Страница 64 из 73 Первая ... 546263646566 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1456
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #1261
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Вашим фантазиям нет предела . Все у меня в порядке-и сеть нормальная и стабильная и не трещит и земли нормальные. Просто у меня повышенные требования к этому делу.
    Последний раз редактировалось Sonic5309; 30.07.2022 в 22:12.
  3. #1262
    Ну... У меня никаких проблем с НЧ нет. Слышу какой то "белый шум" если выкрутить громкость на полную.
  4. #1263
    [quote="Akio Otori;3055787"]проблем с НЧ нет. Слышу какой то "белый шум"[/ Покажите, если не трудно, спектр шумов корректора.
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Покажите, если не трудно, спектр шума корректора.
  5. #1264
    Пока не могу. Знакомый пообещал продать осцилограф, но куда то пропал.
  6. #1265
    Имелось в ввиду с помощью компа и СПЕКТРЫ.
  7. #1266
    Не знаю, что это такое. Надо сперва изучить вопрос.
  8. #1267
    Вы даже не представляете себе, сколько стоит такой осциллограф, который сможет "это" показать
    P.S. Вы конечно можете продать свой Бентли, может быть даже хватит на что-то б/у-шное.
  9. #1268
    Заинтриговали. И сколько? Можете, так скаать, "типичного представителя" показать?
  10. #1269
    Да какая разница, какой там "типичный представитель" (ищите их у LeCroy, Keysight, Tektronix), осциллографы есть и по $1-1.5M.
    Вопрос в том, что простеньким "это" вобще не померяешь, но самое главное - что для упомянутого измерения нужен вообще не осциллограф.
    В данном конкрентном случае - достаточно и встроенной звуковухи компа.
  11. #1270
    В этом корректоре просто напаять детальки " как доктор прописал" без настройки не получится. Все равно нужно подбирать номиналы резисторов при настройке. Представляю что там получилось.
  12. #1271
    Да нормально, в общем то, получилось. Когда посоветовали бросить питание на затвор, всё заработало.
    "Белый шум" слышен только если выкрутить громкость усилителя на полную(а он у меня Алекс DR-8000). А так в зоне комфортного прослушивания - всё ОК.
    Да - тональный баланс смещен в сторону верхов, но это можно даже назвать его фишкой(или - моим предвзятым суждением). Тем более, что с низами там не полная катастрофа они есть.
    С OBH8 куда больше возни. Там действительно пришлось менять резисторы R3 с 470 ом на 1к. Только тогда заработал. А до этого постоянно "булькал".
  13. #1272
    Когда знаешь какой элемент за что отвечает то и настраивать просто. Частотка дбыть линейной 30-20000.
  14. #1273
    Ну я больше радиомонтажник, чем радиоинженер.
  15. #1274
    Toronto
  16. #1275
    ну тут просто может быть моё предвзятое суждение, как я уже говорил. Но я не откажусь от небольшого ликбеза.
  17. #1276
    Причем, с подключенной головкой.
  18. #1277
    Для начала у корректора , а потом и с головкой.( по возможностям головы).
  19. #1278
    Это только до 8-10кгц, дальше без головы туфта будет.
    Дело не в ее возможностях а в ее импедансе.
  20. #1279
    Это почему же ? Вот отсюда пожалуйста поподробней.
  21. #1280
    Toronto
    Семынинский вариант именно так и заработал причём в двух экземпляра напаялись детальки и... в корпус.
    Kстати кто помнит критерии подбора J113 в корректор.
