Страница 63 из 90 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1241
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Вот:
    Филипинес.
    Я тут случайно зашёл в эту тему, в которой давно не был, и увидел фотку та называемой AD843.https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2637478 Могу совершенно ответственно сказать что это полнейшая левота. У меня есть оригиналы, причём купленные в разное время. Выглядеть они должны примерно вот так: https://ru.aliexpress.com/item/40001...chweb201603_52 Я конечно не уверен что тут оригинал продают, но внешне похоже. Должно быть точное литьё (без всяких облоев) с гравировкой, которая к стати, не так отчётливо видна. Внешне очень похожа на нормальную AD811.
  3. #1242
    УКРАИНА, Харьков
    Выходит, что тот, кто занимается подделками, не знает как выглядит оригинал? Захотят, нарисуют все, что нужно.
  4. #1243
    Саратов
    Я бы предположил что тот кто занимается подделками, рассчитывает на то, что тот кто их покупает не знает как выглядит оригинал.
  5. #1244
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    Все хвалят фольговые резисторы.Нашел у себя мощные 20 омные vishay vpr220.Пробовал их кто нибудь,подойдут сюда в качестве токовых резисторов цап?
    Попробовал их,странно конечно,но совсем не понравились.
  6. #1245
    Ижевск
    По сравнению с чем?
  7. #1246
    Новокузнецк
    Rnc50,но могу ошибаться.Синенькие маленькие.
  8. #1247
    Ижевск
    Dima.g, спасибо.
  9. #1248
    Петербург
    А поподробнее, чем не понравились?
  10. #1249
    Новокузнецк
    Бледно как то играли,без красок.Слушать не интересно.
  11. #1250
    Петербург
    Так это, может быть, и хорошо. Яркость обычно говорит о повышенных гармониках. Те, кто привык к "яркой" подаче сигнала, нейтральность воспринимают как бледность.
  12. #1251
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    У меня быстро не получится, т.к. сначала нужно ЦАП в корпус упаковать (он до сих пор на фанерке) и соединение с компом перевести на оптику (spdif с обратной синхрой).
    Добрый день! Максим, есть новости? Хотелось бы узнать Ваше мнение.
    Omnia praeclara rara
  13. #1252
    Siberia
    jett, Добрый день! Подскажите, пожалуйста, так Ваш выхлоп подключить к Adcom GDA-600?
  14. #1253
    Королев
    Я разочаровался в PCM63, поэтому нет энтузиазма делать к ней новый выхлоп. Собираю AH-D6 на AK4493 с audiohobby.ru (разрабатывать что то свое с нуля нет времени).
    К PCM63 может когда нибудь и вернусь, он не факт.
    Сейчас слушаю WM8740 в составе DVD плеера ADCOM 870 (там стандартная даташитная схема). DAC6 с переделанным выхлопом Назара играет мутнее и менее динамично чем этот ADCOM.
  15. #1254
    Siberia
    antecom, ясно, спасибо что поделились впечатлением!
  16. #1255
    УКРАИНА, Харьков
    Я разочаровался в PCM63, поэтому нет энтузиазма делать к ней новый выхлоп. DAC6 с переделанным выхлопом Назара играет мутнее и менее динамично чем этот ADCOM.
    Вот в этом и есть проблема а не в рсм63.
    Нужно делать выхлоп по схеме Джетт.
    До этого выхлопа все пассивные играли зажато, размазано, не четко. В сравнении конечно.
    Сейчас просто кайфую от музыки и очень доволен РСМ63 а до этого уже были мысли...
  17. #1256
    Королев
    По какой именно? (их несколько).
    Вообще схема Назара - это активный выхлоп на ОУ с ООС. После доработки измеряется неплохо.
  18. #1257
    УКРАИНА, Харьков
    Стр.54, #1078.
    Я делал первую схему, она проще по фильтрам, как пробную. Но дальше дело не пошло, просто уже ничего не хочется делать, все устраивает.
    Питание электронный конденсатор Назара с двумя транзисторами, общий на два канала.
    С микросхем остановился на АДА4627-1, она просто поразила всех с первых звуков и с большим отрывом от остальных. Семь месяцев уже слушаю этот выхлоп, ничего не хочу менять.
    И кстати, сравнивалось и с рекомендованной автором LME 49990.
  19. #1258
    Астрахань
    У Jett только выхлоп, вы восстанавливающий фильтр после него ставите, или прямо так на усилитель подаете?
    Opss, я ашипся, думал, что разговор о ОБ на германии.
    Как на 53 странице, ну не совсем так, у меня композит опа637+ад811, но это не принципиально, постоял такой пару месяцев и вернул я рогова обратно.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  20. #1259
    УКРАИНА, Харьков
    Все выхлопы, включая германцев с ОБ и даже ламповый с общей сеткой пошли в утиль. Оставил на замену один на полевиках по принципу Кора-3.
    Все, тема закрыта.
  21. #1260
    Максим!
    Это самый неудачный выхлоп из всех мне известных.
    ЦАП тут ни при чём. Если нужно воспроизводить с CD - РСМ63 звучит прекрасно.
    И чем лучше выхлоп - тем лучше звук.
