Страница 61 из 93 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1860
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1201
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    а что это за дополнительные цифры ?.......
    Номинальный и максимальный импульсный ток стока.
  3. #1202
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    ясно.....
    только очень ( как заявлено в статье ) сомнительно, что одна пара FQ заменит три пары IR....тем более, при +/-70......
    делай что должно, и будь что будет...
  4. #1203
    ясно.....только очень ( как заявлено в статье ) сомнительно, что одна пара FQ заменит три пары IR....тем более, при +/-70......
    Вооружимся графиками области безопасных режимов из описаний этих транзисторов:
    FQA36P15:
    IRFP140, +- то же, что и 240:
    Ну не 1:1, как думаете?
  5. #1204
    факт известный, чё тут "думать-то"
    только я вот про это
    ---------- Сообщение добавлено 05:57 ---------- Предыдущее сообщение было 05:56 ----------
    Цитата Сообщение от mrRadio Посмотреть сообщение
    применены MOSFET транзисторы FQA28N15 33/132A и FQA36P15 36/144A, эта пара вполне заменяет три пары IRFP9240/IRFP9240 до напряжения питания +-70V.
    что скажете ?.....
  6. #1205
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Как они в линейном режиме могут заменить 240/9240 аж 3 пары за раз- не очень понятно.
  7. #1206
    BesPav очень хотелось бы услышать "мнение"....
  8. #1207
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Про макс токи и рассеиваемую мощность понятно (менее 2-х раз) , крутизна хар-ки более 3-х раз.
  9. #1208
    Не нужны тут никакие мнения.
    Читаем:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2292761
    Рисуем схему, подаём сигнал, считаем, ничего сложного.
  10. #1209
    BesPav, был задан конкретный вопрос - как ОДИН транзистор FQ может заменить 3 ( ТРИ ) абсолютно одинаковых IR....
    к чему словоблудие.....
  11. #1210
    как
    Большой кристалл.
    к чему словоблудие
    Именно.
  12. #1211
    За счет чего разная ОБР у 3281/1302 в корпусах ТО-264 и ТО3-P?
  13. #1212
    Частый гость Аватар для dsimon
    Здравствуйте.
    По заменам номиналов и исправлениям...
    Нашел разрозненно.
    Vp2020 / Bss92 разная маркировка.
    Т4 и Т5 перепутаны базы эмитер,паять наоборот.
    R34,R40,R36,R43 100 ом
    Ест ещё какие нибудь изменения?
  14. #1213
    На ПП обозначения корпусов Т4 и Т5 надо перевернуть на 180* , а B,C,E - указаны правильно ( так и паять ) .
    Остальное все правильно .
  15. #1214
    Добрый день.
    Может кто нибудь скинуть здесь или мне в личку тз для заказа трансформатора на этот усилитель?
    Буду признателен ,если посоветуете где заказать.
  16. #1215
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    dsimon,
    индукция 1.2 Тл, мощность 350 - 450 ВА.
    Вторички под нагрузкой:
    4 х28 В, ток 2.5 - 3.5 А,
    4 х 38 В ток 0.2 А.
    опционально для преда: 4 х 12-14 В ток 0.2 А, либо две 24 х 28 В с отводом от средней точки.
    Пропитка, экран, крепеж.
    Выпрямленное напряжение на холостом ходу на силовых обмотках вышло около 40 В.
    Напряжение вторичек для преда зависит от предполагаемых к использованию стабилизаторов. Я планировал изначально ЛМ 317-337, поэтому мне нужно было выпрямленное 19 В, поэтому у меня 14 В переменного, хотя и 12 В достаточно.
    А мощность силовых обмоток - сколько не жалко. Кому то и 2.5 А перебор, а кому то и 3.5 А в самый раз.
    И ещё, для трансов 350 ВА Торел использует стандартные сердечники на 450 ВА габаритной мощности, поэтому для силовых обмоток необязательно задирать мощность. Мне достаточно 2.5 А, что эквивалент 140ВА на канал. В реальности же мощность выше из за более габаритного сердечника. Просто мотать будут более тонким проводом.
    Самое главное - изготавливают ОЧЕНЬ ДОЛГО
    Последний раз редактировалось farenheit; 02.06.2023 в 18:20. Причина: Важное
  17. #1216
    Спасибо.
    Изготовитель Торел?
    Нужно экранирующую обмотку?
  18. #1217
    Энгельс
    Изготовитель Торел?
    Да.
    С ней хуже не будет. Помогает немного снизить межобмоточную емкость.
  19. #1218
    Орел
    как же круто вы считаете выходную мощность
    Итак, чтобы "снять" 140Вт в синусе:
    на нагрузке в 4Ом (при напряжении 24В) должен протекать ток в 6А!
    на нагрузке в 8Ом (при напряжении 34В) должен протекать ток в 4,2А!
    Дмитрий.
  20. #1219
    Энгельс
    Mishich, Зачем Омы? Омы - это потом. Пока речь о габаритной мощности транса. А уж Омы и желаемая мощность на выходе... Вот
    dsimon, хорошо, что про токи вспомнили. Если плотность тока в заказе не указывать, то рассчитают исходя из 4 А/мм2. Чтоб совсем уж тонким проводом не намотали, я указал 2.5 А/мм2. Или можно самому указать диаметр провода. Главное чтоб он в окно влез
    Последний раз редактировалось farenheit; 03.06.2023 в 11:20.
  21. #1220
    Старый знакомый Аватар для Злой
    При напряжении 24В 140 Вт не может быть в принципе, в идеале 80Вт.
