Страница 64 из 226 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1261
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Digital-Cj Посмотреть сообщение
    Или всё-таки можно 0,25,
    Можно. R31 все же лучше 0,5вт.
    вот 220 Ом много.
    Самое главное это ток покоя УН, если при этих сопротивлениях будет 10мА, то можно оставлять.
    R10 получился 1.09k
    Оставте так, Ку немного меньше.
    Неполярных кондёров у нас нет
    Можно вполне обойтись и без него, постоянка на выходе не должна быть больше 10-12мА, но это я проверял с ОРА134, как будет с ОРА211 не знаю.
    Или можно было бы поставить 6,8k или 8.2k?
    Изменяется ток Т3, Т6, 6,8ком вполне можно.
    Подстроечник у меня многооборотный на 1k
    Вполне.
  3. #1262
    Киев Украина
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Конечно, баг. Лечится увеличением С4. Кстати, если убрать R16, R17 продолжает свистеть?
    Доделал второй канал. Увеличил С4
    Свист при выключении присутствует.
    Это имхо как раз фича.
  4. #1263
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Причем, чем больше нагрузка ( R больше) , тем сильнее и долше рулада
    Вот и вопрос- а чем?
  5. #1264
    Киев Украина
    Не. У меня Rн=4ом модифицированная 35ас-015. 8-ми омных диамиков нету.
    Чем больше ток покоя тем раньше начинается свист.
  6. #1265
    Пойдем по этапам.
    1. Местную ОС с выхода УН на выход усилителя отключали, что изменилось?
    2. Размер постоянного напряжения на выходе?
    3. Ток покоя УН?
    4. Если заменить ОУ на TL071 свист прекращается?
    5. Напряжение питания усилителя?
    P.S. Кроме Вас никто пока о этой "фиче" не писал.
  7. #1266
    Киев Украина
    1. Не отключал.
    2. 0.4мВ
    3. 150мА на плече.
    4. Тоже самое но звук другой. ниже.
    5. +- 36В
    По идее защита должна отключать выход , но её нет.
  8. #1267
    Делаете п.№1, затем проверяете ток покоя УН, должен быть не меньше 10мА. Землю АС заводите на банки БП?
  9. #1268
    Киев Украина
    Зачем? Эта фича не мешает. Просто как любопытный факт.
    Земля АС берется с банок БП.
    ---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение в 20:04 ----------
    Завтра сфоткаю и запишу свист.
  10. #1269
    г.Рязань
    Этот "любопытный факт" - возбуд. Череповато последствиями.
  11. #1270
    Саратов
    Хочу посмотреть на фотографию свиста!
  12. #1271
    Киев Украина
    Так свист проявляется при снятии питания. на 1-2 сек. Разве это опасно?
    ---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    Будет запись свиста. А там хоть спектр на фото итд.
  13. #1272
    Россия МО Клин
    Это и есть возбуд! Осцилом на выходе после выключения питания, при падении ХХ почти до нуля, проявляется. Даже маленько остаточный ток ХХ поднимается. Частота прет сверху и быстро падает, с уменьшением ХХ. Провоцировал специально на возбуд под нагрузкой 4 Ом Безполезно! Устойчив собака! Даже по входу ручками лазил Какие еще последствия?
    ---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    [QUOTE=sem238;1167772]Так свист проявляется при снятии питания. на 1-2 сек. Разве это опасно?
    В принципе ДА! Но что-то неполучаеся загнать в любимый режим! Даже с емкостной нагрузкой
  14. #1273
    Разве это опасно?
    Конечно, это говорит о неустойчивой работе ОУ. В свое время были подобные проблемы с AD797, лечилось изменением обратных связей, установкой дополнительных керамических конденсаторов в цепи питания ОУ, применением более медленных транзисторов в ВК. Но это был быстрый ОУ, а для медленных подобных вещей делать не приходилось, тем более, что рекомендованный ОРА134 устойчив как танк. Если возбуждение происходит даже с медленным TL071, то надо снять карту токов и напряжений, тогда можно судить, что нужно изменить для устранения этого эффекта. Я запитывал данный усилитель напряжением от 30в до 47в без изменения сопротивлений, усилитель был устойчив. Кто-то подавал на него 25в и не имел таких проблем, следовательно, надо идти в ОУ. Именно в нем сходятся две ОС: по току и по напряжению, но в начале надо отключить ОС с выхода УН на выход ВК.
    ---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение в 22:42 ----------
    Цепь Цобеля стоит? Может быть стоит попробовать поставить катушку на выход, зашунтированную резистором 5-10ом?
  15. #1274
    Россия МО Клин
    Цепочка стоит. О индуктивности уже подумывал! Кстати, пытался посмотреть за опером, в короткий период. Все как-то норм. Проскакивает гармошка в УН.
    Пробовал и TL-ку, безразницы. Что мне .. не в опере дело
  16. #1275
    Тогда сделайте как я советовал, выпаивайте R16, R17, а с коллектора Т7 на землю поставте конденсатор емкостью 51-100пФ. При этом С4 оставте 150пФ.
  17. #1276
    Киев Украина
    Присоветуйте плс к немцу предварительный усилитель. Ибо планировавшийся к нему радиотехника УП-001 с4корее всего будет портить сигнал.
    Что-небуть попроще с регулировкой громкости.
  18. #1277
    Одесса. Украина
    первый пост внимательно прочитай,
    Shurik, уже давно обо всем позаботился
  19. #1278
    Киев Украина
    Пожалуйста.
    • Тип файла: rar 06.wav.rar (62.2 Кб, Просмотров: 334)
  20. #1279
    г.Рязань
    sem238,
    Alex1961, на какой ПП собирался усилитель?
  21. #1280
    Россия МО Клин
    Пожалуйста.
    У меня по-другому заливается, с шипения быстенько на свист переходит, 6-10 Кгц и до 1Гц. Все довольно быстро.
    ---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение в 17:24 ----------
    Может тогда и на коллектор Т8 повесить?
