Страница 63 из 142 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1241
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Цитата Сообщение от yuriy72 Посмотреть сообщение
    Но и их трудно достать сейчас.
    jfet вымирающий вид.
    я как то раньше изучал вопрос что ставят в ДК из полевиков, всякие схемки пересматривал.
    вот у меня такой списочек остался:
    сборки в ДК:
    2sk389 2sj109
    (замена - 2sk163 2sj74)
    2sk240 2sj75
    полевики в дк:
    2sk246 2sj103
    2sk170 2sj74
    2sk370 2sj108
  3. #1242
    yuriy72
    Вот я тоже сначала обрадовался, но как увидел эти полевики на входе и призадумался... Но да ладно, у меня время еще есть.
    По крайней мере - А52 свободно обсуждать можно нежели 5250!
    Хочу MicroCap осилить...
    А сборки даже лучше будет использовать...
    сборки в ДК:
    2sk389 2sj109
    2sk240 2sj75
    полевики в дк:
    2sk246 2sj103
    2sk170 2sj74
    2sk370 2sj108
    С ними тоже не так просто - их просто нет в нормальный магазинах, а в чипе - так и написано - Китай
    Последний раз редактировалось yuriy72; 09.09.2017 в 11:35.
  4. #1243
    вот тут:
    http://cxem.net/sound/amps/amp69.php
    я 8-м из этого архива пользуюсь.
    первым делом надо руку набить правильно схему рисовать.
    в архиве есть примеры схем усилков - можно взять за основу уже готовый проект усилка - там тогда в параметрах уже будут какие надо выставлены параметры ачх и осцилла.
    там в общем-то только 4 основные "бибикалки":
    расчет по постоянному напряжению и току - показывает значения токов и напряжений на схеме.
    частотные характеристики - рисует графики афчх
    исследование переходных процессов - аналог осциллографа.
    искажения...
    2sk389 сняты с производства.
    в ЧиД есть 2sk170
  5. #1244
    yuriy72
    вот тут:
    Да, да. Там с этой подписью (Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.) видел даже на youtube ссылки, смотрел.
    http://soundbarrel.ru/softina/amp01.html
    Спасибо за ссылку...
  6. #1245
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    есть еще на складах...
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    в ЧиД есть 2sk170
    не пойдут - емкости больше на порядок ... - коррекцию придется править ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #1246
    yuriy72
    А не проще КП307Ж поставить, чем плохи то?
    http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=9258
    http://arbatex.ru/catalog/tranzistory/13280/
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=36980 50 штук за 500 руб - подбирай до пенсии
    http://www.platan.ru/pdf/ec82.pdf
    И еще, наткнулся на якобы аналог MMBF5485 (SOT-23) и он-же 2N5485 (TO-92)
    Drain-Gate Voltage VDG 25 V
    Gate-Source Voltage VGS 25 V
    Drain Current ID 30 mA
    Continuous Gate Current IG 10 mA
    Power Dissipation PD 310 mW
    Ciss VDS=15V, VGS=0, f=1.0MHz - 5.0 pF
    Coss VDS=15V, VGS=0, f=1.0MHz - 2.0 pF
    Crss VDS=15V, VGS=0, f=1.0MHz - 1.0 pF
    Последний раз редактировалось yuriy72; 09.09.2017 в 14:41.
  8. #1247
    Барнаул
    разбросом параметров... а так да, - в железе предпочтительнее... - будете ставить, обязательно корпус на землю посадите!
  9. #1248
    Как уже писАл Алик
    Аналогом КП303-307 вляется BF245
  10. #1249
    yuriy72
    Пока сочинял, хотел спросить про четвертый вывод...
    вообще горячо, в Астрахани даже есть (цена только смущает):
    http://www.radiodetali.su/
  11. #1250
    Если BF245 не поддельные, то лучше их ставить..
  12. #1251
    yuriy72
    В платане есть bf245
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=bf245
  13. #1252
    Барнаул
    кп303 вообще шумные - самый близкий аналог bf244(45)b - кп307б(Полупроводниковые приборы. Диоды. Тиристоры. Справочник. В.И.Галкин, А.Л.Булычев, П.М.Лямин. 1994 год.)
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    там bf245c - не катит ... на Шэньчжэньскую подвальную промышленность смахивает ...
    здесь
    вернее...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.09.2017 в 15:36.
  14. #1253
    yuriy72
    здесь вернее...
    там и bf244b есть! Только цена ниже почти в 3 раза, чем в mouser
  15. #1254
    Барнаул
    yuriy72, я бы на вашем месте(ж0ск0й экономии), купил таки кп307б 78-го лохматого, штук 30 и подобрал бы по нач. току и вх. емкости ... благо простая процедура ...
  16. #1255
    рядом с Москвой
    А BF862 не пойдёт? Вроде для звука из современных популярных самый жфет.
  17. #1256
    yuriy72
    Не знаю, допустимые напряжения маленькие и SOT-23.
    BF862 (SOT23)
    VDS drain-source voltage - 20 V
    VDG drain-gate voltage - 20 V
    VGS gate-source voltage - -20 V
    BF244B:
    VDG Drain-Gate Voltage - 30 V
    VGS Gate-Source Voltage - -30 V
    Ха, я не из-за экономии, ждать долго... А вот по КП307Б даже интересней было бы, и лучше 50, чтоб не мучатся. Их то кто подделывать то будет? Продумать только четвертый вывод с землей! Чем покупать те-же 244 и 245 которые похоже тоже не первой свежести...
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSoluti...earchStr=bf245
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSoluti...earchStr=bf244
    Ни того ни другого не производят...
    кп303 вообще шумные
    Посмотрел у себя, есть КП303Е,И(достаточно)...
    Последний раз редактировалось yuriy72; 09.09.2017 в 18:14.
  18. #1257
    Барнаул
    Чо-та боюсь буржуйский все же получше будет, в плане шумов и качества(линейность)... но хозяин-барин...
    первый раз слышу чтобы полевики протухали...
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    нет, ... крутизна/емкость/нач. ток - все больше раз в 5... хотя при такой большой крутизне довольно небольшая вх. емкость...
  19. #1258
    рядом с Москвой
    Сот23 — удобный корпус для навесного монтажа У меня схема не качается (и после того как зарегился), поэтому не могу прикинуть какое там нужно напряжение. В любом случае, даже 30V кажется маловато, чтобы работать напрямую без каскода, а с ним что 30 что 20в — без разницы
    Ну, тогда как хотите
  20. #1259
    Барнаул
    да, 15в там...
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    ... КП303Е,И(достаточно)...
    для чего?
  21. #1260
    yuriy72
    для чего?
    В смысле около десятка дома в запасах старых КП303Е и штук 5 - КП303И, но Вы написАли, что они шумят. Короче говоря буду заказывать bf245
