Страница 61 из 98 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1201
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    witali, ждемс ;) надеюсь с контролем выхода ;)
    Никогда Vitali не делает бесконтрольные схемы
  3. #1202
    [QUOTE=kret74;732180]MALOY Схема от eclipsevl рабочая, я сам такую собирал с некоторыми не существенными изменениями. Минус этой схемы что нет прямого котроля выходного напяжения питания усилителя. В ветке есть изменения с применением оптопары и TL431.
    Скажи пост и где печатку взять? А так жду схему и печать от Witali
  4. #1203
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    • Тип файла: rar ibp.rar (80.8 Кб, Просмотров: 837)
  5. #1204
    Спасибо большущее,)) усил от wp-500w тянет ?
  6. #1205
    Гаага
    один канал должен потянуть.
  7. #1206
    Вместо того сердечника буду использовать 2 кольца 40х25х11 так какуюиндукцию брать 0,15-0,2 ?
  8. #1207
    Челябинск
    я брал 0,25, хотя конечно лучше померить
  9. #1208
    А на какое напряжение мотать где написано 6Т ТС2 на чем мотать и скоко?)))спасиб за ответы))
  10. #1209
    Гаага
    Пардон, не про ту обмотку подумал она на 15 вольт
  11. #1210
    а тс1 тс2 на чем мотат?скоко витков?
    Последний раз редактировалось MALOY; 10.07.2009 в 13:35.
  12. #1211
    Гаага
    TC2 - ETD34, про ТС1 было в теме пару страниц назад.
  13. #1212
    Дак ТС1 и ТС 2 на одном кольце, а вы пишите про ЕТД43? или я чот недопонял..)))0
  14. #1213
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    имхо на схеме ясно нарисовано что Т1 это ЕТД34 или транс от РС .
    ТС1 +ТС2 это трансформатор тока. ТС2 =сильно точная обмотка (провод сквозь кольцо) ТС1 обычно 50-80 витков.
    З.Ы, ну хучь кто нить опубликует самопал с PFC на входе ?
  15. #1214
    Владимир
    дайте контроллер ПФЦ?
  16. #1215
    Гаага
    witali, Разбирал свой БП от компа для чистки, нашел там PFC на отдельной мелкой плате - 4х2 см. Транзистор и контроллер +СМДятина, простая конструкция. Посмотрел название контроллера, пока собирал комп - забыл
    ditter, тьфу, опять все перепутал. Да, Т1 это ЕТД34, а токовый тр-р колечко 10х6х3
    Последний раз редактировалось eclipsevl; 12.07.2009 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1216
    Владимир
    да я их кучу знаю, я имел в виду , дайте мне микросхему, лучше 2 штуки, сбахаю вам ПФЦ
  18. #1217
    Сколково
    uc3854, до 5кВт снимал, датчик тока аллегровский
  19. #1218
    Dark Abbat, дорогой ли?
  20. #1219
    Сколково
    ACS712 я за 150 руб брал, на бОльшие токи тож не сильно дороже. Как в китае не знаю, наверное раз в 5 дешевле...
  21. #1220
    а проволку каким диаметром мотать? ТС1 ТС2?
