Страница 62 из 158 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1221
    Minsk, BSSR
    По умолчанию Re: Электроника 004
    2 Борисыч44:
    Схем было много, но остановился на пентодном входе, самый простой похож на
    Спасибо, "драма понятна", вопрос вот только - как насчет шумов? При EF86/6Ж32П получим что-то вроде того, что было в "Ноте-303"... Или все не так плохо?
  3. #1222
    Цитата Сообщение от Северный олень
    Вряд ли в местном лабазе 5534 будут.
    LM301 есть, а NE(SE)5534 нет?!
    пишу на Э-004 (без подключения источников), потом этот кусок на ней же слушаю, воспроизводит с каким-то шелестяшим шипением
    Естественно, что будет шипение - входы открыты.
    Надо "писать" с замкнутыми накоротко входами без подключения источника, либо подключить источник.
    Как Вы слушаете на Э004 - через наушники или через усилитель?
    Проверьте контакты гнёзд выхода, входа, переключателей П2К (у них может быть также непропай контактов на п/п)...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 05.03.2011 в 23:41.
  4. #1223
    Киров
    Они скорее малофонящие, я ставил 6Ф12П - шум конечно есть, но с ним вполне можно жить по спектру не навязчивый, если очень волнует шум, то можно в катод входной лампы поставить полевик/и (получится гибридный каскод), но я как то боролся за чистоту вакуумной идей - в схеме УВ были только каменные мосты и стаб накала, и короткий тракт (даже пост. вр. была одна - 60мкс)
  5. #1224
    г.Шахты
    Источник подключал, разницы нет. Слушаю и через наушники, и через внешний усилитель на акустику. Шкварчание и там и там.
    Головы родные, не запиленные, были на краске, но я однажды их крутил и вообще снимал, но вроде на место поставил так же. Все контакты в порядке. Но, сейчас выключил воспроизведение и стало слышно этакое нечастое потрескивание или пощёлкивание
    в колонках, через полминуты, перестаёт потрескивать. Не первый раз такое замечаю, не каждый раз, но бывает в режиме стоп.
  6. #1225
    Киров
    Цитата Сообщение от Северный олень Посмотреть сообщение
    Шкварчание
    Слово напомнило "шкварки" и соответственно трещание сала на сковородке - можете оцифровать кусочек и сюда положить?
  7. #1226
    г.Шахты
    Оцифровал. Тут воспроизведение новой чистой плёнки, запись на неё без сигнала и с сигналом.
    И для сравнения воспроизведение записиси сделаной Э-004 на Союзе-110, и его собственное воспроизведение чистой плёнки и запись без сигнала. Zip архив 5 файлов, вес 7 мб.
    воспроизведение союзом-110 чистой ленты, записи без звука и со звуком з
    Последний раз редактировалось Северный олень; 06.03.2011 в 17:52.
  8. #1227
    Киров
    Северный олень, а в паузуе то же шумит? или только с ленты?
    Шум чистой ленты не нужен - она намагничена.
  9. #1228
    г.Шахты
    На паузе всё тихо, и при воспроизведении без ленты тишина (с закрытой ГВ). Шум именно при воспроизведении ленты, хотя я заметил, что записи с других аппаратов шумят меньше, чем родные записи Э-004. А ставишь запись Э-004 на Союз-110, шума на записи нет. Почему так, не могу понять.
    Борисыч44, на что импортное лучше заменить кп303в в
    УЗП, а то их выпаивал подключенным паяльником по незнанию, думаю спалил обе
    И где скачать схемы на 8-ми платную Э-004, а то нашёл только на 11-ти платную.
  10. #1229
    Киров
    Надо проверить тягу ЭМ прижима (в О их меняли на латунные), если магнитятся, то и 2я гармоника будет огромная
    Есть, почти то же, что с Э (немного ступил проверяя ваши треки - шум именно пишется Э-ой)
  11. #1230
    г.Шахты
    Борисыч44, на магнитность я не проверял тягу, но зная, что она может влиять пробовал делать так: полностью снимал тягу и вытаскивал сердечник ЭМ прижима,
    пробовал и писать и воспроизводить , при этом ролик прижимал рукой, ничего не менялось ни при воспроизведении, ни при записи. Т.е. получается ЭМ прижима тут не причём.
    Магнитом ещё проверю, но думаю дело не в тяге.
  12. #1231
    На аппарате Э-004 заменены 553-и на LM301AN в усилителях воспроизведения и в выходном усилителе, а также все конденсаторы, кроме 4-х больших в бп. Звук стал лучше.
    Естественно.
  13. #1232
    Киров
    Северный олень,
    Ну, тогда размагничивать все, и отвертки то же (ими обычно и намагничивают), проверить на утечку электролит на выходе УЗО (меряете шум в сквозном канале и выдергиваете УЗО), есть вероятность что ГСП немного не симметричен, но это редко.
  14. #1233
    оттуда
    размагнитить такую массу металла как в Э004-занятие не для слабонервных.
  15. #1234
    Киров
    Магнитного там, только головы и ведущий вал, кстати однажды (на выезде) "размагнитил" вал нагрев его на газовой плите
  16. #1235
    Вряд ли это проблема вед.вала - тогда шум был бы в обеих каналах.
    "Клиент" не написал, а был ли такой эффект до его вмешательства.
    Может, этот косяк сотворил он сам? Нечаянно, конечно...
  17. #1236
    Киров
    EDDiE,
    Когда намагничивают вал, то обычно, он пишет, что то типа оборотных меток - тык-тык-тык
  18. #1237
    "Клиент" пишет: в прямом направлении есть повышенный шум, типа шкварчания, при реверсе его практически нет, во всяком случае, этот шум при реверсе сушественно тише."
    Если бы это было из-за намагниченного вала, то при воспр. на реверсе шум тоже был или был бы громче.
    Это, конечно, если вал не намагничен узкой полосой в 2мм, но, это надо сильно исхитриться, чтобы так сделать.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.03.2011 в 22:06.
  19. #1238
    оттуда
    даже если и так-почему тогда вы описывали процедуру размагничивания со сверхмощной "размагничивалкой" (на заводе)??
  20. #1239
    Новичок Аватар для Vicy
    Riga
    Северный олень
    Встречался с похожим шумом. Причина - в намагниченности головки.
  21. #1240
    Киров
    Ремонт-NIK,
    Сердечники МГ спрятаны в экран и корпус МГ, их надо насытить - чего непонятного?
