Страница 61 из 91 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1812
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #1201
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Вроде в .lay ПП никто не делал .
  3. #1202
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Добрый день!
    Не могу настроить узел SAB
    Сейчас вместо R40 стоит подстроечник на 100 кОм, вместо R39/41 стоят подстроечники на 100 Ом.
    Светодиоды подобраны (стоят Foryard 470нм 1500мКд )
    Геннадий пишет: "В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39, R41 выставляются падение напряжений на R37, R38 около одного вольта. "
    У меня на R38 2.75В, на R37 0.005В. Регулировкой R39, R41 в небольших пределах изменяются падения напряжения на R37, R38
    Регулировкой R40 где-то в районе 8 кОм происходит смена напряжений на R37, R38
  4. #1203
    От величины R40 зависит и ток покоя . Кстати , какой он установлен ?
    Какие напряжения ( относительно шин питания ) на эмиттерах VT13,VT14 ?
  5. #1204
    МСК
    по 2.65В
  6. #1205
    по 2.65В
    А на первый вопрос можно ответить .
    2.65В - что-то мало .
  7. #1206
    МСК
    43 кОм выставлен подстроечником
    Питание +/- 35В
  8. #1207
    Ток покоя - КАКОЙ ?
  9. #1208
    Частый гость Аватар для Asuper
    стоят Foryard
    диоды "неправильные"
  10. #1209
    МСК
    Ток покоя - КАКОЙ ?
    сейчас выставлен 50мА
    Геннадий, а есть скрин из МикроКАПа с симуляцией по постоянному току с картами напряжений и токов? Хочу пробежаться по контрольным точкам.
    Просто обратил внимание, что маленькое падение напряжения на R30, R31 по сравнению с тем, что ранее здесь озвучивали форумчане.
    что с ними не так?
    Последний раз редактировалось Co_balt; 29.07.2019 в 17:15.
  11. #1210
    МСК
    Ток покоя - КАКОЙ ?
    не понравились усилителю BD139/140 от PHILIPS (серый корпус, мягкие выводы) из-за маленькой беты. Поставил от Fairchaild в изолированном корпусе. Все режимы нормализовались. Снял спектр, с сетевой наводкой пока не разбирался
    аттенюатор для ЗК на Att7 с шагом 1dB с аккумулятором
ID:	352789   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352790   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Co_balt; 17.08.2019 в 19:59.
  12. #1211
    МО Салтыковка
    Почему на такой низкой частоте?
    96кГц хотябы...
  13. #1212
    МСК
    96кГц хотябы...
    я уже писал, что 44,1кГц частота семплирования на которой для CS5381 минимальны собственные искажения. В это отношении AK5394 лучше, но он капризный и собственные искажения у него минимум 0.00005%
    P.S. забыл написать что в ООС стоят Susumu 0.1%
    Последний раз редактировалось Co_balt; 19.08.2019 в 11:15.
  14. #1213
    г. Москва
    Co_balt, а какая бэтта была у филипсов?
    Александр.
  15. #1214
    МСК
    BD139 - 121..125
    BD140 - 152..157
    Второй канал остался на филипсах, спектр я с него не снимал, но звучит он ОЧЕНЬ хорошо, хотя режимы рекомендованные автором не выставляются. Я не знаю теперь либо и в нем заменить на файрчаилды, либо наплевать на режимы и слушать в удовольствие
    Сейчас только обратил внимание, что с спектре вместе с 50Гц гармониками присутствуют 60Гц - это откуда такое?
    Последний раз редактировалось Co_balt; 17.08.2019 в 23:24.
  16. #1215
    рядом с Москвой
    Из США. Тлетворное влияние, так сказать
  17. #1216
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Есть разница BD139/140 от ST или от Fairchaild?
  18. #1217
    Не проишло и года, наконец собрал данный УМЗЧ У меня есть в наличии Yes-3 (трухольный вариант на IRFP) и Yes-4. Так вот YES - 4M - SAB однозначно лучше их обоих. Yes-4 по сравнению с Yes-3 лучше строит сцену в ширину и более бережно обращается с тихими послезвучиями и вокалом, но при этом у него хуже микродинамика на рок-музыке. Кроме того в Yes-4 у меня были вопросы к звучанию AD8065, звук AD843 мне нравится больше. В YES - 4M - SAB устраивает всё, и микродинамика и построение сцены и как звучит AD8065. Еще некоторые мысли насчет питания, ёмкостей и количества пар транзисторов. Я тестировал Yes-3 на трехполоске с 10-кой Seas Excel W26FX001 (35 В, 88 тыс. мкФ на канал, 2 пары транзисторов) - при проигрывании удара молнии усилитель не справляется, не хватает тока (сравнивал с УМЗЧ Трусова, поэтому знаю как эта молния звучит на этой акустике). YES - 4M - SAB у меня питается +-43 В, 132 тыс. мкФ на канал и 3 пары транзисторов. Даже на моей акустике с 8-кой Seas Excel я слышу разницу по проигрыванию НЧ и в динамическом диапазоне в целом. Отсюда мнение: Питание УМЗЧ должно быть не менее 45 В (лучше 55 В при банках 63 В), ёмкостей в БП не менее 132 тыс. мкФ (лучше 176 тыс. мкФ, формат плат YES-3U и YES-5 это позволяет), количество пар транзисторов не менее 3-х (интересно было бы попробовать 5-7 пар). Всё ИМХО, ногами не пинать Забыл про транс сказать - 400 Вт, не меньше и индукция пониже
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  19. #1218
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я его год назад собрал.
    msgkras У меня были те же впечатления. Транс тоже 400 Вт и тоже где то 43-45 вольт
  20. #1219
    msgkras, почистите личку, интересует пара вопросов.
  21. #1220
    Я бы рад, но текущий лимит в 200 сообщений не позволяет мне сохранить нужную мне информацию, которая находится в ЛС. А процесс чистки займет кучу времен, почищу, но не сейчас.
