Страница 62 из 82 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1639
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #1221
    Частый гость Аватар для anton kot
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Сегодня в лоб сравнивали Ортофон Бронзу и AT 540ML. Верхи на Ортофоне прозрачнее, на АТ низы насыщеннее. Ортофон выигрывает у АТ по прижимной силе - 1,5 г. против 2 г.
    Слушали у Mazila на его системе.
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
  3. #1222
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Вот по низам соглашусь. Не зря в тырнете пишут, что для рока АТ лучше втыкает.
    Еще мое наблюдение: есть у меня некоторое количество пластинок, на которых АТ перескакивала дорожки, как бы я ни регулировал в т.ч. антискейтинг. Причем она так делала с новья.
    Ортофон на этих же пластинках щелкает, но не скачет
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Кроме ортофона 2м бронз и АТ540мл, есть АТ95Е и мой старинный корвет гзм-108, купленный в середине 80-х прошлого века и нещадно эксплуатировавшийся на 0-эпу-82 с нерабочим микролифтом лет 15.
    На удивление, голова поет и, на мой вкус получше vm95E.
    Еще в закромах есть гзм-103 из 70-х, но, ее я вряд ли буду тестировать. Хотя....
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Подскажите, пожалуйста, можно ли, ослабив этот винт, на тонарме teac+saec регудировать азимут шелла с головкой?
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    Смущает то, что он снизу, не под шестигранник, как нормальные регулировочные на тонармах, доступ к нему отвратительный и пробовать боюсь, дабы не сорвать шлицы
  4. #1223
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Под ключ шестигранный или звёздочка ?
  5. #1224
    г.Краснодар
    Точно не шестигранный. Какая-то звездочка
  6. #1225
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Думаю, что этим винтом чистое крепление разъёма к трубке тонарма...
  7. #1226
    г.Краснодар
    Да, похоже на то, т.к. подлезть по нормальному к этому винту можно только при снятом тонарме.
    Я купил отличный шелл AT LH 4000 с регулировкой азимута.шелл приятный во всех отношениях, прямой по форме, очень удобный для регулировки уровней, но, одна засада: с ним из-за увеличенного расстояния от центра байонета до плоскости крепления головки, приходится ставить толстый мат. Разница с родным тиковским шеллом , в толщину пластинки. А тонарм по высоте не регулируется. Пока оставил родной шелл, заказал на али пробковый мат 4мм - посмотрю, что получится
  8. #1227
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Идея! Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Повторяю, регулировка крена - доли градуса, без измерительной грампластинки с записью поперечной и глубинной модуляции (например, - ИЗМ 33С 0327, дорожки A3 и A4), и без АЦП, подключаемого к SpectraPLUS-SC (или подобному анализатору), - неосуществимая.
    Эти доли градуса вы получите засчёт люфта в крепёжном винте - даже с избытком!, специальный держатель ГЗМ для этого не требуется.
  9. #1228
    г.Краснодар
    Спасибо за существенное замечание.
  10. #1229
    Вам предстоит добиться ортогональности осциллограмм сигналов с дорожек A3 и A4. Здесь пример накренившейся ГЗМ. На глаз - крен не заметен. Не заметно и отличие ненастроенного положения и правильного, - разница видна только по приборам: снижение КНИ и рост стереоразделения до паспортного значения.
  11. #1230
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    А как,простите,если где то пропустил, вы предлагаете его регулировать? Как контролировать- рассказал ещё Мусатов в известной(надеюсь) статье.
  12. #1231
    Набравшись терпения, вращать туда-сюда по чуть-чуть, надеясь с N-ой попытки случайно попасть в правильное положение.
    Я смог раза с ~тридцатого. Главное - не сбить настройку, затягивая винт по окончании поисков.
  13. #1232
    г.Краснодар
    Поигрался с шестигранником на регулируемом шелле. Десятые доли градуса -это утопия.
    Ну хоть по зеркальцу визуально ровно выставил -и на том спасибо.
  14. #1233
    Про десятые доли - может быть это я загнул для красного словца, но правильное положение ГЗМ находят действительно очень малыми поворотами. И по приборам всё видно чётко и ясно.
    А всякие зеркальца и стеклянные колобашки - пустая трата времени и самогипноз.
  15. #1234
    Pskov
    Тут даже подумывал поставить в шелл специальный винтик вращения головы, но это добавит массы, пока отказался от такой затеи.
    При правильной, по измерительным пластинкам, настройке головы, внешне она стоит заметно криво относительно пластинки и по стекляшке с рисками тоже. Другая голова тоже криво, но в другую сторону МС-10 и МС-20 стоят практически ровно. Но играют все прекрасно.
  16. #1235
    г.Краснодар
    В чем убедился, так в том, что тонарм без регулировок- хлам.
    После "учебно-тренировочного" вырисовывается концепция следующего вертака. Можете кидаться помидорами, но, у него будет толстый акриловый диск и тонарм 9сс evo. И называться он будет Pro-ject X2 B. Но, это еще не точно.
  17. #1236
    Поворотные тонармы - негодная затея. Только тангенциальный тонарм ведёт ГЗМ правильно, с наименьшими искажениями.
  18. #1237
    Частый гость Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Может лучше на что ни будь классическое посмотреть с тонармом 250-280 мм? Есть Пионеры или Викторы и тонармы у них с регулировками. И цены на любой вкус.
  19. #1238
    Поворотный тонарм - деньги на ветер.
  20. #1239
    Россия, г.Челябинск
    Ну если б тангенс был также распространён и такой же цены...
    Так что, для кого деньги на ветер, а кого-то устраивает.
    И прямо тут все такие слухачи, которые слышат угловую ошибку трекинга...
    Последний раз редактировалось Sulphur; 18.06.2025 в 03:23.
  21. #1240
    Если всю жизнь слушать музыку через гитарные примочки (читай - однотактные пентоды и прочее подобное), то ошибка ведения ГЗМ покажется несущественной мелочью.
    Недорогие ЭПУ с тангенциальными тонармами существуют.
    А из действительно серьёзных аппаратов следует искать или Pioneer PL-L1000 с абсолютно бесшумным приводом каретки тонарма, или Sony типа PS-X555ES с тонармом Biotracer.
    В ЭПУ PL-L1000 держатель ГЗМ съёмный, для "обычных" ГЗМ (под 12,7 мм крепление).
