Страница 64 из 184 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #1261
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    АЧХ снять достоверную проблематично по техническим и организационно-рабочим моментам. А у Славы (моего товарища) Бейма 15ЛХ60 в наличии, да и он и так в сомнениях был по покупке тапков. Сейчас более подходящие и мощные головы хочет купить.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  3. #1262
    Украина г.Энергодар
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    Парк аудио предлагает устанавливать частоту среза по выбору клиента,
    Да, действительно так, сегодня с ними связался.Все подтвердилось. Думаете есть смысл перестроиться на срез 50Гц?
    Немножко потеплет запилим еще один МТН-30. И будет все ОК! Все таки бас нам понравился!!!
    Давление увеличим еще одним сабом . А вобще в планах каждому по два таких саба.
    Еще один минус - ВЕС! Тяжеловато для одного!
  4. #1263
    г. Оренбург
    Я думаю да, посмотрите график линейного хода динамика на частоте 35гц! Для ТХ оптимально 45-50гц срез устанавливать, тем более что дин у вас слабоват. Если менять частоту затратно, можно самому фильтр сваять, если совсем не хотите заморачиваться - пассивный первого порядка (конденсатор на входе) - лучше чем ничего.
    А вы какой толщины фанеру используете? Дин неодимовый ставьте - на 3 кг легче станет.
  5. #1264
    seregan1, слово "вас" пишеться с большой буквы
  6. #1265
    Пермь
    Цитата Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
    пишеться
    а это в данном случае без мягкого знака. сорри, просто пол-форума пишет не правильно, глаза режет.
  7. #1266
    г. Оренбург
    форум надо переименовать "Правила русской орфографии и пунктуации или учим Русский язык вместе с Вегалаб.ру"
    ---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение в 18:36 ----------
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    знака. сорри
    Новое предложение начинается с большой буквы.
  8. #1267
    Спасибо!
    А слово "пишется" без мягкого знака.
  9. #1268
    Украина г.Энергодар
    Unreal, Спасибо за совет!!!Дело в том, что усилитель з обрезным фильтром, напарника. А мой, Динакорд S1200, думаю вобще не имеет обрезного фильтра.Как быть? Покупать кроссовер отдельно? Но обрезной фильтр все равно нужен. Или он может быть в кроссовере?Конечно есть задумка купить DBX драйв рэк PX.( но только где-то летом).
    В общем сейчас пуду подсобирывать на второй МТН-30.
    ---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение в 19:41 ----------
    15 мм, Панель динамика 20 мм
  10. #1269
    г. Оренбург
    может всё-же 18? Для уменьшения веса отдельные короткие детали можно поробывать уменьшить до 12мм фанеры...
    думаю брать кроссовер с сабсоником. Или сделать самому, для этого нужно питание +/-15В, операционник, 2 резистора и два конденсатора. Вот https://forum.vegalab.ru/showthread....ля-активной-АС. тема по кроссоверам
  11. #1270
    Украина г.Энергодар
    может всё-же 18?
    Получилось так, что 18 мм фанеры у меня нет. Покупать лист из за одной детали не захотел, осталось немного фанеры 12 мм, я склеил между собой получилось 24, потом фрезой выбрал посадочное место динамика 4-5 мм.Может этого и не нужно было делать, но делов-то на 3 минуты(фреза с цыркулятивным устройством).
    Последний раз редактировалось Аккорд; 28.01.2011 в 14:46.
  12. #1271
    Аккорд, у Вас 4 омный динамик 1201?? В тапке? по идее у 4 0м, Bl будет меньше, как как заполнение меди хуже, чем у 8 ом
  13. #1272
    Украина г.Энергодар
    Да, 4 Ом. Вот этого я не знал. Межет ВL и меньше. Вам, спецам, виднее.. Болше 600 Ватт подавать не собираюсь, может и поработает!Там видно будет!
  14. #1273
    Msk
    Kaskad, не совсем верно. Сила моторов у них примерно равна.
    Смотреть нужно на отношение BL^2/Re чтобы сравнить 4ом и 8ом модели. Если провод круглый, то у 4ом варианта будет мотор чуточку слабее (более тонкий провод плотнее ложится между витками).
  15. #1274
    жаль, но в басовых динамиках маг, везде круглый
    ---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение в 17:41 ----------
    например у 1881 Bl 25,9- 8 ом 19,8 - 4 ом
  16. #1275
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Нет, у 4 Ом BL^2/Re выше. Провод ложится примерно одинаково, но у 4 Ом он толще и намотка, соответственно, толще при одинаковой высоте катушки. А ширина зазора у обоих моделей одинаковая.
  17. #1276
    Msk
    The Lamer, в идальном случае более низкоомная модель будет иметь более сильный мотор, но, согласен, все зависит от того, как более толстым проводом заполнили зазор.
    ps. мне в последнее время нравятся сверх низкоомные катушки с Re около 1 ом.
  18. #1277
  19. #1278
    г. Оренбург
    Мда, как бедно всё-же живут буржуи, даже на лист ДСП денег нет)))) Такое впечатление что сделал из старого шкафа, который "русские" завезли когда Берлин брали)).
    А так вроде инструмент неплохой, и сделано аккуратно, только я бы ручку всё-же гладкую сделал.. и рейку установил под защитную сетку - нелья же дерево до такой степени экономить!
  20. #1279
    Украина г.Энергодар
    Мой МТН-30 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1280
    г. Оренбург
    Аккорд, шурупов вы не пожалели Не боитесь что саб тяжелый получится?))))
