Страница 62 из 326 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25717)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #1221
    Город плохих снов
    Меня заинтересовало какой THD у моего компьютерного УНЧ для компьютерных колонок, в итоге полумост Д на IR2110 с IRF630 на одном килогерце и мощности около пяти ват на реальной нагрузке дал 0,0214%.
  3. #1222
    THD .003% и IMD 9+10kH
    Класс Д с ОС до фильтра или UcD?
  4. #1223
    White city
    всем привет!
    появилось немного времени, решил вспомнить "молодость", из дальних ящиков достал паяльник, решил спаять усилитель в классе D. Курю два форума, но определиться сложно.
    Задача собрать
    1х1600 Вт 4 Ом Low
    2х400 Вт 8 Ом на Mid
    2х50 Вт Hi
    С ВЧ все понятно, буду делать на LM3886.
    К СЧ высокие требования по качеству звука.
    К НЧ высокие требования по мощности.
    Жду ваших советов. Спасибо!
  5. #1224
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    задам риторический вопрос - а у вас есть качественный источник питания на 3 кВт?
  6. #1225
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    1х1600 Вт 4 Ом Low
    2х50 Вт Hi
    Вызывает сомнение мощность на драйвере.
    50Вт, это нужно делать частоту раздела около 12кГц, но тогда какой же у вас Mid?
  7. #1226
    White city
    Акустика следующая:
    Субы - Мартинсон на 12 МАГ1201
    Мид 12 Paudio SN12
    Hi еще не купил, но не менее 2"
    естественно все 50 Вт вваливать на вч не буду, там нужно считать давления, просто говорят хорошая микросхема на верха
    Алексей, я пока склоняюсь по вашей схеме "Схема 26 - 900 W" мид полосу собирать, единственное не могу добиться ответа насколько D класс хуже звучит в средней полосе, может вы как автор внесете веское слово.
    В суб полосу тоже на вашу схему смотрю которая мостовая 760 Вт х8 Ом при питании +-55 В, это получится мне нужно 2 таких сделать.
    Кстати почему в мостовых двухполярное питание, там же можно однополярное сделать - так ведь проще!
  8. #1227
    г. Пенза
    Мне так проще, потому, что по GND идут только сигнальные токи, ну и вообще много упрощений.
    Первоначально было однополярное.
  9. #1228
    White city
    Схема 26
  10. #1229
    г. Пенза
    Мид 12 Paudio SN12
    Надо примерно 150Вт Вч, RMS будет ватт 30, но на ВЧ динамический диапазон большой.
    Попробуйте в редакторе отфильтровать по предполагаемым частотам, там будет видно амплитуду на ВЧ.
    У Мекки, в активной АС нч 400Вт, ВЧ 150Вт, частота раздела 1500Гц.
    ---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение в 00:16 ----------
    Схема 26
    Схемка немного упрощённая, но на СЧ вполне достойно будет звучать.
  11. #1230
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    2 канала 25х35мм 2х сторонняя РСВ
    вместе с выходным фильтром и капаситорами по питанию? врешь и не краснеешь
  12. #1231
    White city
    Спасибо! Так 50 Вт мало будет?
  13. #1232
    СПб
    80Вт .017% в фэктори позиции подстроечника дед тайма
    похоже на правду
    уже .005%, на -12дб THD .003% и IMD 9+10kHz .0019%
    а вот этого я не наблюдаю на практике, особенно на нагрузке и средних индексах модуляции. кроме того, на твоем графике уровень шумовой полки и состав гармоник не вызывают доверия. предлагаю привести условия эксперимента поточнее. как и чем измерялось, в какой полосе, как организован делитель напряжения между усилителем и измерителем и т.д.
  14. #1233
    Самара
    Вопрос для IVX - что вы скажете про усилитель Kicker IX500.4? Знаете его. По какой он схемотехнике, какой драйвер используется? Интересен и модулятор.
    Достаточно аккуратненько на одной плате 4 канала разместили и SMPS по центру. Работает на 400 кГц. Как с перекрестными наводками у него?
  15. #1234
    это наша работа, 20957, самоосциллирующий с фэйз лид аля юсиди, но 3го порядка, избегая конфликта с патентом, а не с целью импрувмента. Есть там резкий кульбит фазы на 45кгц, с соответствующим пиком на АЧХ*, что в случае ограниченной полосы (DSP преамп до 24кгц) ок, иначе требуется нотч фильтр, впрочем, лууп гейн у моего усила (IXD - бруно как-то шутя предложил звать мой недомодулятор так, комбинируя из D и IVX, любопытно, что и кикер линия IX что-то напоминает ) побольше и регулируется одним элементом, не меняя частоты(я давал здесь THD vs Power с .01% на -3дб, в кикере это будет от .02% до .05%, большей частью благодаря преампу и высокой плотности помех внутри). IХ500.4 (2009г) является слегка модифицированным NXS NXD500.4 (тоже наш ОЕМ продукт 2008г) и последним нашим не синхронизированным усилом, потому несколько крупноватым . В 2010г вышел IХ1000.5 почти в том же корпусе, тоже самое, но с 500вт пятым саб каналом, и с лучшим S/N (правда и SMPS полный мост). В 2011 решили завязывать с этим модулятором, заменив его на 2х петлевой 4го порядка, так появился P1000x4 для рокфорда с -115дб и .005%, с АЧХ без пиков, хотя можно разглядеть нечто на 50кГц, впрочем и у Ncore похожее заметно на 2ом нагрузке. Однако сегодня в моде NXP чипы с доп. внешней петлёй, следующая линия кикера выйдет с ними+DSP преамп, уже вышли NXS, Wetsound(оборудование для яхт) и вот-вот Audison (Hertz). Кстати, кикер горд именно 500.4, потому что некий знатный ревьювер написал о нём "это лучший усилитель, когда либо сделанный кикером", они послали моим боссам эту статью, те распечатали и гордо выставили в рамке с моим фото в шоуруме, не смотря на мои протесты, ведь мы-то с вами знаем, кто настоящий чапай
    * (s^3+7.943727455922577e+006*s^2+7.939420356271774e+011*s+8.973e017)/(s^3+3.447e007*s^2+4.213e013*s+4.985e018)
  16. #1235
    Самара
    спасибо за ответ. он сразу напомнил те модулятор и выходную часть, которые показаны примерно на 35 странице форума. красиво сделано. про "IX" подумал уже после вопроса, конечно похожи, не стал переписывать.
    можно ли данный модулятор поставить перед ir2110?
  17. #1236
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Выложу на всякий случай, может кого заинтересует схема уся.Только нужно по нормальному настройть.
    ООС до дросселя.
    Владимир
    ООС до дросселя.
    Изобретатель ты наш , доморощенный ,
    Ты его International Rectifier (IR) предложи для настройки , ихний же IRAUDAMP1 .
  19. #1238
    вспомнился похожий случай, гулял я как-то вечером со старшим сыном (было ему лет 5), рассказывал про звёзды, галактики, чёрные дыры, про то, что где-то там, есть другие "люди", возможно непохожие на нас и.. тут он меня прерывает и задаёт единственный волнующий его на тот момент вопрос - а что быстрее, мерседес или бмв?
  20. #1239
    Самара
    "...рассказывал про звёзды, галактики, чёрные дыры, про то, что где-то там, есть другие "люди", возможно непохожие на нас..." - интересная тема, притягивающая, в моем детстве космос был на слуху, сейчас общаюсь с 22-25 летними - звезды настоящие их вообще не интересуют, на проги стеллариум, селеста и редшифт смотрят как на диковинки. ну а то что интересует на тот момент - ну да, лежат деталюшки, думаю по осени собрать мостовой на ir2110 с питанием +-45В. сейчас сильно отвлекся от этой темы - разбираюсь с пиковскими контороллерами. я не профи, даже если соберу что-то с хорошими параметрами, все равно на продажу не пойдет, поэтому и вопросы такие - то что сейчас интересует.
  21. #1240
    вот мне и странно, что вы не поняли мой пост, хотя и сказали за него спасибо IXD модулятор, вам не надобен, поскольку вы не собираетесь ничего продавать, у вас есть UcD 2го порядка и, на сколько мне известно, в любой дыре можно купить IRS2092 драйвер, для его наипростейшей реализации, безо всяких проблем получите .03% THD. Наши первые усилы для NXS, были сделаны именно так, только с модулятором IXD, что не принципиально. На сколько я помню, на влабе тоже делали Ucd на 2092, вполне успешно, возня с индустриальными драйверами, типа 2110, того давно не стоит.
