Ладно, если не слышно но глазами видно, все претензии снимаются
Правильно рассчитанный порт не дует а давит. Форма песочных часов это вынужденный костыль от экономии на оптимальном сечении порта а не ноу-хау. Всё упирается от объемной скорости и турбулентности в заниженной сечении порта.
---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
Райдер это список требований. Причем тут французы?
Человек видимо имел в виду райдерность брэнда л акустикс)
Но тут как бы динамик от брэнда,который используется в некоторых кабинетах эльки,вряд ли можно за уши притянуть к собственно системе
Элька-это готовая система с развитым управлением и собственным моделирующим софтом
И исменно это дает ей возможность быть в топе райдеров
Отдельный динамик,и даже отдельная колонка от эльки,включенная от стороннего усиления и без вшитой коррекции играет весьма посредственно
Равно как и остальные 4 топовых райдерных брэнда
Пытливые умы снимали сигнал с выходов усей по полосам,отрисовывали то,что там проц творит
Высококонцовцам показать такое-кондрашка хватит))
А в итоге звучит зараза)
Такое часто происходит, когда отрисовка ужасная а звучит ужас как хорошо. И как говорил Гамлет - графики или слухабельность, вот в чем вопрос.
Почему?
Там вверху коррекция завала у волновода и здоровых драйверов,шельф в +15дБ,несколько параметрик в полосах,очень тщательно вылизанный мидбас,и саб с подъемом по памяти в +6дБ на частоте порта (28Гц)
И естественно обрезник
Все это жестко зашито без доступа шаловливых рук
И соответственно система считается под площадку в родном софте (количество элементов,углы,точка подвеса рамы,и неравномерность покрытия площадки)
По итогу при соответствующих действиях имеем РОВНУЮ систему,играющую предсказуемо,и имеющую достаточный хэдрум для воспроизведения что шепота,что негров
Каким боком тут э_ос и бытовые задохлики?
И про софтовые обработки на компе-Вы лечите следствие,а не в софте конфигурите правильно играющую систему
Вы ж понимаете,что под свою систему вряд ли сможете потратить такие ресурсы системных инженеров,исследований,и измериловки в безэховых камерах
Да банально моделирующий софт напишете,который будет достоверно отражать поведение не 1 ящика,а массива из например 16 элементов,завешенных с углами от 0 до 15 градусов,и при этом учитывать геометрию помещения?
Боюсь что жизни не хватит
Да и задачи иные
У Вас-сделать то,что нравится Вам,и устраивает Вас
А там-получить продукт,который можно заранее просчитать,и получить прогнозируемый результат
Задумайтесь,почему только 5 брэндов входят в высшую лигу в формате лин.массивов,а остальные просто пилят внешне похожие скворечники,а оно как то не взлетает
Да банально рцф спилил свой массив hdl с заявкой,что получит d&b за полцены
Как оказалось-даже на тех же динамиках спилить похожие ящика-это не все,что нужно
Уже лет 10 прошло,все пытаются,пока в топ-райдеры не попадает
Поэтому не путайте нечто мусорное домашнее из динамиков с помойки,и панелей из строймага с китайскими эксайтерами со взрослым железом
---------- Сообщение добавлено 07:49 ---------- Предыдущее сообщение было 07:30 ----------
С точки зрения измерений там все хорошо
Я имею в виду результат акустических измерений сконфигуренного железа
Я про электрическую коррекцию,которая прошита под компоненты
Увидеть это страшно,а в итоге все ок)
Последний раз редактировалось NICK1976; 23.11.2023 в 07:46.
_Summit_, это с большими лопухами и у системы есть обслуживающий персонал, грузовики.
Снизу 18
потом 15
средник 8
пищалка 50кГ
Усилители 10кВт на полосу, кронштейны, фермы, анкера, процессоры, лимитеры, компрессоры. 3-фазное питание, горячая замена, линейные массивы.
Да ты не поймешь, не дорос, раз такие очевидные вещи спрашиваешь. Не на том ты форуме
Есть ручки для переноса — взрослая система. Нет — учебная.
"Взрослое железо"- это запас, хэдрума, по перегрузке, по продолжительности работы на максимумах, по стабильности в " Разогретом" состоянии и т. д.
10 00 01: - прямая линия
}{ott@b)4
Мне кажется, большинство увлечённых акустикой людей может(могло) постепенно накопить и прикупить комплект хороших динамиков(и не обязательно сверхдорогих, есть примеры) для двухполоски или даже трехполоски.
ИМХО, динамики в любом случае, ограничивают качество сверху, и стратегически лучше вложиться именно в них, чем потом долго пытаться выжать что-то из "динамиков с помойки".
С Уважением, Анатолий.
Ну так и надо говорить: ПРОшное железо, ПРОшная система...
От сюда я делаю вывод, что
Ауди А5 - не взрослая машина
Трактор Т750 взрослый
Вагон метро состава 2022 - фиг поймешь. Не взросло ввыглядит. Вот Еж-3...
Бредом не отдает?
Интересное наблюдение надысь трапилось.
Врубил до боли.
Смартфон с несколькими программами показа одно и то же.
Впритык и с метра 82дБ.
С трех метров 87дБ.
Объясняю голыми стенами и стерео, тут вопросов нет. В старой системе в Донецке до боли составляло 95д в точке прослушивания. Там стены ломанные и с поглотителем под ГКЛ. Тоже вопросов нет.
Коллега Абсолют сподобил к вопросу меня, а где тут тот самый запас? Сколько он должен быть? Как понять, что его нет?
