Страница 64 из 317 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1261
    Украина, Киев
    Артём, посмотри пожалуйста, я правильно понял?
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Кондеров наставил, но этот дохлый минус к ключам так и остался. Тут же где-то или я или aknodik выкладывал плату, где по одному полевику в плече и между ними кондеры стоят.
    Транзисторы в драйверах, которые закрывают ключи, нада поближе к истоку цеплять
    скорее бOльшие проблемы вызывают обратные выбросы на паразитных индуктивностях ( L*di/dt ).
    Об это я совсем не подумал.
  4. #1263
    Украина, Киев
    А теперь правильно?
    Только не обращай внимание на то, что оно туда не влезет, мне важно понять концепцию...
    ostrige
    Не идеал конечно (длинноватые дорожки), но меня устраивает
    Украина, Киев
    Чуть-чуть подравил, прошу посмотреть более детально насчет правильности разводки.
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    А поставь выходные диоды и кондёр по правой части от транса как у Артёма.
  8. #1267
    Украина, Киев
    Типа такого?
    Давай так ты стяни основу расположения и входных кондёров (в частности и ты так сделай расположи их раздробив на 25в-1000uF макс к полевикам) и выходные тоже ставь лучше не однйо ёмкостью а дроби на 4 шт 6 шт и так далее. Нужно подумать как твои два кондёра между транзюками и трансом расплоложить перед транзюками...
  10. #1269
    г.Пенза
    А что, если сделать питание выходных транзисторов TLки от общей шины питания 14 вольт, а саму микросхему запитать от Rem автомагнитолы, тем самым избавиться ещё от одного транзистора, правда придёться включить параллельно затворам по резистору ом на 200-500, для разрядки при отключении. Так не проще будет??? Такую схемотехнику многие применяют.
  11. #1270
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    используется только 4 диода для выпрямления и плюса и минуса (вторичка с отводом), то уже ясно, что превышает 24*2>45
    вот я дурак, да?
    все, работает, полёт нормальный, ток хх 0,25А (не многовато ли?), как найдется время - прикручу к радиатору буду пытать.
  12. #1271
    Ku777 ремуты в магнитолах бывают и 5ти вольтовые
  13. #1272
    г.Пенза
    я в курсе, у меня он 12в, а с точки зрения схемотехники правильно будет?
  14. #1273
    "Такую схемотехнику многие применяют."
    Сам же сказал.
  15. #1274
    г.Пенза
    ну да, мне просто было интересно услышать ваше мнение, вот сделал силовую часть, оцените!
    С.Петербург, Стрельна.
    Если в качестве драйвера используется только транзистор для закрытия полевика, в этом случаи от 12в нада запитывать только ТЛ.
    А если не только транзстор? Вернее спрасить, а что там бывает ещё? Может я схему не ту смотрю?
    Ещё вопросик про витки.
    Чтоб на 24 вольта переделать первичку, просто тупо увеличить витки вдвое с уменьшением сечения провода, или ещё какой-то коэффициэнт в пересчёт вводить?
    И вот ещё... Почему в основном в аналогичных схемах используют ТОР? Почему не берут Ш-образный сердечник несмотря на сложности с намоткой? Только не бейте если уж совсем туплю
  17. #1276
    FreeWind, А может быть еще 2 транзистора Первый открывает, второй закрывает. В таком случаи, первый нада запитывать тоже от 12в.
    Про витки всё верно.
    Вроде и Ш образные используют. Противопоказаний никаких нет, так что вперед
  18. #1277
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Если не ошибаюсь, там зависимость квадратичная, так что витков надо в корень из 2 больше раз, (примерно в полтора).
    Меньше места в итоге занимает, да и при 5 витках в первичке не так и сложно его мотать.
    Последний раз редактировалось seacat; 01.11.2007 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1278
    Квадратичная зависимость для индуктивности. Программы тоже показывают в два раза увеличение витков.
  20. #1279
    Украина.Одесса
    Программами давно не пользуюсь, предпочитаю "калькулятор Лысого"...
    А собственно для чего надо еще увеличивать количество витков в первичке? Именно для того, чтобы индуктивность обмотки позволяла не гонять боьшие токи на ХХ.
    Правда, я, похоже, не совсем понял вопрос. Если задача не перематывать транс целиком, а отделаться только первичкой, то действительно надо в 2 раза количество витков увеличить.
  21. #1280
    показывает кол-во витков на вольт отсюда можно сделать вывод...
