Страница 63 из 69 Первая ... 536162636465 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1367
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #1241
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Цитата Сообщение от kuznetsov Посмотреть сообщение
    Наконец, собрал с ушником в корпус. Ушник по схеме Виктора Жуковского. Звук отличный. Клип ушника на 20 кГц - для сверхглубокоосника это нормально. Проверил, подав сигнал с ЗГ. В реале клипа не будет, т.к. при Ку =3 максимальная амплитуда = 9В, при выходном сигнале с ЦАПА 3В (ампл.) Ушник в устройстве может использоваться как мощный пред., т.е. есть переключатель выхода на RCA c ЦАП-а или с ушника.
    Вложение 407590
    Вложение 407591
    Вложение 407592
    молодец
  3. #1242
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Я правильно понимаю - этот цап работает только с 192кГц и 24бит максимум и никакого дсд не поддерживает?
  4. #1243
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Сам цап 192*24 и ниже. Сама аманеро вроде выше ест и перекодирует. А кому надо дсд, толку от него 0... Что Вы собрались слушать?
  5. #1244
    Попробую догадаться - DSD наверное
  6. #1245
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    С компа DSD? А смысл?
  7. #1246
    С компа?
    Разумеется. Или с медиоплеера какого-нибудь, с телефона.
  8. #1247
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Плюсы то какие в этом
  9. #1248
    В чем, в DSD? Записей много (рипы SACD), и не все их них есть в РСМ-хайрезе.
    Многие считают, что DSD лучше звучит чем РСМ, хотя конкретно на серии 1792/1794 мне DSD не очень понравился.
    Но в данном случае, это все бессмсленные разговоры, т.к. РСМ1794 - единственный из 4-х ЦАПов в этих сериях, который DSD не поддерживает.
  10. #1249
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    В фообаре вроде есть плагины DSD- PCM...
  11. #1250
    С конвертацией в компе любой ЦАП "поддерживает" DSD.
  12. #1251
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну так и я про тоже. Накой он нужен сам цап именно DSD, если с компа можно его без проблем воспроизводить с помощью встроенного плагина.
  13. #1252
    Чтобы воспроизводить DSD без преобразования в РСМ.
  14. #1253
    Хороший вопрос - много разного мусора записано в этом формате, который слушать невозможно. Однако есть и неплохие записи, но их мало. Линновские в частности интересны.
    Я уточнил только, т к. по даташиту 1794 только с пцм работает.
    DSD 1792 у меня в Деноне стоит. Подача звука очень нравится. Я так понимаю 94 в целом похоже должен звучать.
  15. #1254
    ЦАПовая часть в PCM1792, PCM1794, DSD1792, DSD1794 совершенно одинаковая, толко РСМ1794 не умеет DSD.
  16. #1255
    Аманера с али приемлимого качества будет если брать? Не отваливается в ОС?
  17. #1256
    Нальчик
    У меня не отваливалась ни разу, https://aliexpress.ru/item/327933226...b4e64aa6RVG2JB
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  18. #1257
    Это хорошо. Во сколько обошлись детали и где брали - по РФ или заказывать как обычно с моузера?
    Ничиконы скорее всего придется изрядно поискать, но не беда.
  19. #1258
    Нальчик
    С разных мест заказывал что то с моузера ,точные сопротивления в I/V на ebay, ссылка где то выше есть, а зачем именно Ничиконы, не пойму?
  20. #1259
    Понятно. Значит будет ехать долго.
    Я использую уже несколько раз Ничикон Файн голд как наиболее музыкальный и выбор номиналов в линейке большой. У линеек старше с этим проблемы. Если кратко - очень на звук влияет. Я смотрел выше ставили Джамиконы - это вообще хлам по звуку.
  21. #1260
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Особенно в данном ЦАПе, где электролиты стоят ДО стабилизатора, и в данном случае главное чтобы конденсатор был в принципе исправен, то бишь емкость еср и утечка были в пределах нормы, а уж услышать их влияние можно только если их будет видно, иначе маловероятно настолько что практически невозможно.
