Страница 623 из 915 Первая ... 613621622623624625633 ... Последняя
Показано с 12,441 по 12,460 из 18300
Тема: Конденсаторы
  1. #12441
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Elna RBD?
    Цитата Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
    И сразу же выкинуть,ибо звук с ними кастрированный.
    Мне бы вашу уверенность.
  2. #12442
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    хочется отсеить заранее проигрышные варианты
    Берите Силмик 2. Поставьте и забудьте. Это отличные конденсаторы!
  3. #12443
    Кто то говорит что это альтернатива Nichicon MUSE BP кто то утверждает что эти Elna RBD безбожно сольют Nichicon MUSE BP и ещё сильнее встречно включенным силмикам... Надо слушать самому видимо- я только Nichicon MUSE BP слушал по сравнению с обычными полярными.....
    Вот так все что-то говорят, и никто ничего не слушает.
  4. #12444
    СССР
    В чём проблема? Берёте Силмик 2,этот РБД,цепляете на тумблер и в разрыв линейного кабеля.Щёлкаете и слушаете,щёлкаете и слушаете....
  5. #12445
    IZELBOR, Поляризация есть - или обязательно неполярные?
    Какого уровня техника? Что это вообще?
    Мы же сейчас межкаскадные емкости обсуждаем?
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Да, спасибо.
    Предпочитаю впаять то место, где он будет, и послушать с недельку-другую.
    И так каждый вариант.
    Поспешность не всегда приводит к верному выводу.
  6. #12446
    Ленобласть
    Зачем использовать межкаскадные конденсаторы в 21-м году???
  7. #12447
    Ему зачем-то надо. Наверное для апгрейда плеера.
    Хотя их можно убрать совсем.
  8. #12448
    Нижний Новгород
    В основном для апгрейда CD плееров и кассетных дек. В звуковых картах при возможности.
    Туда где я применяю неполярные конденсаторы в основном приходит от 0,7мВ до 27мВ. В нескольких местах есть поляризация побольше 95мВ. В одном месте до 0,21В!
    До какого поляризующего напряжения стоит применять неполярные электролиты? Слышал мнение что как раз до 0,2-0,25В можно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:18 ----------
    В некоторых местах я убирал. там где маленькая поляризация и ничего страшного не происходило, но вот прибавка в звуке не всегда была.... иногда даже на слух хуже становилось- какая то жёсткость появлялась в звучании, быстрая усталость при прослушивании. Возможно надо было ещё что-то сделать дополнительно, чего я не учитывал.
  9. #12449
    Неправильно поставлен вопрос.
    До какого напряжения сигнала на обкладках, так правильно.
    Штатные - мылили, без них появлялась жесткость.
    Это предположение, не без оснований.
  10. #12450
    Нижний Новгород
    Хотите сказать что нужно замерять при подаче сигнала, чтоб максимальная амплитуда была? И до какого напряжения сигнала тогда?
  11. #12451
    до 0,2-0,25В можно
  12. #12452
    Нижний Новгород
    Фиг знает- я думал над этим. Вслушивался и так и сяк. В случае с магнитофоном я в УЗ в частности убирал до ОУ конденсаторы, там где постоянка была маленькая. Записывал на кассету и сам слушал и с другими любителями магнитофонной записи. Детальность как будто та же, просто какая то жёсткость присутствовать стала, не приятный окрас- возможно в схемотехнике дело. Каждый конкретный случай нужно отдельно рассматривать, а я в электронике не профессионал- иду по наитию....
    Чтоб не путаться в терминах и не зайти в дебри- постояннная составляющая на конденсаторе во время простоя, без сигнала это одно- скажем 100мВ. Подаём сигналл и опять смотрим что на конденсаторе при сигнале?
  13. #12453
    IZELBOR, ну сообрази уже.
    Постоянная составляющая (при использовании межкаскадных электролитов) в норме больше двойной амплитуды сигнала.
    Почему?
  14. #12454
    СССР
    В 21-м может и не надо,но пока ещё 20-й,как-бы... Ну и защита от постоянки не лишней будет. Хотя всё от схемотехники аппарата зависит.
  15. #12455
    Ленобласть
    В 21-м веке. Я магнитофон Маяк сделал без конденсаторов еще в 92- м году.
  16. #12456
    Нижний Новгород
    Почему?
    Я понимаю что у сигнала одна полуволна отрицательная а другая положительная. Вместе просуммировать- будет общая амплитуда. Но вроде постоянка на конденсаторе вообще без сигнала измеряется, просто на включённом аппарате?
    Вот я включил аппарат, сигнала нет, на конденсаторе скажем 10мВ. Подаю сигнал- будет уже другое значение?
  17. #12457
    СССР
    Это помогло магнитофону Маяк-у ?
  18. #12458
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    В некоторых местах я убирал. но вот прибавка в звуке не всегда была.... иногда даже на слух хуже становилось
    Есть такое. Порой с разделительным электролитом звук на слух воспринимается даже лучше. Причем от поляризующего напряжения это не зависит. Как-то был усилок Marantz 170DC. Последние буквы какбэ намекают на схемотехнику УПТ. Причем один разделительный электролит на входе имеется, но есть тумблер для возможность его отключения закорачиванием. (Для любителей отслушивать кондеры - самое оно.) Как ни удивительно, с кондером звучало чуток получше. И дело не в замыливании. Окрас от разделительного кондера привносится, пусть даже самый минимальный, и он может быть как в плюс, так и в минус.
  19. #12459
    Когда-то сделал усилитель с закорачиванием точно так же.
    Поставил полипропиленовый пленочник.
    Всегда и все выбирали звук напрямую. Наверное потому, что это был не Маранц...
  20. #12460
    С полипропиленом аналогично. Ни с одним не получалось окраса "в плюс". "Перемычка" всегда на слух выигрывала. Впрочем, шибко дорогие не проверял.
    А у Маранца, кстати, интересно было почитать в инструкции по поводу того переключателя. Смесь технической заумности и аудифильства по поводу всего одного какого-то кондера!
    Последний раз редактировалось Grommit; 09.02.2020 в 17:20.
