Страница 62 из 73 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1442
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Аватар для Vetusto
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #1221
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Карта, ну так и я не пионер уже давно. Железка недешёвая, да, но и сверхдорогого тоже ничего нет.
  3. #1222
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Работа дорогая.
    Железки раньше стоили 13 тыр.
    Сейчас 20.
    Трактиръ "На Босховской"
  4. #1223
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    Тошибра?
    Да, Ферон еще. Чем проще тем лучше. После сетевого выпрямителя ставлю кондер 330мкХ450В, после анодного выпрямителя - дроссель на колечке и потом - связку кондеров электролит+пленка
    между первичкной землей и вторичной - кондер Y 4700пФ и колечко на сетевой провод
  5. #1224
    Да, и стОит это немного.
  6. #1225
    Карта, если бы я считал стоимость своей работы, потраченной на хобби, то убоялся бы им вообще заниматься
  7. #1226
    Это да.
    Тут приходится сращивать интересы.
  8. #1227
    С хорошим ТВЗ и пентагрид споёт, с плохим - и AD1 обкакулькается.
    Поет и кулачковым выходником
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70909
  9. #1228
    Частый гость Аватар для Buran
    Я об этом, о габаритах:
    С другой стороны, 0.3 - хорошо (начинаем торг).
    Вот я это и имею ввиду.
    Вся эта гигантомания ,есть сплошное гадание а не знание.
    У кого больше забит подвал кандерами и тяжелее трансы ,тот и круче....
  10. #1229
    Ну а как продать (им) нам?
    Страшный баклажан - задорого, перчик - тот 3 коп.
  11. #1230
    Основное - импортная статистика, утверждающая, что выходят из строя в первую очередь полупроводники.
    Каскодом - биполяр в катод снизу и пентод со всеми сетками на землю - сверху. На 6П45С отличный обратноход получается
  12. #1231
    Она от этого не возбудится?
    А на 6П41С? (не очень знаю, куда их засунуть)
    А нарисовать?
  13. #1232
    А нарисовать?
    не возбудится. По такой топологии КВ уси на 28МГц делают с 2х 45ых 200Вт снимают в АВ, 600В анодного
    нарисую
    6П41С - в усилитель конечно!
  14. #1233
    нарисую
    класс
    не хочу.
    Это для триодо-триффидов.
    РР триод 6П41С не хочу.
    Покемон РР 6П41С- слишком большой.
  15. #1234
    тетрод же!
    может 6С41С?
  16. #1235
    "Строчные лампы только триодами". Или УЛ.
    Или
    Покемон РР 6П41С
    Покемоны SE на 6П41С 6П36С поливали, не всходят. ГМО.
  17. #1236
    6С41С 25Вт на аноде и 150 Ом выходного - прелесть!
  18. #1237
    Как сказала та дама - об этом не может быть и речи [, я устала как собака]
  19. #1238
    потому что у них ток экр сетки большой. возвращай его в анод и запоет
  20. #1239
    Не факт, что
    6П41С 6П36С
    запоют.
    Кста, в... 2013м на ушко шепнули фразу Евлампия: звук EL34 как объяснение в любви прапорщика.
  21. #1240
    6С41С
    Корявая она, страаашная. А за что мы любим лампы? Вот. А эту любить не за что.
