Страница 62 из 74 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #1221
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    нет баффла - нет "степа"
    Дмитрий
  3. #1222
    Аватар для misha88
    Слишком большой ящик тоже не есть хорошо
    У этого динамика Vas 66 литров, так что 75 литров это рядом, да и реально будет меньше, посколько будут распорки, да и сам динамик занимает часть площади.
    Зачем ширику СЧ и в большинстве случаев ВЧ?
    Маленькому ширику не надо, но не 8 инч с такой массой диффузора. Да и АЧХ выше 900 Гц мне не нравится.
    Ну засунь ты эту восьмерку в 20 литров, все равно левый спад формировать активом под саб, зачем 75-то?
    Не знаю, может в акустике законы другие (хотя сомневаюсь), но в усилителях добротность, начиная с 0.5, начинает пагубно влиять на звук, поэтому популярны фильтры с аппроксимацией Бесселя. При импульсной проверке динамиков с добротностью выше 0.5 явно видны дополнительные колебания, так что даже популярная добротность 0.7 (а для этого надо 66 литров) не идеальна, а Вы предлагаете совсем уж плохой вариант.
    Но похоже если через месяц зайду в эту тему здесь будет тоже самое. Может покрыть это всё в три этажа, чтоб Слон забанил?
    Не понимаю, а зачем Вы заходите? Я не захожу в 90% тем на Веге и не требую их закрыть. Это уж совсем некрасивая черта характера такое требовать, неприятно удивили Вы меня. А может зависть, что мне помогают. Не понимаю, как можно такое предлагать в чужой теме, это насколько надо не уважать других людей.
    Последний раз редактировалось misha88; 29.10.2023 в 16:20.
  4. #1223
    Где-где?
    Вот в этом то и есть ваша проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    В любом случае к Вам я больше не обращусь.
    И напрасно.
  5. #1224
    Краснодарский край
    В реальной акустике Q фильтров не связана ни с какими именами, не нужно оглядываться "как там в усилителях".
    Вы без расчетов только по vas определяете объем? Хотел бы я так уметь.
  6. #1225
    Потом динамики станут в =Vas
  7. #1226
    Добрый Аватар для Gudronov
    Как раз одни и те же.
    Но ты пока видишь только один фрагмент мозаики, да еще и действуешь в основном понаслышке.
    Приведи коррецией оба ящика к требуемой АФЧХ, необходимой для стыковки с сабом, и сравни результирующие переходные, а потом делай выводы.
    К тому же, раз зашел разговор о IIR фильтрах, ты должен знать, что при прочих равных ФНЧ гадит гораздо больше, чем ФВЧ, и основные неприятности будут связаны с формированием правого края, а не левого.
  8. #1227
    Аватар для misha88
    Насчёт саба ещё не закрыто, сначало сделаю ящик и послушаю динамик, может саб и не понадобится. Как я уже говорил, ящик мидбаса будет подставкой для СЧ/ВЧ, поэтому мне нужна высота примерно 0.7 м, а из пропорциональностей 1.618 сторон при такой высоте и получились 75 литра. А программы при таком объёме показывают для этого динамика добротность немного выше 0.6.
  9. #1228
    Иркутск
    Сорян
    Точно не зависть.
    Печаль и тоска, наверное самые близкие эпитеты. Жаль искренних стараний Дениса и многих других. Лбом стену не пробить, парни хлещутся просто насмерть, снимаю шляпу.
  10. #1229
    Может, обойдется.
    Да. Пуху орден "За борьбу с фазолинейностью мозга" и звездочку на фюзеляж.
  11. #1230
    Аватар для misha88
    Не понял, в чём печаль и тоска, для меня эта тема очень важна. Я так благодарен всем, мне столько много вещей прояснили. И уверен, что и многим таким начинающим, как я, эта тема будет очень полезна, в т.ч. и по советам, которые не подошли мне, поверьте, ни один совет не уходит впустую.
  12. #1231
    Иркутск
    Конечно это полезная тема. Просто немного затянулся выбор.
  13. #1232
    РФ ЛНР
    Та нормально все! С усилителями проще, напаял -распаял! Поставил временные комплектухи, пришли нужные - заменил. Однако в любой тусовке симпатии вызывает тот, кто понемногу делает. У Вас сбор информации идет активный, я понимаю, "горит" ... там, я больше пассивно, много читаю, только затем спрашиваю. Было дело и у меня подгорало, но сошел с дистанции, по разным причинам. Сижу тихо и не отсвечиваю.
    Последний раз редактировалось variator; 29.10.2023 в 18:04.
  14. #1233
    Иркутск
    Именно так. Но в голове ничего не сдвинулось. Именно это и печалит.
  15. #1234
    Горбик на искажениях отправляет хорошие динамики в стопку плохих. Это добром не закончится.
  16. #1235
    Иркутск
    Тебе вообще нужно орден дать. Низкий поклон.
    Асоциации типа "Куликовская битва" где русские богатыри с татарским ханом воевали.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 29.10.2023 в 17:34.
  17. #1236
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Делать надо! При любом раскладе первая АС получится не такой, как ожидалось в той или иной степени. Но зато даст стартовый пинок "из первых рук" и станет понятным, как и что делать дальше. Так что надо закладываться на неизбежные потери и строгать.
    (© ДДТ)
  18. #1237
    misha88, подскажите, с кем вы общались изначально по динамикам? Ангажированность налицо. Может, книжку какую читали, темы?
    Даже у УМЗЧ есть куча параметров. Как если бы я на ваш усилитель сказал, что КНИ выше чем у имярек с Алиэкспресс, поэтому не рассматривается по причине недостаточного качества.
  19. #1238
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Может, обойдется.
    Макароны, катлеты, венигрет, не в коня корм.
  20. #1239
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Что это такое красивое?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  21. #1240
    Челябинск
    Столкновение с бездной будет неизбежным.
    Дальнейшее развитие событий при покупке комплекта супер ДГ пойдёт в русле: от я всё сделал по вашим советам и это настолько хреново..., до я сделал АС, что затмили всё что дешевле 100 000 в иноденьгах, что не отменит того, что это по прежнему хреново.
    Может быть стоило приобрести комплект как раз из современного, но очень недорогого и попробовать это оформить и свести? Вопросы обязательно останутся, но зато наполненность их по объёмности смысла резко увеличится.
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
Название:	Софт софит.png
    Дмитрий
