Страница 628 из 915 Первая ... 618626627628629630638 ... Последняя
Показано с 12,541 по 12,560 из 18300
Тема: Конденсаторы
  1. #12541
    Гора Благодать
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Товарищи вопрос !
    По сервисной инструкции (см.вложение) в таблице 5 перечислены все радиоэлементы данного усилителя на стр.47 (стр.50 документа PDF) в продолжении таблицы 5 написано что:
    С3 и С4 блока А5 (усилителя мощности) это К50-16 имеют вольтаж 25 В емкость 10 мкФ,
    и тут же ниже блок А5 С3,С4.....................К50-16.......................6,3 В..............100 мкФ
    По схеме из этой инструкции емкость просто 100.
    Какие вольтаж и емкость лучше применить ?
    МОЙ ODISSEY U010 СЕРВИСНАЯ инструкция по ремонту.pdf
  2. #12542
    Ленобласть
    Да все на 50 вольт ставь, они сейчас по габаритам как раз встанут. Но там нужно ставить неполярные.
  3. #12543
    Нижний Новгород
    У меня в плеере Fiio X3II межкаскадные в стоке танталовые. Я замерял постоянку на них, она оказалась допустимой, в пределах 7мВ. Поставил перемычки. Но звук с перемычки по моему стал хуже. Как бы тантал в питании может хорошо помочь, а вот как межкаскадных их не хвалят. Электролиты туда не помещаются, даже миниатюрные. Вот думаю как лучше сделать. Вернуть старые танталовые, либо поставить новые танталовые на больший обём чтоб меньше на звук влияли, и может их плёнкой зашунтировать?
    Танталы стояли на 10мкф, думаю поставить на 22мкф, какой ёмкости плёнку прикрутить?
  4. #12544
    Как вы это можете объяснить?
  5. #12545
    Нижний Новгород
    Я не профи. Может схемотехнике такая. Там импульсный преобразователь в питании. Может конденсаторы ещё и какие-то помехи отсекали. Это всё мои делетантские измышления.
  6. #12546
    1- перемычки оказались хуже конденсатора
    2 - с перемычками звук менее замыленный и недостатки стали более заметны
  7. #12547
    Нижний Новгород
    Я прям ждал подобного рода ответы. Но нет! Со звуком явно что то не то. При чём тут замыливание, когда звук стал просто тупо вялый, без деталей, вообще слушать не хочется. Обычно когда меняешь межкаскадный на перемычки ждёшь либо улучшения, либо проявляется излишняя жёсткость, которую как раз и масктровал конденсатор. А тут как будто включили супермыльный конденсатор.
    Нужно ещё упомянуть что в плеере есть два режима усиления- большое и малое, для экономии заряда батареи. Так вот, после замены конденсаторов на перемычки, на малом усилении слышны помехи, а на большом помех нет. Уж не знаю как там усиление реализовано, коэффициент усиления выходного ОУ меняется, или питание делается меньше, может ас[ сразу. Но явно произошло какое то ухудшение.
  8. #12548
    Киров
    Тогда - искажения показались приятными)
  9. #12549
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ну, надо, наверное, попытаться схемку сюда привести первым делом...
    BLACK HI-END
  10. #12550
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    А кто нибудь встречал ранее Samwha HC 22000uf 50V и размерами 35*60мм? Таких же вроде не существует, максимум в 35мм это 18тыс мкф, а 22тыс согласно даташиту уже 40мм должны быть.
    Продавец уверяет что оригинал. Решил поинтересоваться, может кто пользовался такими, а может это и левак на самом деле,
    С уважением, Константин.
  11. #12551
    Нижний Новгород
    Схемы нет и наверное никогда не будет. Нак китайские хайфайные плееры где такое найти? Если только кто-то сподобится сам сделать, но я по форумам не нашёл. Всё апгрейдят кто во что горазд, ОУ меняют, ключи убирают, ёмкости конденсаторов повышают. Мне просто нужен совет - какой ёмкости плёнку паралелить к межкаскадному примерно, хотя бы примерный порядок- 0,01/0,001.?
  12. #12552
    http://images.vfl.ru/ii/1582972958/3...29733728_s.jpg
    В таких случаях сверяются с даташитом. У меня двухлетней давности, там такого нет.
    Однако думаю, что продавец не врёт - в даташите есть D40 H40 22000х50, что примерно соответствует D35 H60 по объему рулона.
    Кстати у "высоких" должна быть ниже индуктивность, чем у "коротких и толстых" того же номинала.
  13. #12553
    Анапа
    Спасибо.
    Я даташит скачал с офф сайта, но тоже там такого габарита не нашел, решил что возможно конденсатор подделка. Так конечно Samwha хороший выбор в БП наверное. Лучше по цене\качество пока не могу найти (или просто не знаю что искать.
  14. #12554
    Юг Украины
    Если перемычка ухудшает слушабельность, то явно никакую.
    ПС. Если в таких ситуациях ориентироваться только на слух, то иногда, неплохой результат дает установка ферритовых бусинок максимального размера и минимального сопротивления по постоянке.
    Да они нелинейны и генерят гармоники, но иногда очень в тему.
    Последний раз редактировалось Walter; 29.02.2020 в 20:27.
  15. #12555
    Нижний Новгород
    Я понял о чём вы, может действительно так. Однако до установки перемычек я мог назвать звучание хайфайным, не идеальным, но всё же высокая верность присутствовала. Сейчас хайфаем и не пахнет.
    Кроме того я не напрасно указывал что - "Нужно ещё упомянуть что в плеере есть два режима усиления- большое и малое, для экономии заряда батареи. Так вот, после замены конденсаторов на перемычки, на малом усилении слышны помехи, а на большом помех нет."
    Явно какие то режимы в схеме изменились и не факт что из-за перемычек- может что-то параллельно "сломалось" либо перемычки изменили какие то режимы. Хочу для начала вернуть в это место стоковые конденсаторы и поглядеть как режим усиления отреагирует- если всё останется как есть, значит дело далеко не в перемычках....
    Можно и ферритовые бусины попробовать, но пока мне милее вариант "тантал+плёнка" )))) В любом случае благодарю за ваши соображения- буду думать дальше....
  16. #12556
    г. Тамбов
    Ладно, раз до такого дошло, то скажу, как для новичка.
    Естественно, что номинал конденсатора зависит от схемы. И очевидно, что вернуть его надо. Не думаю, что тантал там весь звук убивает, но если хочется плёнку, то можно её номинал просто подобрать, ориентируясь по АЧХ (хотя бы на слух).
    Но и никто не мешает припаять два проводочка и на удалении поставить любую ёмкость. Сейчас, конечно, начнут говорить, что эти проводочки помех наловят. Да только лучше попробовать и услышать, наловят или нет
    BLACK HI-END
  17. #12557
    Юг Украины
    IZELBOR, усиление может регулироваться банально или максимально доступной громкостью в цифровом фильтре, или всякими схемотехническими изысками, типа класса H в выходе цапы.
    Можно разводить теории, но не видя всего это бессмыслено. Попробуй бусины, серьезно. Какие- нибудь размера 1206, сдернутые с чего угодно.
  18. #12558
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Это не так. Тантал по определению нелинеен, что и воспринимаетя как яркость.
  19. #12559
    Нижний Новгород
    Как звучат "яркие" системы я знаю. Не было с танталом яркости, не было "цветастых" или задранных высоких частот. Впрочем у всех своё понимание хорошего звука.
    Про свойства тантала я в курсе. Но ещё раз говорю что аппарат явно стал работать хуже, возможно даже что-то не связанное с перемычками случилось- моя задаче сейчас локализовать проблему. Как вы можете тогда объяснить поведение режима усиления- до перемычек эта система работала адекватно, после установки перемычек только в одном режиме- совпадение?
  20. #12560
    РФ
    Так может это и не разделительные вовсе. Схему нарисовать 5 минут делов.
