шлейфа.
  11. #1270
    Да, в таком хаосе вообще всё на всё влияет непредсказуемым образом.
    Да ну?
    Судя по форуму - именно так. А что там вне форума происходило, о том я не говорил.
    Вопрос по блокировкам ОУ проясняется после изучения вот этих картинок:
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 01.05.2015 в 19:55.
  12. #1271
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Alex_Valday Посмотреть сообщение
    Если я правильно понимаю, то в идеале под блокировку надо отдельную землю, и землить ее на выходе устройства. А входы оу, должный сидеть на отдельной опорной земле.
    Блокировка должна быть на общий полигон земли, т.к. это и есть земля ОУ, как его входных так и выходных каскадов. А сигнальную землю можно сделать отдельной дорожкой, подключаемой полигону в том месте, где подключается земля нагрузки. Как например в авторской плате ZD-50 или в СЛА. Аналогично эта дорожка с другой стороны подключается ко входному сигналу, и разводится рядом с сигнальным проводником. Но могут быть подводные камни и не слабые вариации в зависимости от схемы и конструкции... В каждом случае нужно анализировать отдельно.
    Кстати по поводу подключения ОУ есть пара стареньких аппнотов от AD из тех что мне известны: AN-202, AN-342, AN-345.
  13. #1272
    г. Кемерово
    А ты мне денег дай и я куплю.
  14. #1273
    Да ты уже столько денег зря просрал, возясь с этим ящиком, что мог бы уже марк левинзон купить.
  15. #1274
    г. Кемерово
    С чего ты взял? Десяток ферритовых клипс и синфазных дросселей, плюс сетевой фильтр и еще 3 дискретных стаба стоят много денег? Не более $100.
  16. #1275
    С-Петербург/ Вырица
    размещение ОУ с обвязкой между шинами слаботочного +- питания
    Желательно, чтобы подводка питания была перпендикулярна относительно сигнальных проводников. Декоуплинг не бывает идеальным.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  17. #1276
    Ну если понятно, чего спрашиваешь?
    Я тоже шлейфы применяю, естественно, через один земля, и никаких жэкранов при этом не надо. Вот что надо - правильное согласования последовательными резисторами на выходе а то и на входе.
    Только вот к примеру в "десятке" если она подключена к xVeloci, длина шлейсов - ~2см!
    А в некоторых вариантах - шлейфа нет, вместо него на платах по Right Angle Connector, и "жопка-к-жопке", как в домино
  18. #1277
    BLR
    Вообще шлейфы на PLD разъемах сегодня архаизм, делается чисто для удобства юзеров.
    Давно пора перелазить на что-либо вроде такого: http://www.digikey.com/product-detai...513-ND/3160836
  19. #1278
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Нежелательно. Просто компоновка иногда заставляет, когда этот вариант - меньшая из зол.
    А сам цап с выхлопом и питанием даром достался или случайно нашел кем-то выкинутый?
  20. #1279
    По теории оно должно иметь значение только в том случае, когда не применяется обратная синхронизация и синхронный релокинг в ЦАПе.
    Нет такой теории, это Алекс случайно сболтнул лет 10 назад.И практика подтверждает, что эта "теория" ошибочная.И кабели как влияли так и влияют не зависимо от наличия синхронизации.На звук влияет всё.
  21. #1280
    На звук влияет всё.
    Ага, особенно цвет краски на задней стенке усилителя, изнутри...
