Страница 63 из 138 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1241
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    А соединять шины как? Сваркой?
    Нет такой возможности, на винтах, или уголках, ещё не определился, как лучше...
    Андрей Константинович
  3. #1242
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    А "шевеление " генератора тока - нравится?
    Нет. Но это тот компромисс, на который я достаточно легко согласен (особенно в свете растущих тарифов на лектричество). И даже при токе покоя 1,5 А радиаторы достаточно ощутимо греются (примерно по 75 ватт получается). В общем, 150 ватт на счетчик, из них обычно лишь пара-тройка в нагрузку - и то не всегда, чаще около 1 Вт. Не делать же отдельный усилитель и коммутацию источников и акустики для фоновой музыки.
  4. #1243
    Нет такой возможности...
    Автосервис?
  5. #1244
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Автосервис?
    Сварка алюминия (как и титана и других подобных металлов с самозащитной окисной плёнкой) очень специфический процесс, требующий специального оборудования, стандартные средства для сварки стАли не подходят, так что не в каждом автосервисе сделают.
  6. #1245
    Саратов
    viktor8m, Аргон сейчас далеко не редкость, равно как и "правильные" инверторы, позволяющие варить алюминиевые сплавы и нержавейку переменкой, еще и частоту выбирать для пущего шоколада Со сварщиками тяжелее, но тоже решаемо.
  7. #1246
    Я говорил не про нержавейку и любые алюминиевые сплавы, а про чистый алюминий (и определённые сплавы из него), чтобы его варить надо одновременно высоким напряжением уничтожать окисную плёнку в месте сварки (температура плавления окисной плёнки значительно выше, чем у самого алюминия) и без этого никакой аргон не поможет (он лишь защищает), поэтому для алюминия (и титана) используется особое оборудование, используется не простая переменка, а специальное импульсное напряжение.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 25.09.2013 в 12:22.
  8. #1247
    Саратов
    viktor8m, да все в курсе, что Вы работали на хреновой туче мест, и вообще специалист во всех областях, ага
    Только вот проблема в том, что речь тут идет не о конях в вакууме, о которых Вы так любите поговорить, а о банальной, приземленной я бы даже сказал полосе из некоего сплава, которую Андрей Константинович смог достать. А смог он достать, с вероятностью процентов так 95 не что иное, как АД31Т1 или нечто подобное. И варятся эти сплавы совершенно спокойно в среде аргона, представляете? То есть можно эту железку отнести в любую помойку, где варят литые диски, и получить более-менее удобоваримый результат. Забавно, да?
    Проще надо быть, и поменьше засирать мозги себе и окружающим неприменимыми на практике теориями.
  9. #1248
    Тогда чем не нравиться "шевеление" питания? Оно дает тоже самое.
    Если уж убирать ПОС, то и там и там.
    Что-то многовато для 1.5 ампера, скорее вего неправильно выбрано соотнощение тока и напряжения, для заданной нагрузки.
    Можно ток покой переключать, я так делал в Фоллловере - для фона 1А, для полной мощности - 3А.
  10. #1249
    Да ладно, даже в китайских AC TIG инверторах не "простая переменка", ее характеристики с морды рулят, не надо для этого военных технологий и цены ракеты.
    WBR, Michael.
  11. #1250
    Сварка алюминия (как и титана и других подобных металлов с самозащитной окисной плёнкой) очень специфический процесс, требующий специального оборудования, стандартные средства для сварки стАли не подходят...
    Опять Вы всё в одну кучу...
    У Вас другие страницы этой темы не открываются? Там выложены фото сваренных
    конструкций. Как по Вашему, чем они сварены?
    ...так что не в каждом автосервисе сделают.
    Дядька Белл телефон ещё не изобрёл?
    ...а про чистый алюминий (и определённые сплавы из него)...
    На всякий случай: мне варили профиль из АД32, радиаторы - не знаю из чего, но в Платане написано "Материал радиатора Алюминий"
  12. #1251
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Я (я когда-то работал над этим в одной конторе, делали оборудование как раз для сварки алюминия и титана и, кстати, это оборудование используют для производства большинства российских подводных лодок)
    А до Вас подлодок не производили? И сколько ж Вам лет?
    Последний раз редактировалось dekko; 25.09.2013 в 08:42.
  13. #1252
    Завидки берут?
    Не стОит всё, что Вам не понятно, называть "конь в вакууме", надеюсь, что со временем многие идеи Вы всё таки поймёте.
    Ну, я всё таки не сварщик, занимался этим более десяти лет назад и совсем с другими алюминиевыми сплавами (высокопрочными), сейчас погуглил насчёт сварки таких сплавов как АД31\АД32\АД33, действительно они без особых проблем варятся, правда как правило шов получается менее прочным и менее коррозионностойкий, чем основной металл (в нашем случае стояла задача не допустить такого), но для корпусов усилителей это не существенно.
    Примеры можно?
    Причём тут я, я лишь некоторое время (год) работал в конторе, которая уже десятки лет выпускает оборудование для сварки цветных металлов (но раз так задевает, отредактировал пост 1252).
    40, а Вам?
    Последний раз редактировалось viktor8m; 25.09.2013 в 13:06.
  14. #1253
    Саратов
    Завидки берут?
    Было бы чему завидовать
    Рекомендую заглянуть ко мне в профиль и полюбопытствовать, к какой сфере относится моя профессиональная деятельность После этого можно будет продолжить разговор относительно того, кто чего понял, а чего не понял в плане сварки алюминия и его сплавов.
    Вот именно. Поэтому лучше жевать, чем говорить - зачем надо было пугать человека страшилками из области, в которой разбираетесь чуть хуже, чем свинья в апельсинах?
  15. #1254
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    На самом деле сегодня, как было выше отмечено найти, где варят алюминий не представляется большой проблемой, хотя толстые детали из алюминия , как мне обьяснил сварщик у нас на заводе варить нужно уметь
  16. #1255
    Большие толщины любого материала свариваются непросто, нужна подготовка (разделка) шва и тут уже попросту полуавтоматом с переменкой не обойдешься (флюс либо защитный газ). И смотря какие критерии качества - например сосуды давления сваривают с контролем рентгеном, ультразвуком, капиллярным, магнитным и пр. Для того и существуют "технологи сварочного производства".
    Yours Aye, Ilya
  17. #1256
    Друзья, может буду говорить глупость, но.
    Кто-нибудь умеет делать кнопку из алюминия? Такой бачонок круглый с диаметром 20 мм.
    Кстати какой должен быть диаметр отверстия в лицевой панелью для такой кнопки?
  18. #1257
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    Походи по компьютерным сервисам .На морде корпусов попадаются отличные экземпляры
  19. #1258
    Как вариант можно найти подходящего диаметра старый электролит и использовать его аллюминиевую оболочку для изготовления кнопки, заполнив внутренную полость эпоксидкой.
  20. #1259
    Недоступно
    Нормально сделанных кнопок я почти не видел.
    Варианты
    - крутилка со встроенной кнопкой. Вполне удобно, и при этом не нужно спец кнопку в корпус врезать. Минусы - есть только на энкодерах, нужно лепить схему standby.
    - Крутилка со встроенным выключателем в крайнем положении. Минусы - близость 220в и линейного входа, аль как в случае с энкодером. Плюс на ощупь как китай-плееры-радио поделки, и качественные потенциометры в таком исполнении - редкость. Хотя можно использовать его только для управления каким-нибудь аттюнеатором Никитина например.
    - Кнопка ввиде крутилки. Когда дабы включить - нужно крутануть как на галетнике, только ход большой и два положения. Симпатишно смотрится на ламповой технике.
    Ну и все впринципе из обходных путей...
    Еще вариант - выключатель на задней панели + ДУ.
    Или на боковой панели, рядом с передней - и удобно, и не видно.
    И некий эксклюзив - переднюю панель не корежим, кнопки встраиваем по углам под передней панелью. Саму панель крепим лишь посередине, да так чтоб при нажатии на один из углов - нажималась соответствующая кнопка. Эксклюзив и все такое
  21. #1260
    Простому смертному с напильником это недоступно, нужен особый вид человеков -токари , однако и они не всесильны несмотря на хороший "аппетит", после них дорабатывать ещё, люминь добывать в других местах. А почему 20мм? Чем больше диаметр, тем вероятней перекосы при нажатии и заедание, даже на меньшие размеры делаю пластиковые втулки. Кнопка как узел увязывается собственно с тем, что продолжает её внутри (сетевая или тактовая) и в чём она будет стоять (панель), а также кронштейн (возможно).
