Скачай и прочитай. https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1201383487
Три раза.![]()
Три раза.![]()
Хе... Игорь, вот мы и поймали Alex-а за хвост, стр.5 документа: "...У большинства типов оксидных, а
также проходных и опорных конденсаторов...".
Эт я насчет прошлой подписи Alex о том, что проходных не бывает.
Император Галактики Андрей-I
Конденсаторы б.у. Rubycon cерия MHE в питание(аналог) могу поставить? В каталоге нет такой серии.
ОК )
Спасибо !
А у меня оказывается есть первоисточник из которого этот файл "выжат" был:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/D*YAKO...M.N..html#0001
тут тоже https://ua.b-ok2.org/book/2387726/26de1e
Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 20.02.2020 в 22:13.
Скажите . параллельно линейного входа умч стоит полипропиленовый конденсатор 220пф . Это защита от вч помех я так понимаю . если с источника помех нет знать можно удалить?
АндрейАнатольевич, попробуйте поставить вместо 220 пФ 100пФ и послушайте как изменится звук.
АндрейАнатольевич, какого, извините, хрена вы демагогией занимаетесь?
Читайте до полного просветления.
Тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2738720 была задана суть вопроса... Ответы "одн это фнч не надо убирать" "другой вместо 220 пФ 100пФ поставьте " "еще один Область влияния этого конденсатора - в несколько раз выше верхней частоты звукового диапазона" Ну так убирать его можно или демогогствовать дальше??
У меня в магнитофон Sony нет таких конденсатор в, но если прям рядом зазвонит мобильник, а в магнитофон включены наушники, то на них как на антенну видимо наводеа идёт и треск в динамика слышно. Так что думаю надо будет помехозащитные всё же поставить. Другое дело какой номинал...
