Страница 64 из 138 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1261
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Цитата Сообщение от Nightfox Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь умеет делать кнопку из алюминия? Такой бачонок круглый с диаметром 20 мм.
    Писал уже про это.
    Было в ветке. Много чего можно приспособить, тем более в качестве кнопки, где соосность не столь важна
  3. #1262
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
ID:	193604Можно под разные кнопки использовать вот такие колпачки от аэрозольной косметики и т.п.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1263
    Yugra
    Купить не приходило в голову? Недорого, вполне приличные.
    Омский И-Нет магазин. Упоминался в теме об И-Нет магазинах.
    Купил, доволен.
    ---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее сообщение в 19:18 ----------
    Приходила такая мысль. Не придумал, как просверлить соосное отверстие в заливке. (Мне доступны только наколенно-табуреточные технологии).
  5. #1264
    Да, Андрей позаботился. натащил целую кучу и ручек и кнопок сетевых...
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #1265
    г.Рязань
    О каком омском магазине речь? И кто такой Андрей? Ссылочку можно?
  7. #1266
    Благовещенск
    А если сделать вот таким образом, вставить подходящую квадратную кнопку например от П2К и залить эпоксидным клеем.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1267
    http://www.audioclub55.ru/index.php/...itura-prochaya
  9. #1268
    г.Рязань
    Спасибо.
  10. #1269
    Недоступно
    Еще придумал. Требует заказа нарезки плексигласа через какой-нить сервис а-ля seeedstudio.com
    Берем пластинку плекси, центр приклеиваем на возвышение, делаем прорези по бокам пластины.
    Под получившиеся лепестки ставим обычные микрокнопки. Лепестки работают на изгиб, жмякая по кнопкам - все счастливы.
    Короткий ход кнопок + высокая точность установки. В идеале возвышение равно ходу кнопки.
    Но. в сидстудии не делают гравировки по плекси - просто нарезают фигурки.
    Зато в такую конструкцию можно и экранчик встроить, и кнопки, и крутилку, и даже джэк под наушники. И она прикроет собой дыру корявую в передней панели - что тоже плюс.
    Можно добавить из того-же плекси ободок по кругу "панели с кнопками" - будет профессиональней смотреться.
  11. #1270
    Нормально сделанных кнопок я почти не видел.
    Варианты
    - крутилка со встроенной кнопкой. Вполне удобно, и при этом не нужно спец кнопку в корпус врезать. Минусы - есть только на энкодерах, нужно лепить схему standby.
    - Крутилка со встроенным выключателем в крайнем положении. Минусы - близость 220в и линейного входа, аль как в случае с энкодером. Плюс на ощупь как китай-плееры-радио поделки, и качественные потенциометры в таком исполнении - редкость. Хотя можно использовать его только для управления каким-нибудь аттюнеатором Никитина например.
    - Кнопка ввиде крутилки. Когда дабы включить - нужно крутануть как на галетнике, только ход большой и два положения. Симпатишно смотрится на ламповой технике.
    Ну и все впринципе из обходных путей...
    Еще вариант - выключатель на задней панели + ДУ.
    Или на боковой панели, рядом с передней - и удобно, и не видно.
    И некий эксклюзив - переднюю панель не корежим, кнопки встраиваем по углам под передней панелью. Саму панель крепим лишь посередине, да так чтоб при нажатии на один из углов - нажималась соответствующая кнопка. Эксклюзив и все такое
    В дополнение к фейерверку идей s3tup
    Небольшой рокерный выключатель монтируется на нижней крышке усилителя, за лицевой панелью.
    Выключатель секретный: сунув палец под усилитель, включаем и выключаем его.
  12. #1271
    Давеча в Омской гостинице унитаз, притопленный в нишу, так же включал - ладонь в щель просовывал. Твоя работа?????
    Yours Aye, Ilya
  13. #1272
    Кривий Ріг, Україна
    boatsman, ИГВИН не омич. там своих талантов хватает
  14. #1273
    Yugra
    Нарисуй, что то не представил себе
  15. #1274
    Саратов
    Этапять! Уел!
  16. #1275
    Фото в студию!
    И сдаётся мне, ты не в ту дырочку пальчиком попал!
    Ой! Тоись! О чём это я? Ладонью в щель... А вы кормили лошадь с руки???
  17. #1276
    Идея на самом деле такая. Есть лицевая панель 10 мм. Делаем в панели отверстие 16-20 мм. Плюс маленький скос с передней части.
    Делаем бачонок диаметром 16-20 мм и толщиной 10 мм (это и будет кнопка). Приклеиваем его к резиновому кругу. Круг с бачонком приклеиваем к внутренней стороне панели так чтобы бачонок попал в отверстие панели. По середине резинового круга делаем отверстие для толкателя микрика. Так как для микрика достаточно малого хода, то резиновый круг можно выбрать достаточно жесткий.
    Интересно только какой может быть зазор между кнопкой м панелью и не слезет ли анодирование и черная краска при постоянном контакте кнопки с панелью.
  18. #1277
    Недоступно
    Nightfox, На кнопку термоусадку - и тогда и плотненько и мягко и не будет скрежетать...
  19. #1278
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Использую вместо резинового круга полоску из листа тонкой (0,3 мм) пружинящей латуни.
    полоску креплю изнутри двумя винтами к панели и винтами же, креплю кнопку к полоске.
  20. #1279
    shmell, вариант с резиной гораздо технологичнее (сам много раз использовал), чем куча винтов и латунь.
    Андрей
  21. #1280
    Калуга
    Pyku_He_oTTyda
    Ну это, кому что нравится.
    С кучей винтов и латунью, все-таки надежней. А технологичность, в самодельных изделиях, не на первом месте.
