Страница 61 из 158 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1201
    Киров
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Как думаешь - почему Олимпы не электризуются?
    На Техниксах 1500/1700 краска проводящая была, может этим попробовать побрызгать?
  3. #1202
    оттуда
    Борисыч44, что именно побрызгать проводящей краской?
    Речь вообще то была про Олимпы..
  4. #1203
    Киров
    У Олимпов то же в краску мешали серебрянку, а у Э как и О003 краска видимо без проводящего агента - на них обычно в конце перемотки ракорд затягивало на тормозной барабан, на О004/5 это бывает значительно реже, а брызгать можно все,что вызывает сомнение (там правда цвет медный обещают).
  5. #1204
    В первых рекламных описаниях ЭЛЕКТРОНИК писали что пластмассовые панели корпуса изготовляют из пластмассы с антистатическим эффектом. Было такое?
  6. #1205
    Киров
    Боковины делали из немецкого АБС, про антистатичность не знаю
  7. #1206
    г.Шахты
    Здравствуйте. На аппарате Э-004 заменены 553-и на LM301AN в усилителях воспроизведения и в выходном усилителе, а также все конденсаторы, кроме 4-х больших в бп. Звук стал лучше.
    Помогите разобраться с такой проблемой на Э-004: при стирании ленты, в левом канале пишется повышенный шум, этакое низкочастотное шкварчание, в правом всё тихо и чисто. Пробовал менять головку стирания, ничего не изменилось, всё так же стирает старую запись нормально,
    а шкварчание в левом канале намного больше, чем в правом. При этом если при стирании прикоснуться отвёрткой к выводу любого канала записывающей или стирающей головки, то всплеск на индикаторе идёт только на левом канале, даже если касаешься правого канала, а должно по идее быть только в том канале к которому прикасаешься. При записи же с линейного входа оба канала пишутся по уровню одинакого.
    Кроме того аппарат пишет "камни" на ленту при воспроизведении, как понимаю надо размагничивать или на ГВ
    лезет постоянка, только как её убрать? Осцилографа не имею, только мультитестер и измеритель ёмкости.
    Где следует копать?
  8. #1207
    Киров
    Сначала определите какая головка пишет шум (отводя ленту от зазора), потом закорачивая обмотку узнаете намагничена голова или есть какие то утечки с схеме и т.д.
  9. #1208
    г.Шахты
    Борисыч44, спасибо попробую. Сейчас вытащил плату УЗП, проверял, тестером, нашёл, что у VT1(КП303И, но на нём маркировка3ВА8) и VT2(КП303И, но на нём маркировка 3ВW9) , разная проводимость, VT2 не прозванивается ни в какую сторону, а у VT1 между истоком и затвором сопротивление
    в одну сторону около 800 Ом. Эти транзисторы должны по схеме быть идентичны, а тут с разной маркировкой и какой-то видимо неисправен. Какой именно неисправен? Хочу выпаять и проверить ещё выпаянными, и сопротивление на плате где стояли перемерить, можем какая 553-я пробита.
  10. #1209
    Киров
    КП303И, но на нём маркировкаА8) и VT2(КП303И, но на нём маркировка W9
    Это КП30 остальное дата выпуска. Лучше выдерните ГСП - они иногда слегка генерили в Электрониках
  11. #1210
    г.Шахты
    Эти два транзистора из УЗП пока выпаял, при стерео записи они не нужны. Замерил микрухи А5, А6 - они идентичны по сопротивлениям, значит целые. А транзистор один негодный, буду покупать новую пару. Четыре микрухи 553 в УЗП тоже
    поменяю на LM301, а две на микрофон оставлю 553, я микрофоном не пользуюсь, они роли не играют.
    Путём сравнения записей сделанных Электроникой-004 с разными вариантами закрытия головок при записи и воспроизведении, проиграв их на Союзе-110 пришёл к выводу, что голова стирания стирает оба канала одинаково хорошо,
    без шума, при воспроизведении на Э-004 "катание камней" не пишется на ленту (это мне показалось в предыдущих постах),
    а это самое "катание камней" или шкварчание, особенно в левом канале пишется головой записи и только при записи, но не при воспроизведении. При этом ещё давно я пробовал менять голову записи на такую же новую, ничего не менялось, шум также писался, также раньше размагничивал головы и весь ЛПМ - бесполезно. Т.е. надо копать УЗП и УЗО. Может заменив к553 в УЗП на LM301, шум исчезнет? Или это от постоянки которая лезет в ГЗ при записи?
  12. #1211
    Четыре микрухи 553 в УЗП тоже поменяю на LM301
    Замена "шило на мыло". Если уж менять - то на что-то нормальное.
  13. #1212
    г.Шахты
    Под нормальным, что имеется ввиду?
  14. #1213
    Киров
    Северный олень,
    В УЗО С26 выходной не течет? ещё несимметрия появляется из за V9,10 в ККЗ, но тогда обычно искажения появляются.
  15. #1214
    г.Шахты
    Ничего не могу понять, вроде ничего не делал, а шум при записи пропал. Пишу на Э-004, потом воспроизвожу это место на Союз-110, теперь шума нет.
    А ведь раньше был, и Союз его чётко воспроизводил. Чудеса какие-то. Осталась такая проблема, при воспроизведении на Э-004 в прямом направлении
    есть повышенный шум, типа шкварчания, при реверсе его практически нет, во всяком случае, этот шум при реверсе сушественно тише. Почему?
  16. #1215
    Киров
    Если аппарат долго стоял без работы, то могли увеличиться утечки электролитов (у БГ это то же присутствует ), после некоторого прогона окисные пленки восстанавливаются.
    5534 будет уместен.
  17. #1216
    Minsk, BSSR
    2 Борисыч44:
    Доброе время суток!
    Вы как-то сказали в соседней ветке:
    Когда делал воспроизводящий О003, то просто выкинул БМЭ и на его место поставил ламповое воспроизведение вместе с его БП, БУ снизу закрыл луженкой от нагрева (задней крышки помоему никогда не было
    Было бы интересно на эту самую ламповую схему краем глаза взглянуть
    (если не секрет, конечно).
    Спасибо!
  18. #1217
    г.Шахты
    5534 будет уместен.
    Вряд ли в местном лабазе 5534 будут.
    В общем пишу на Э-004 (без подключения источников), потом этот кусок на ней же слушаю, воспроизводит с каким-то шелестяшим шипением, и на реверсе также, усилитель сам по себе не шкварчит, проверял подложив бумажку на ГВ и включив воспроизведение, всё тихо.
    Этот же кусок затем проигрываю на Союз-110, нормально, не шкварчит.
    Может надо менять выходные транзисторы 3102 в оконечном УВ?
    Последний раз редактировалось Северный олень; 05.03.2011 в 22:33.
  19. #1218
    Киров
    GaLeX,
    Схем было много, но остановился на пентодном входе, самый простой похож на - этот, был вариант с триодом в нагрузке пентода и 6Н6П балансно на выходе, был и трансформаторный выход, у каждого были свои плюсы и минусы - наиболее прозрачными были простые, трансформаторный меломанский вариант...
    Северный олень,
    Пора ставить Спектролаб и настраивать.
  20. #1219
    шкварчит.
    Головки нормально настроены?
  21. #1220
    Киров
    EDDiE,
    Скорее всего кто то настраивал с запиленными головами, потом головы поставили новые, получился подъем на ВЧ.
