Страница 62 из 109 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1221
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от olecho Посмотреть сообщение
    Откачка после пропитки - для уменьшения
    Сама пропитка - для увлечения.
    ТЫ сам себе противоречишь
    Любая пропитка повышает межвитковую/межслойуную/межобмоточные емкости. А пропитка в вакууме - лишь способствует более полной пропитке, чтобы небыло воздушных пузырей внутри.
  3. #1222
    Тольятти
    +1
    Alex, если мысли как расположить обмотки на П сердечнике?
  4. #1223
    "П" это "О"? В смысле "два C-core"? по половинке каждой обмотки на каждом стержне- там поле рассеяния будет минимальным. Если взять двойной си-кор, то катушка одна, на среднем. поле рассеяния будет даже меньше, но хуже охлаждение обмоток.
    P.S. M6 весьма неплохое железо для силовиков, на нем и выходные неплохо получаются (хотя конечно хуже чем на М5 и тем более на М4), индукцию можно и чуть побольше чем 1.
  5. #1224
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Эти трансы Аркадий делает. Первичку можно ему доверить посчитать - он то свое железо знает.
    Если вторички будут нагружены на мосты, то лучше делать как предлагают - полуобмотки на разных катушках.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  6. #1225
    Присоединяюсь.
    Всегда важно знать конкретные параметры железа, а не прикидывать наугад.
    ---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение в 21:06 ----------
    Броневой по нашему.
    Условия охлаждения важны, потому что класс А, для АВ в домашке всё попроще.
  7. #1226
    Броневой по нашему.
    Броневой может быть и "Ш", если пластины, и если витой - и кажется оно "ПЛ называется.
    Си-кор - это последний (первый - E-I).
  8. #1227
    Тольятти
    Как полу обмотки расположить на разных катушках, вначале первичка-сверху вторичные обмотки?
  9. #1228
    Да.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  10. #1229
    Да, точно. И разница между ними основательная.
  11. #1230
    Свежакъ на тему влияния "постоянки в сети" на трансы-торы.
    Измерение тока ХХ через падение напряжения на резисторе 2 ома последовательно с первичкой (транс 100ВА):
    В дополнение к этому
    http://www.audiomaniac.net/blog/9-ta...r-idle-current
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 22.12.2012 в 10:36.
  12. #1231
    как обеспечивалась гальваническая развязка при измерениях (скоп отвязан от сети или первичка транса или третье)?
    Андрей
  13. #1232
    Ну вообще-то у скопа свой трансформаторный БП, вот через него и развязка
  14. #1233
    Спасибо! Понятно.
    Андрей
  15. #1234
    Йопт, а мне все в падлу подключить уже спаянньій фильтр постоянки по схеме ИГВИНа
    А в сети у меня, уууммм такая ерундистика творится...
  16. #1235
    За исключением конструктивно-проблемных случаев прямого наведения _магнитной_ наводки от транса на девайс, все это на звук не влияет.
  17. #1236
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Заказывал кто-нибудь тут тороидальные трансформаторы? Подскажите, стоит это того, хорошо ли делают? http://www.tula-transformator.ru Полная пропитка, сталь 3408.
  18. #1237
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Напиши ТЗ с характеристиками которые тебе важны и посмотри что ответят. А на шару -производитель сделает как проще. Откуда им знать что у тебя в голове крутится))). Я заказывал в "Тореле" все расписывал, ток ХХ, напряжение при ХХ и просадку под нагрузкой и т.д. Все сделали в лучшем виде
  19. #1238
    СПб
    А они на каком железе мотают? Тут мне предлагали 3407, 3408. Отжигают, правда как не говорят. Считать нужно самому? С этим у меня проблема.... Теория да, а на практике в окно не влезает.
  20. #1239
    ...Всегда важно знать конкретные параметры железа, а не прикидывать наугад...
    Добрый день! Как быть, если параметры не известны? Известно то, что в прошлой жизни к данному трансу подключалась лампа 24В 250 Вт и горела, горела, горела... Часами горела. а транс едва грелся.
    А задача такова - намотать транс с одной первичкой на 230 В и отводом на 100 В и 110 В. Подскажите, это возможно? Каким проводом? Большое спасибо за любую подсказку!
ID:	177882   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1240
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    Как быть
    Читать тут, ходить по ссылкам, немного думать - и всё получится
