Страница 63 из 105 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #1241
    Таганрог
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Цитата Сообщение от nicol_73 Посмотреть сообщение
    при подключении к АКБ проскакивает достаточно сильная искра это нормально?
    да это нормально - в этот момент заряжаются конденсаторы по цепи +12В
  3. #1242
    Краснодар
    вот транс выпаял транс
    схема заработала после того как выпаял диоды из моста .
    подскажи как правильно запускать с нагрузкой или без?
    Последний раз редактировалось nicol_73; 25.11.2012 в 21:02.
  4. #1243
    Павловский Посад
    без нагрузки разумеется ,,,,
  5. #1244
    Краснодар
    не понятно почему после впайки диодов в мост греются ключи
  6. #1245
    Павловский Посад
    Да потому что один из них видимо пробитый !!или оловянная сопля где то каротит общий и выход после диодного моста
    Последний раз редактировалось HD 7970; 26.11.2012 в 21:18.
  7. #1246
    Краснодар
    ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И УЧАСТИЕ
    купил новые диоды и всё ОК
  8. #1247
    Павловский Посад
    Незачто !!
  9. #1248
    Павловский Посад
    Вот фото моего нового ПН Не спрашивайте зачем мне столько !!
ID:	170644   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1249
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    Что за радиатором большим? Какие номиналы в снабберах? Где радиатор ключей? Ввод 12 Вольт выполнен кабелем какого сечения?
  11. #1250
    Павловский Посад
    Там пока ничего нет там будет стабилизатор на Эквалайзер и прочая ,,,, и 2 унч ланзар по 1 паре вых транзисторов !Тп оконечников будет 10-15 ма !Рц цепочках поставил 22ом, 1 нф !!!Частота 40К герц !Заказл осцилограф цифровой 200 Мгерц, как привезут посмотрю что покажет !Да и еще такой вопрос все емкости мне привозят бесплатно!!Цены на них на рынке,именно на такие конечно высокие (это не жамикон) !!Привезли резисторов с 5 полосками то есть с мелким разбросом и емкостей тож много фирмы CAP Xon ВИМА !!Есть ли смысл ставить такую коплектуху в пн?
    Последний раз редактировалось HD 7970; 30.11.2012 в 12:10.
  12. #1251
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    бесплатное в такой пн стоит ставить ,потому что это ничего не стоит
  13. #1252
    Moscow city
    интересно конечно, что нужно сделать такое, чтобы тебе WIMA бесплатно привозили
  14. #1253
    Павловский Посад
    держать связь с людьми которые работают на складах ,а текстолит и резисторы прямиком из авиастроительного завода , скоро и транзисторы оттуда будут тащить и микросхемы .правда я не знаю какие
    Последний раз редактировалось HD 7970; 30.11.2012 в 19:06.
  15. #1254
    Красноярск
    ну фсё попался ,где тут у нас начальник транспортного цеха ? а детальки вышли мне ,чтобы кода придут ты был чист как медецинский спирт (советского времени)
  16. #1255
    Павловский Посад
  17. #1256
    Павловский Посад
    Принесли мне тут с два десятка 3205 и еще 1 десяток IRFP064N !!Дак вот я почитал вроде можно вместо 3205 поставить IRFP064N они вроде как по крепче будут!?
  18. #1257
    ДВР
    Чем, корпусом?
    Посмотри его ёмкости, пересчитай ток заряда по гейту на той же частоте.
    Кроме этого, под ТО-247 нужно переразводить плату. А выигрыша в сравнении с 3205 практически никакого.
    Для "вкл/выкл" вместо рубильника сойдёт, а в ПН-е ему делать нечего.
    Думай. Думай всегда…
  19. #1258
    Красноярск
    С моим сегодняшним драйвером , можно и пяток-десяток этих монстров сбаянить .
  20. #1259
    ДВР
    А никто и не говорит, что нельзя. Куда(и зачем) этих "монстров" пихать в этот ПН? В чём прикол - лишь бы воткнуть то, что перепало нашару?
    Я сейчас этот девайс уменьшаю в полтора раза(150ммх85мм, под имеющийся у клиента корпус и комплектующие). Чёрт дёрнул, лучше бы заново развёл - Андрей своей красотой в lay-ке столько полигонных кусков накроил, что что-либо двигать на платке геморройнее, чем носом в хоккей играть.
    Кстати, если кому будет нужен уменьшенный вариант(под "лежащие" ТО-220), к концу недели уменьшенный вариант окончательно вычищу(занимаюсь только ночерами) - обращайтесь. Если Андрей не против, можно будет и здесь прицепить.
    ЗЫ. Андрей, ты не против, я не сильно нарушаю твоё авторство?
  21. #1260
    Красноярск
    можно не спрашивать и спокойно показывать
