Страница 64 из 561 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #1261
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    В.Перепелкин советует ставить низкочастотные мосты "наверное типа типа КВРС"
    Я сравнивал мосты КВРС и ультрафасты.
    Мосты дали значительно более высокий уровень помехи.
    Зашунтировав их только емкостями (без резисторов), получил снижение помех, почти на уровне ультрафастов. Если и ультрафасты шунтировать, помехи ещё ниже.
    Важно отличить помеху от восстановления диодов от синфазной им помехи от трансформатора.
    Иногда, когда усилитель очень мощный и шумный, на помеху мостов действительно можно не обращать внимания.
  3. #1262
    Добрый день Леонид. В общем, если я правильно сделал вывод из всего вешесказанного, то для ТА196 можно спокойно ставить 1 диодный мост в силу высокой симметри обмоток и зазора в магнитопроводе (схема как в журнале).
    Можно.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1263
    Одесса
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    При использовании ТПП321 или ТПП322 лучше сделать выпрямитель с двумя мостами.
    Спасибо за ответы!
    Пробовать это правильно. Но тогда плату придется разводить после проб? А где брать разные трансформаторы? Их же нужно купить или сделать.
    В общем более менее понятно. Надо сначала с трансом определится. Или ставить два моста. А 30CPQ100 великоваты
    SF164C, SF164A очень интересны. 16А, 35нс, 50пФ. Хороший баланс параметров и два корпуса на мост. Красивое решение. Подобное решение у меня в Палладиуме. Там какие-то хитрые диоды со кобой металлической. Два диодика вертикально, а сверху скоба (диоды приварены к скобе). Одна пара анодом на скобе, другая катодом. Скоба служит радиатором. Красивое решение.
    Зачем воду мучу Ну есть проблема, почему бы и не помутить.
    Добавлено через 2 часа 0 минут
    Купил десяток 2SA1208S (h21э чуть больше 200), а пары к ним 2SC2910S не привезли. Заломили цену $0.8. Смотрю даташит - хорошие транзисторы, даже вроде лучше чем 1380/3502. Есть мысль купить и поставить в своем варианте уся вместо 1380/3502?
    Питание будет +-34В (на ХХ), +-46В.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1264
    г.Москва
    Я думаю, что наиболее важное, в подборе и покупке полупроводниковых комплектующих - это обеспечение их "не левизны", что в наших магазинах обеспечить довольно трудно. А поставить то конечно можно, но вот улучшения или ухудшения вряд ли услышите Берите сразу с Линксов, там уровень комплектации "выше крыши", искать что то лучшее и мыслей не возникнет, один вопрос, где их взять? Кстати, чем они лучше рекомендованных 1380/3502?
  6. #1265
    Одесса
    В Линксе 16 применяются 2SA1370/2SC3467 и 2SA1360/2SC3423. У 1208 2910 меньше емкости, Чуть меньше изменение емкости (частоты) от тока коллектора. Зависимости тока кол. от напр КЭ лучше. На указанных напряжениях они получаются лучше чем и Линксовские и 1380/3502.
    Мне кажется эти транзисторы сняты с производства уже. Для интереса погоняю их по основным параметрам и сниму зависимости. По бете по крайней мере все 10шт легли в пару процентов. Все равно нужно покупать какие-нибудь транзисторы.
    Сейчас немного завяз с платой БП+защиты. Себе не планировал такую и вчера только детали стал подбирать. Но думаю за этот месяц все будет готово.
  7. #1266
    г.Москва
    Анатолий, по плате блока питания, там при конвертации из Лайота 3 (в котором чертил Леонид) в 4-ю версию, меняются местами слои, не забудьте предупредить об этом товарища, а то потом с дипами и транзисторами могут быть проблемы при установке. Это я на всякий случай, хотя, думаю вы это и без меня знаете Детали туда пойдут "советские", а их собрать наверное не представляет большой сложности. Попутно вопрос. Как будете устанавливать Рифу? Приворачивать через стеклотекстолит не есть гуд. Да и по межосевому они явно крупнее будут.
  8. #1267
    Небольшая разница.
  9. #1268
    г.Москва
    Леонид. Скажите, а чем обусловлена разводка платы усилителя вместе с "серво", ведь если сделать "серво" в виде отдельной платки, то удобство должно возрасти. У нас будут совершенно независимые функциональные узлы на разных платах. Как результат, довольно сильно упрощается разводка плат (немного добавляется проводников, но их длину можно сделать очень незначительной), меньшие их габариты, короче проводники и прочее. Да и при экспериментах ведь гораздо практичнее и дешевле получается. И еще вопрос возник. Какие требования предъявляются к разводке и компоновке платы входных каскадов с УН в случае проводников с 2-х сторон. Если не сложно, то, что ни будь, по типу рисунка предпочтительной разводки ВК посмотреть, было бы замечательно, но можно и на словах. Хочу сделать качественную разводку всех плат усилителя, и заказать у Боба Синклера. Потом переделывать накладно будет.
  10. #1269
    Одесса
    Небольшая разница.
    Небольшая, но 1208 уже куплены, без пар куда их? Придется покупать 2910.
  11. #1270
    г.Москва
    Анатолий, а вы с радиаторами уже определились. Ведь хорошие радиаторы - это почти готовый корпус. Например, Р-600 (дешево и сердито, пополам распилить и делов), да и в Чипе с Дипом много хороших профилей продается. На основание можно МДВ, на лицо дерево, лаком вскрыть и гламурненько получиться. Трудозатрат мало. И не придется товарищу без корпуса год-другой обходится.
    Последний раз редактировалось renovator; 06.03.2007 в 18:21.
  12. #1271
    Одесса
    Да в курсе.
    Детали что наше, что импортное. Надо стабилитроны проверить и диоды VD11 и VD12 0.55-0.6В при 1.5ма.
    Рифу хочу чарез плату зажать винтами. Поставлю шайбы и гроверы. А межосевое... так если два моста 30CPQ, так и хорошо, чтоб плата была ширее Все равно там радиаторы другие и потенциометры надо развернуть шлицом к бокам платы и детальки чуток подвигать. У меня Вишей не многооборотные (T73RXX-5K) с поцеками сбоку. Но вообще склоняюсь домотать торы и поставить по мосту ради экономии денег и нервов. ТПП не симметричны, товарищ начал жмотиться на них ($14 штука). Уже думает -и на хрена мное это нужно было
    Добавлено через 6 минут
    А зачем было их покупать? Тем более без комплиментарных им? Придется искать 2910, что поделать Анатолий, а вы с радиаторами уже определились. Ведь хорошие радиаторы - это почти готовый корпус. Например, Р-600 (дешево и сердито, пополам распилить и делов), да и в Чипе с Дипом много хороших профилей продается. На основание можно МДВ, на лицо дерево, лаком вскрыть и гламурненько получиться. Трудозатрат мало. И не придется товарищу без корпуса год-другой обходится.
    Я заказал пары. Пришли одни. Вторые сказали позже. Теперь говорят стоят дороже. Шантаж...
    Радиатор пилит товарищ из профиля 120мм в ширину (такой у них на работе имеется ). Два по 150мм. Стоять будут стоймя параллельно передней панели внутри корпуса. Плату УН сбоку входом назад. Транс и плата БП впереди. Не забывайте у меня два моноблока в виде тауэров. Ширина около 200мм. Глубина как получится. Думаю около 350.
    Товарищ хочет заказать корпус из металла толстого. Покажет потом на работе, может для дела будут заказывать. Вообще он живет работой или точнее работами, коих у него всегда 2-3.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 05.03.2007 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1272
    Правильной дорогой идёте товарищч...
  14. #1273
    г.Москва
    Попробуйте, конечно, зажать через текстолит, только не понимаю в чем смысл. Просто 4 здоровенных рифы на текстолитовой плате смотрятся как то ненадежно, я бы даже сказал хлипковато. Вы, я так понимаю, плату защиты отделите от блока питания (в первом приближении, плату защиты Леонида, расчленить пополам, удалив ненужное). Соответственно никакого труда не составит сделать из фольги или тонкой меди общую точку на рифах, а их закрепить посредством хомутов (должны были быть с кондерами, или у вас вариант с винтом в основании? запамятовал ) к днищу, ну или в горизонтальной плоскости, можно очень сильно укоротить длины питающих цепей. Что-то плохо представляю вашу конструкцию, в ней, пока, довольно много неизвестных А вообще, пожалуй не буду приставать советами, а то получится как в анекдоте про Красную площадь
    А товарищу нужно обьяснить, а лучше продемонстрировать звучание, например с вашим блоком питания от Суховика, пусть даже УН и ВК будут запитываться от одного напряжения. И сказать, что будет гораздо лучше, только нужно потратить еще немножко "зеленых президентов" и будет счастье. Немного опоздал со своим ответом, часть вопросов отпала после прочтения вашего последнего поста.
    Добавлено через 10 минут
    Стараюсь, уже не так много и осталось, скоро постараюсь выложить разводку всех плат для критики. Вот если бы долгострой еще и за пару месяцев завершить, тогда было бы ваще супер
    Добавлено через 3 минуты
    Неприятно, с "экзотикой" всегда нужно перестраховываться, жаль не всегда это возможно
    Последний раз редактировалось renovator; 05.03.2007 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1274
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Позвольте поинтересоваться, как у вас продвигается работа над статьей о новом блоке питания с синхронным выпрямителем и индуктивным фильтром?
    Практически готова.
    Ет типа мост на мосфетах и компараторы в придачу?
  16. #1275
    Откуда такая информация?
    Добавлено через 13 часов 32 минуты
    Можно и на отдельной плате сделать. Питание ОУ при этом стоит RC-цепочками развязать.
    Небольшие паразитные емкости на входе (базы VT1, VT2), выходе УН (базовые цепи VT10, VT11); последовательное расположение каскадов от входа до выхода; короткая блокировка цепей питания; минимальная площадь сигнальных петель (образованных сигнальным и соответствующим земляным проводником). Удобно усилитель разделить на три части: VT1-VT6, VT7-VT11 и VT12-VT17, располагаемые на плате в виде отдельных компактных областей, - каждая со своей землей и питанием. Металлизацию верхней стороны платы лучше оставить под землю.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 06.03.2007 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1276
    г.Москва
    Здравствуйте Леонид. Попробую RC-цепочки поставить на плате серво.
    У меня VT12-VT17 на отдельной плате, которую я уже выкладывал, со своей землей. VT7-VT11 - на радиаторах по 15 см2, а VT1-VT4 "стоят в ряд, плоскостями друг к другу" для обеспечения эффективного теплового взаимодействия (пока предполагаю КПТ-8+термоусадку). Для обеспечения малых паразитных емкостей, делаю второй вариант разводки на смд компонентах, в этом случае, вообще, проводники минимальной длины получаются и сильно уменьшается индуктивность выводов элементов (вертикальная установка резисторов, пусть она и так очень малая). Металлизация верхней стороны платы практически сплошная, разделенная на две части (это я с плат цапов подсмотрел ,) и как раз совпадает с вашими рекомендациями.
    Каким образом порекомендуете подавать сигнал на вход усилителя с RCA разьемов? Многие рекомендуют медную моножилу, с отдельным земляным проводником (свить вместе?), в отличии от экранированного кабеля, который обладает большой погонной емкостью. С другой стороны, длины этих проводников у меня не превысят 10 см, так что вопрос емкости наверное не слишком актуален Тут больше субьективные ощущения, а что лучше звучит.
  18. #1277
    Одесса
    Скорее плата на конденсаторах. Кондера кстати два по 10000. Закрепление не моя работа. Вообще товарищ может делать как хочет. Он конструктор (радио) по образованию. Ему и карты в руки
    Нет. Себе еще мог бы с этим возится.
    Товарищ мои два уся послушал (суховик и Палладиум). Оба ему понравились. Но он сказал, что хочет, чтоб мы делали другой вариант, так как не интересно повторяться. Не думаю что он оценит какое-то изысканное звучание. Но конечно буду с ним общатся. Надавлю в крайнем случае. Да вобщем куда ему деваться Единственное, что покупка хороших торов может оттянуться до зарплаты. Но я буду пытаться намотать хороший тор сначала сам.
    Добавлено через 26 минут
    Здравствуйте, Леонид!
    Не подскажете, что лучше применить в качестве С15 в цепи термрокомпенсации? Тантал вольт на 16 пойдет?
    Можно К53-1А можно смд что-то найти (от HITACHI или Philips).
    А если на 22мкф 25В поставить тантал? Пойдет?
    Можно ставить не многооборотные резисторы подстроечные R32 T73RXX-1K от VISHEY? http://www.vishay.com/docs/51016/t73.pdf.
    Есть еще VATRONIX 3296W-1K http://www.vatronics.com/trimpot/3296.pdf. Многооборотные, но Китай.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 06.03.2007 в 18:14. Причина: Добавлено и подправлено сообщение
  19. #1278
    Сопротивление порядка 100Ом и емкость 0,1мкФ.
    Это лучше по ходу дела попробовать. Емкость входного кабеля может только на источник сигнала повлиять, а там и так будет межблочник.
    Самый обычный алюминиевый конденсатор.
    К53 лучше не использовать.
    Для регулировки тока покоя оба подойдут.
  20. #1279
    Одесса
    Спасибо! Скорее всего Вы уже отвечали мне на такой вопрос. Т.к. "немного" растянулась постройка, то забыл про это.
    Добавлено через 5 минут
    Такая идея обсуждалась с Леонидом. В таком случае легче скомпоновать плотнее БП и УМЗЧ. Но в моем конструктиве я счел это излишним. Сейчас снова задумался. А что по Вашему мнению в плате защиты лишнее?
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 06.03.2007 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1280
    г.Москва
    Ну для начала, меня зовут Вадим и на Вы, тем более с большой буквы, ко мне не стоит обращаться На плате защиты, надеюсь, лишнего ничего нет, если рассматривать ее с точки зрения схемотехники. Я имел в виду, что ее можно разделить на 2, а то и 3, функциональных узла. Выпрямитель 1), блок фильтров 2) и собственно защита 3). Под "удалить ненужное", подразумевалось оставить от нее только узлы 1) и 3) либо просто 3) Лично я остановился на последнем варианте. Поскольку ваши конденсаторы с резьбовыми выводами, то логично, было бы, установить плату выпрямителей прямо на них, тем самым сократив половину проводов в блоке питания. Достоинства и недостатки здесь уже озвучивались и правильное решение подсказать может только компоновка, ведь наша конечная цель - минимум длин, минимум петель, минимум взаимного влияния.
    Леонид, большое спасибо, такие и поставлю. С кабелем, которые от разьемов, буду экспериментировать по ходу дела, просто интересно стало, что у вас стоит, вы ведь наверняка экспериментировали
    В данном случае, преследуется только одна цель, более плотная компоновка сильноточных цепей. Ведь платы защиты, сами по себе малых размеров и на их размещение уйдет гораздо меньше сил, чем на компоновку блока питания. Для более плотного обсуждения конструктива, выложите пожалуйста рисунок - иллюстрацию предполагаемой конструкции, будет от чего отталкиваться. Не сочтите за "нападение", но вы, только что, предложили 4 варианта разновидности конденсатора в цепь термокомпенсации, а про более плотную компоновку БП с УМ сейчас снова задумались Это именно то, что я и хотел вам указать в своих сообщениях - оценка влияния и расстановка приоритетов
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 21:55.
