Страница 62 из 105 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #1221
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Осциллограф есть?
  3. #1222
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Unnamed Посмотреть сообщение
    Каков диагноз?
    для начала убрать лампочку .
  4. #1223
    Павловский Посад
    Дак в том то и проблема что нету осциллографа !Думал сначала в трансе напортачил размотал его оказалась все правильно (просто был не уверен) !
  5. #1224
    Убрал. Запитал от аккумулятора 12,6v 38А\ч - тоже самое.
    Далаю нагрузку лампочку 220v\40w, сигнал как на холостом - хороший.
    Ставлю 10ом - получаю это.
    PS нагружаю сразу после трансформатора, со вторички.
  6. #1225
    Красноярск
    ну дык срабатывает защита ,крутите опору на 15пин чтобы изменить порог срабатывания . Ключи какие ?
  7. #1226
    Ключи 3205. Как то странно она срабатывает... тогда бы полностью генерация пропала?
    Сейчас буду пробовать.
    UPD
    Заработало. Спасибо. Снял примерно 120w. Ключи нагрелись до 50 градусов секунд за 5, прикрученные к аллюминиевым пластинкам.
    Беспокоят выбросы. Нажмите на изображение для увеличения.
    Они влияют на нагрев ключей? Снабберов пока нету. Нагрузка на вторичке транса, осцилограмма тоже со вторички.
    Последний раз редактировалось Unnamed; 11.11.2012 в 16:26.
  8. #1227
    Красноярск
    Ключи 3205. Как то странно она срабатывает... тогда бы полностью генерация пропала? а тут вот что
    конденсатор с17 надо бы уменьшить вдвое минимум . Эта защита не триггерная и не прецизионная , защита от кз по падению на ключе + падение на прямом диоде, которому желательно обеспечить тепловой контакт с ключом , если вы желаете имитировать кз или перегрузку именно 10ом , добивайтесь полного отключения шим именно 10ом , непонятно почему никто не попробует тт на вторичный общий ,это имхо проще , да вырубить 494 по 4пину , там задержка всего 200нс .
  9. #1228
    Павловский Посад
    Plex61 это всем в схеме с 17 нужно ставить примерно 5 нф или это касается только Unnamed??Unnamed странно я со своего 150 ватт снимаю и ключи чуть теплые (без радиатора ) правда у меня 3 пары
  10. #1229
    Подскажите на какой ток вторички трансформатора рассчитать для питания одного канала усилителя Ланзар?
  11. #1230
    Павловский Посад
    snoopy1983 4 ампера за глаза хватит для раскачки 2 пар выходных транзисторов напряжение 45-50-55 вольт 4 ампера,,
    Не советую поднимать выше !!потому как на холостом ходу пн выдает на 3-5 вольт выше расчетного а 60 вольт на холостом ходу это очень плохо для транзисторов (которые я выделил ) но если так и припрет задать около 60 вольт то резисторы нужно заменить на 20 омные ,это несколько плохо отразится на звучание унч, возрастет КНИ ,однако если усь используется для саба то ничего не заметишь
    Ребята а можно к этому ПН прикрутить стабилизацию??
    Последний раз редактировалось HD 7970; 12.11.2012 в 22:36.
  12. #1231
    Павловский Посад
    Неужели тема умерла
  13. #1232
    надеюсь, что тема еще не умерла. Собираюсь собрать данный преобразователь. сейчас в поисках окончательной версии печатной платы и схемы
  14. #1233
    Таганрог
    все находится в первом посте
  15. #1234
    спасибо.
  16. #1235
    Краснодар
    Добрый день Andrey собрал инвертор как описано в первом посту .
    подал силовое питание все нормально нечего нагреется , а после подачи питания на управление выгорели полевые транзисторы ,в чём может быть причина не подскажите ?
  17. #1236
    Таганрог
    Если ключи сидят на одном радиаторе, и вы не использовали спец втулки и прокладки для ключей то так и будет...
  18. #1237
    Краснодар
    все ключи изолированны друг от друга выпали транс проверил обмотки собраны правильно
  19. #1238
    Таганрог
    Может замыкание на плате - проверь еще раз внимательно все дорожки!!
    В тот момент, когда запускал ИИП, что было подключено на выходе или ты его вхолостую запустил??
  20. #1239
    Краснодар
    запускал без нагрузи дорожки проверял перед началом сборки.
    при подключении к АКБ проскакивает достаточно сильная искра это нормально?
  21. #1240
    Moscow city
    nicol_73, желательно поглядеть фото вашего монтажа (сверху, снизу). Искра при подключении к аккумулятору - это нормально.
