Страница 637 из 915 Первая ... 627635636637638639647 ... Последняя
Показано с 12,721 по 12,740 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #12721
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    А городскую легенду забыли пересмотреть.
    Да это так произошло по всем вопросам.
    ОООС - звуку смерть.
    Транзисторы - звуку смерть.
    Цифра - звуку смерть.
    и т.п.
  2. #12722
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    Завтра попробую 2*470 полимеры, больших емкостей нету. Посмотрим что получится.
    Может оказаться, что оптимальным будет и твердотел в 470 + электролит.
    Слишком много неучитываемых вещей, начиная от разводки платы.
    Такие вещи проверяются чисто экспериментально, но об этом как-то непринято говорить.
    вернее, есть два лагеря - одни бездумно меняют конденсаторы, другие чисто моделируют.
    истина - посредине.
    Смысл в том, что если на стабель в явном виде не указанно, сколько милиОМ ЕСР он хочет видеть на выходе, то обычно конденсатора в 100мОм сразу после него и последовательного резистора в 0.1 ом вполне достаточно, что бы обеспечить стабильность.
    ЧТо бы импеданс шины был более\менее линейный, нужно эти 0.1 ома последовательного сопротивления скомпенсировать емкостью.
    Для 1Ома емкость естественно будет больше.
    Последний раз редактировалось Walter; 24.03.2020 в 22:24.
  3. #12723
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Лампы - звуку смерть.
    Трансформаторы - звуку смерть.
    Бумагомасляные кондёры - звуку смерть.
    Винил - ну ваще...
    Что ещё забыли?
  4. #12724
    Тупой шнурковщик
    Что ещё забыли?
    Динамики с полимерными диффузорами. Ну и с кевларовыми само собой.
  5. #12725
    Провода - звуку смерть.
    Андрей
  6. #12726
    Не понял... По вайфай надо? Или по блютуз? Есть ещё фм-трансмиттеры занедорого.
  7. #12727
    Частый гость Аватар для segr
    Собирал pcm1702 с Sanyo OSCON в обвязке микросхем и Elna Silmic/RA3 после стабилизаторов. По моему хорошо сочетаются.
  8. #12728
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    segr,
    Здесь посыл был немного не о том. У Вас оскон-ы в питании цифры? Там им и место по "устоявшимся традициям" и согласно им же- не место в аналоге. Но есть же цапы содержащие в себе сразу и цифровые и аналоговые цепи, при этом вывод питания у них общий. Тогда рекомендации по выбору типа емкости получаются прямо таки взаимоисключающие. На самом деле, как оказалось, если лит+полимер- ничего страшного не происходит, или полимер, но большой емкости по рекомендации Walter-а, но это пока я лично еще не проверял.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 26.03.2020 в 09:03.
  9. #12729
    В аналоге в основном. FPCAP один нормально встал в аналоговое питание или разделительным .
  10. #12730
    Я проверил. Убрал на.
  11. #12731
    Те полимеры что проверял - звучали мерзко, не естественно. Те что чтатно стояли в МФТ.
  12. #12732
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Вот, я не знаю, что такое МФТ. Поэтому возникает вопрос, в какой части схемы они портили звук?
    BLACK HI-END
  13. #12733
    Ну вот, писали многократно что твердотелы в аналог нельзя, "иссушает" и "высветляет" звук, так а если у меня мс ЦАП со встроенным ОУ и питание общее? В общем поставил оскончик(2ши*100мкф), да, первое впечатление- действительно кажется что ВЧ больше стало, причем акцент именно на них, субъективно звучание "тонкое".
    ASUS Xonar Essence ST в питании аналога IU, LPF и ушника на THS6012 поставил полимеры 820мкф вместо недоконденсаторов NichiconFG 220мкф.
    Не сушит, не пищит, на слух, субъективно, низких меньше не стало, высоких тоже, ни больше, ни меньше.
  14. #12734
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Даёшь блютуз!
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    Что ещё забыли?
    Слух.
  15. #12735
    Винил - ну ваще...
    Что ещё забыли?
    Ваши любимые "мультибитники" забыли, РСМ63
  16. #12736
    полимеры 820мкф
    Какие?
  17. #12737
    Юг Украины
    Полимеры они низковольтовые, поэтому их можно применять во всяких ЦАПах/АЦП/ушниках.
    Если он стоит после стабилизатора, нужно понимать, что для устойчивости стабилизатора важна не ЕМКОСТЬ, важна ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ, образуемая емкостью и ее ESR.
    Если стаб умеет работать на 1Ом ЕСР и 100 мкФ емкости и вместо электролита тупо втулить твердотельник с ЕСР в 10мОм, то стаб сойдет с ума. Он или звенеть начнет, или шум повышать.
    Потому что 1*100= 100
    и 0,01*100=10
    Твердотельник на 1000 с таким же ЕСР в 10мОм даст постоянную времени в 100 и стабель на него будет отлично работать.
    Из плюсов - 1 Ом /0,01 Ом= в 100 меньшее сопротивление цепи с шумом децибел от 10 меньше, чем было.
    Ну или окончательно упремся в шум стаба.
    Вот и весь секрет применения полимеров - совай больше, кидай дальше.
    Всякие 10-27-33мкФ здесь совершенно не уместны.
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Точно так же и с керамикой.
    Если 100 мкФ электроит зашунтировать 0,1-1мкФ керамикой, то верха прочистятся, а середина будет невыразимо мутно говеной.
    От такого диссонансного звука уши в трубочку сворачиваются.
    Если не жлобится и взять 2*100*16В Х5/7, то прощищается весь диапазон и от звука за уши не оттащишь.
    Но керамика ж беспонтовая, какой дурак отличит один кубик от другого. А ват понтовый Силмик, весь из себя такой золоченый - сразу видно, человек шарит.
  18. #12738
    Мультиформатный usb транспорт.
  19. #12739
    Беларусь, Минск.
    Ну, нашел у себя х-con какие то 2*1000u/6.3В, x-con, может и говно, не знаю... Поставил...Сижу , минут 10 как слушаю, понять не могу...низ есть, звук субъективно "жирный" Пока не понятно, но вроде все на месте...
    Последний раз редактировалось evilhammer; 26.03.2020 в 12:00.
  20. #12740
    К примеру, небезщизвестный Назар - только полимеры (FCAP) везде и ставит.
    Но ему проще - он по сундукам и другим помойкам не лазит, и не знает что они не звучат...
    P.S. Wired (Анатолий) - аналогично.
