Страница 62 из 75 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1493
Тема: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Круто! Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Собственно дело в том, что неделю назад я приобрёл этот девайс.
    Чтобы там не говорили почитатели специализированных аудио-CD вертушек, но так по жизни получается, что основной источник звука у меня всё равно компьютер и, поэтому, я давно мечтал купить прилично звучащую карточку за приемлемые деньги. Я думал, что всё просто, главное деньжат подкопить и выбрать претендента. Но!
    Потратив кучу времени на И-нет, я пришёл к удивительному для себя выводу – оказывается, буржуйская промышленность в первую очередь спешит удовлетворить запросы геймерской публики. Так же, не забыты интересы людей, желающих профессионально заниматься звуком на компе. О нас же, людях желающих просто слушать качественную стерео музыку, просто забыли.
    К счастью, с недавнего времени, ситуация начала меняться в лучшую для нас сторону и изделия такой направленности стали появляться на рынке.
    Одна из первых ласточек в этом направлении это и есть - Audiotrak Prodigy HD2:
    http://www.ixbt.com/multimedia/prodigy-hd2-gold.shtml
    http://show.hi-fi.ru/doc/read.php?id=5346
    http://www.ixbt.com/multimedia/hi-end-vs-studio.shtml
    Обсуждение этой карточки можно почитать тут:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:46021 .
    Основной проблемой для меня оказалось приобретение подобных девайсов, т.к. в специализированных магазинах нашего региона можно приобрести только карточки от CREATIVE и те только заказ. Но, кто ищет, тот всегда найдёт!
    Как всегда, помог случай и карточка была приобретена здесь же, на толкучке Веги:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17574 .
    Там же, по причине моей увлечённости и безалаберности, началось обсуждение HD2, которое, принимая во внимание сделанное мне справедливое замечание, я предлагаю продолжить здесь, в этой ветке.
    Последний мой вопрос по перепрошивке я также продублирую здесь, т.к мне с этой процедурой пока не всё понятно и хотелось бы услышать мнение более опытных:
    Но!
    Дуплексный режим мне нужен и перепрошивать всё равно придётся. Пытался я тут с новой прошивкой разобраться - вопросов больше чем ответов. На хоботе мои вопросы по процедуре прошивки по прежнему игнорируют, поэтому давайте разбираться вместе.
    witali, к вопросам готов?
    Вот исходный текст из ссылки с инструкцией:
    " As to the driver, actually Audiotrack has released a EWDM driver for this card which fully support QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF etc. like the old Prodigy cards.
    here is a short step by step installation guide:
    1. download the software:
    rom update pack:
    http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...om/HD2EEPW.zip and http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...rom/eeprom.zip
    driver update pack:
    http://www.esi-audiotechnik.com/down...x2v-v0_978.zip
    unzip the three packs you will get two DOS EXEs the driver pack folder
    2. uninstall the VIA driver.
    And you also may need to run the "UnInstall_32.exe" under the "win32\" in the driver pack folder ("x64\" if you are using a 64bit windows) to do some cleanup if you are trying to upgrade from a previous Audiotrak driver. The "UnInstall_32.exe" has some bugs to process the INF files which will crash this program. A simple way to omit this is to temporary move these INF files to another place and after the clean up move them back.
    3. tweak your card and update the ROM:
    a) power off the computer and uninstall the HD2 card, set jp4 jumper to on (connect the two pins) and keep it on after then. If you change it back the analog will not output any signal. After the tweak you can install it back to your computer.
    b) startup to DOS and execute the rom update program "HD2EEPW.exe" restart to DOS again and run "eeprom.exe". If the program output "PASS" the ROM update is performed successfully
    4. start up to your windows, the device manager will popup to say new hardware is found. follow the steps to install the driver. Don*t forget to add the new driver pack path to the the driver search path. The new hardware will appear as "Prodigy HD2 controller". During installation the device manager will warn you about the "no signature" stuff you have to install anyway. When this driver has been installed successfully two other device will be found. Let the windows install them automatically.
    5. After the driver installation the new sound system is ready. You can find two new sound device in XP sound property configuration page one with QSound plugged in and one bypass the QSound technology (also for ASIO).
    6. The recording of this card is just so so, the RMAA loopback test from it*s output to input won*t give a impressive result. Use a good recording card (I don*t have one) may signicantly improve the results."
    Вот моя и промта попытка перевода этого текста:
    Относительно драйвера:
    Фактически Audiotrack обновил свои EWDM драйвера под эту карту, которые полностью поддерживают QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF и т.д., как и старые карты Prodigy.
    Короткая пошаговая инструкция по инсталляции:
    " 1. Скачайте программное обеспечение:
    a) "rom" обновляют прошивку:
    <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/HD2EEPW.zip> и <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/eeprom.zip>
    b) папка с обновлёнными драйверами:
    <http://www.esi-audiotechnik.com/download/AUDIOTRAK/Prodigy_HD2/Prodigy_HD2-x2v-v0_978.zip>
    Разархивируйте эти три zip-архива, Вы получите два DOS EXE файла и папку драйвера.
    2. Деинсталлируйте драйвер от VIA.
    Так же возможно Вам придётся запустить файл "UnInstall_32.exe" из папки драйвера "win32 " (или “UnInstall_64.exe” из папки "x64 ", если Вы используете 64bit Windows)
    для выполнения очистки от предыдущего драйвера Audiotrak, в случае если Вы пробуете обновить версию.
    "UnInstall_32.exe" содержит некоторое количество ошибок, чтобы корректно обработать файлы INF, которые могут разрушить эту программу. Простой способ избежать этого - временно переместить эти файлы INF в другое место и, после того как всё очищено, вернуть их обратно.
    3. Доработка карты и обновление прошивки ROM:
    a) Выключите питание компьютера и извлеките карту HD2, установите джампер jp4 (замкнуть два контакта), и оставьте в замкнутом состоянии. Если после перепрошивки вернуть джампер J4 в исходное (не замкнутое) состояние, то на аналоговый (линейный) выход сигнал выводиться не будет.
    После того, как доработка произведена, Вы можете установить HD2 обратно на ваш компьютер.
    b) Загрузите компьютер в DOS и запустите программу обновления ROM - "HD2EEPW.exe".
    Повторно загрузите компьютер в DOS и запустите файл "eeprom.exe".
    Если программа выведет сообщение "PASS", то обновление ROM выполнено успешно.
    4. Загружаете Windows. Менеджер устройств оповестит Вас, что найдено новое устройство. Следуйте за шагами, чтобы установить драйвер. Не забывайте указывать новый путь к папке драйвера в окне поиска. Новые аппаратные средства появятся как "Prodigy HD2 controller". В течение установки, менеджер устройства предупредит Вас о "отсутствии электронной подписи" программного обеспечения, которое Вы должны установить так или иначе. Когда драйвер будет установлен, будут найдены два других устройства. Позвольте Windows установить их автоматически.
    5. После установки драйвера новая звуковая система готова. Вы можете найти два новых звуковых устройства в странице конфигурации собственности звука XP один с QSound включенными и одним обходом технологии QSound (также для ASIO).
    6. Вход записи у этой карты разумеется так себе и петлевой (loopback) тест RMAA (выход на вход) не даст впечатляющих результатов. Использование хорошей карты для регистрации (я такой не имею), может дать значительно улучшенные результаты."
    В английском я не силён, пререпрошивать никогда ничего не приходилось и вся эта процедура для меня тёмный лес. Люди знающие и опытные! Помогите пожалуйста разобраться!
    Для начала: я всё правильно перевёл? смысл текста правильно понял?
    ____________________
    С уважением, Игорь К.
  2. #1221
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    На самой карте проверить. Лучше вам отдать в ремонт карту, раз не понимаете.
  3. #1222
    Давненько меня здесь не было !!! Просто слушал музыку... Рецепт приготовления смачного блюда прост. №1 Замена ёмкостей в I/U и фильтре на WIMA FKP2 1nF ЗАВОДСКИХ !!! №2 Брать WIMA made in оригнал немецкие иначе выбросте карту на помойку. ОЧЕНЬ СИЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ЗВУК КАЧЕСТВО ЭТИХ ЁМКОСТЕЙ. #2 В питании по цифре OS-CON , аналог LOW ESR любой фирмы . №3 В "нойз киллер" на LOW ESR в 1,5 - 2 раза большей ёмкости .№4 Для полного подавления цифровых шумов рекомендуют SMD MURATA , на питании каждого OPAMP /сам не пробовал/ #4 Для меня это стало однозначно : Чего не стоит совать собаке под хвост : ///[[ LT1364 ( каша на НЧ . непотготовленным ухом воспринимающаяся как подЪём на НЧ ) LM6127 - яркий окрас СЧ и ВЧ - такой японский звук , хоть харакири делай ,.? На любителя ... AD823 - AD826 выдают звук но напрягают при долгом прослушивании . Первый маячок на пути прогресса - LM2562 . После 3*LME49865NA появилось желание ПРОСТО СЛУШАТЬ МУЗЫКУ .
  4. #1223
    Stavropol
    Проще и лучше собрать внешний выхлоп на макетке. По звуку не оставляет шанса никакой модернизации выхлопа.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1447365
    ТАм же и печатка.
  5. #1224
    Народ, привезли карту special версии. Перепрошил под esi и накатил дрова v. 1.08.
    1. В диспетчере устройств только 2 устройства: Prodigy hd2 audio и Prodigy hd2 controller, должен быть еще Qsound(QVE) или его убрали в новой версии драйвера?(у меня win xp).
    2. Еще я вот убей не слышу тех басов в наушниках(creative aurvana live), которые читал по отзывам, подключая их через пластмассовые колонки jenius, бас глубже и его больше, перемычки замыкал ничего не меняется кроме громкости.
    3 И не слышу разницы с ASIO и без него, слушаю через foobar, проблемы с ушами или с настройками?
  6. #1225
    Красноярск
    , в новой 1.08 да, и правильно, ибо неч...
    , такой большой а в сказки верите, усь для ущей там просто есть для галочки и все.
    , я на сиди формате тоже особой разницы не слышу, как, впрочем и на hi-res, но тешу себя мыслю о "БИТПЕРФЕКТЕ" великом и могучем , попробуйте вместо фубара АП, он лучшее, имхо. Но я не сравнивал с директом винды, а только с васапи и кс и не в фубаре.
    С уважением.
  7. #1226
    А имеет смысл твик, если не будет усилителя для наушников (для прослушивания наушников естесно)?
    И смена с7 с10 дает результаты, если да, то на какие менять?
    Есть даже условия для смены микрухи усилка, имеет смысл?
  8. #1227
    Stavropol
    montanaoke, Никто не делал подобное, т.к. есть сложности с пайкой микросхем без микроскопа ушного усилителя у народа.
    Ушный усилитель хлам на этой карте. Если обладаете познаниями в радиолюбительстве лучше собрать отдельный ушный усилитель.
    Если есть возможность соберите отдельный выхлоп, который я выше приводил и отдельный ушник. Так как потуги в стандартной схеме безсмыленны, т.к. нужно менять не только конденсаторы но и резисторы (особенно в цепях ООС) и микросхемы и возникает вопрос, а почему в этом случае не сменить схемотехнику?
  9. #1228
    Спасибо. Ясно понятно. А попадались кому-нибудь карты с годным усилком для наушников, чтобы звучало без внешнего предусилителя (до 10к рублей)?
  10. #1229
    Stavropol
    Сделай отдельную тему с этим вопросом.
  11. #1230
    разницы между этими вариантами вывода - кс, васапи и асио нет и быть не может. В том числе и в фубаре, ибо звук идёт напрямую минуя виндовые обработчики, но перешиваться на ESI нужно по любому, ибо звучит лучше даже в директе. но стабильность хуже. У меня на материнке с чипсетом B75 под 64х битной семёркой периодические глюки в виде искажений (хрипы и бульканье) случаются. Не часто, но неприятно. После остановки воспроизведения и повторным включением всё опять нормально работает. На более старой материнке под 32битной семёркой никаких проблем.
    Последний раз редактировалось aaaaa; 04.01.2015 в 19:31.
  12. #1231
    Я имел ввиду, что если сравнивать например в фубаре с асио и в WMP без него, разницы не слышно. Как-то так.
  13. #1232
    montanaoke, если в WMP вывод происходит через директ то теоретически разница есть в худшую сторону. Практически не знаю, не сравнивал.
  14. #1233
    а между тем корейцы тихо подняли цену - простой вариант стоит теперь 99 зелёных, а покруче - 129!
  15. #1234
    Красноярск
    aaaaa, надо было купить вовремя... У мня их было 10 штук, к сожалению все продал за пару месяцев, осталась только одна для себя. Кстати тут тоже в толкучке давал объяву и дешевле чем у гирокома.
  16. #1235
    Уфа
    SVD4k, к сожалению в современных материнских платах все реже вижу длинные PCI разъемы, так что думаю время карточки потихоньку уходит.
  17. #1236
    Частый гость Аватар для Толич
    Askii, Сечас ради интереса пробежался по материнкам в ситилинке, в 99% плат он есть. Нет только в самых дешёвых моделях, это надо поискать ещё такую материнку.
    Waiting For The Sun.
  18. #1237
    Уфа
    Толич, возможно вы путаете PCI-E x16 и PCI-E, вместо второго все чаще остается PCI х1 (короткий)
  19. #1238
    я то вовремя купил DE special, хороший был вариант под переделку.
    ---------- Сообщение добавлено 17.13 ---------- Предыдущее сообщение было 17.12 ----------
    тем же кто только собирается прийдётся переплачивать за ненужное - то что всё равно выпаивать.
    ---------- Сообщение добавлено 17.19 ---------- Предыдущее сообщение было 17.13 ----------
    да полно материнок с PCI слотом, другой вопрос, что поддержка PCI уже не чипсетная, а через мост, что не есть гуд для аудио. Но проблема хуже - под эту карту специально cобрал комп на чипсете В75 (последний интеловский чипсет с поддержкой PCI), НО карточка на новой материнке звучит хуже чем на более древней на 880ом чипсете от АМD. Под 64х битной семёркой прошитая на ESI глючит и поганит сильно звук. Пришлось откатиться на виашную прошивку, с ней проблем нет, но звук всё равно какой-то более простой что-ли. Так что суть не в том, что PCI слот отмирает, а в том, что даже если он есть на новых матерях толку от него мало для аудио.
    ---------- Сообщение добавлено 17.22 ---------- Предыдущее сообщение было 17.19 ----------
    время карточки как раз не уходит судя по тому что корейцы подняли цену, значит спрос только растёт. Это и понятно, что-то не видно достойных конкурентов на PCIe. Ноборот, появляются новые карточки на той же умирающей шине PCI. PCIe похуже для качественного звука в основном из-за более худшей организации питания. ИМХО
    так что те, кому нужен качественный звук будут вынуждены подбирать материнку из стареньких, но проверенных временем, + качественный БП.
    ---------- Сообщение добавлено 17.28 ---------- Предыдущее сообщение было 17.22 ----------
    всё больше склоняюсь к идее вернуть карточку в старый комп. Хотелось бы, конечно, обойтись одним, современным, мощным и экономичным, но, видать не судьба.
    Последний раз редактировалось aaaaa; 21.04.2015 в 18:19.
  20. #1239
    Уфа
    для себя уже решил что единственный выход это usb цап
  21. #1240
    Красноярск
    Именно так. Я пользую собранный спецом для музыки комп на базе Dell OptiPlex 330 - Intel G31 и CoreDuo E6300, можно еще на Intel 9хх чипсете, это лучшие из последних с нативной поддержкой PCI. Материнки хороши в формате mATX с качественным питанием и фильтрами (их, впрочем, без особого труда можно доработать): Gigabyte, Intel. Последние весьма качественно сделаны сразу, а Gigabyte хороши из верхнего ценового диапазона, но зато обладают очень богатыми и тонкими возможностями настройки множества параметров посредством BIOS - для тех, кто понимает. Таких "музыкальных" компов собрал несколько штук ради интереса - нравица возиться с железом...
    И ЦАП по USB работает аки часы тоже на таком железе.
