Страница 61 из 65 Первая ... 515960616263 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #1201
    Саратов
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    viktor8m, у меня есть теория (основанная на том, что я знаю,как конкретный экземпляр устройства устроен изнутри), согласно которой решение проблем с динамикой потребует наименьших усилий по сравнению со всеми остальными дефектами звучания.
    К сожалению, я пока не готов опубликовать фото внутренностей аппарата, дабы не вызывать холивар.
  3. #1202
    viktor8m, у меня есть теория (основанная на том, что я знаю,как конкретный экземпляр устройства устроен изнутри), согласно которой именно "динамические" проблемы могут быть решены наиболее простым способом.
    В смысле, что это не связанно с LME49810 и ВК? Проблема в буфере?
  4. #1203
    Саратов
    Проблема в буфере?
    Я считаю, что проблема вообще не в плате УМ, проблема в организации цепей питания и выхода.
    Почему я так думаю: проблемы на НЧ и суб-НЧ отмечаются слушателями только при воспроизведении фонограмм, богатых длительными по времени низкочастотными составляющими. Тот же Барбосса просто задавливает в стену непрекращающимися раскатами ИНЧ с нарастающей амплитудой. В таких условиях крайне важным, на мой взгляд, оказывается беспрерывное и своевременное энергоснабжение выходного каскада УМ. Особенно это актуально для прожорливых по току Монтан. Если бы на входе УМ стоял фильтр, отрезающий НЧ хотя бы на 10-15Гц, то это облегчило бы жизнь аппарату. Однако, у меня "честный" УПТ, соответственно любой инфранизкочастотный мусор отрабатывается в полную силу, а на это требуется энергия.
    Видимо, в данном случае начинает сказываться импеданс цепей питания плата-БП, которые в конкретном аппарате имеют длину порядка 7-8см и выполнены проводом сечением 0.75мм2. Я полагаю, что этот момент может являться бутылочным горлышком в данной конструкции, но определить это может только эксперимент. Во всяком случае энергоемкость самого БП более, чем достаточная для данной конструкции.
    Последний раз редактировалось Romanoff; 20.11.2013 в 16:14.
  5. #1204
    Челябинск
    Я думаю, что проблема в низкой исходной линейности схемы. Хотя вполне возможно, что уменьшение пульсаций питания даст некоторый эффект.
    С уважением, Игорь.
  6. #1205
    Завсегдатай Аватар для pyos
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1739983
    Вложение 186045
  7. #1206
    Челябинск
    pyos, исходной, без ОООС. viktor8m, говоря про каскоды, это же самое имел ввиду.
    С уважением, Игорь.
  8. #1207
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    Двухполюсная коррекция-"палка о двух концах"- нелинейность улучшит- но звуку не полегчает...
    (сори,Белка уже все сказал)
    Звуку не легчает, если DIM остаются. А от замены коррекции с однополюсной на двухполюсную они никуда не деваются.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  9. #1208
    ОК, сразу сказал бы - с разомкнутой ОС.
  10. #1209
    Я думаю, применение цепи ООС с импедансом 2 кОм - конструктивный просчет. В датащите нижний резистор всего около 240 Ом, и я уверен, что недаром он такой маленький. Входное сопротивление LM не нормировано, можно предположить, что чем меньше импеданс цепи ООС, тем лучше. Уменьшать еще меньше разработчикам уже некуда было - верхний резистор 6.8 кОм, при питании 100 В это около 1.5 Вт в максимуме.
    Далее, если глубина ООС больше, чем в датащите, то цепи ППК нужно ставить обязательно.
    ---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение в 17:52 ----------
    Да. Особенно ВК. Поэтому я бы думал в сторону его усложнения - тройки Дарлингтона и др.
  11. #1210
    Саратов
    Федор, я правильно понимаю, что ты предлагаешь снизить номиналы делителя ООС до 240/2к?
    Можно конечно попробовать, в таком случае как раз и пригодится ЭП в буфере - без него рост гармоник обеспечен. Но последнее слово, как обычно, останется за ушами
  12. #1211
    Евродупло
    Это тебе кто сказал? Поставь НОРМАЛЬНЫЙ оу, как сказано выше (в инв. включении, -1) и никаких гармоник ты не увидишь и на 1 ком нагрузки. Сейчас оу вынужден заниматься исправлением собственной кривизны ЭП, не забывай про этот момент.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  13. #1212
    Саратов
    belka, Вадим, инвертирующий буфер не будет нормально работать с потенциометром РГ. А в текущей компоновке можно использовать только потенциометр, там корпус заполнен просто всклинь, палец сунуть реально некуда!
    Так что инвертирующий буфер, похоже, придется пока отложить.
    К слову, Альпс на 10к завтра тронется ко мне, начало положено
    Последний раз редактировалось Romanoff; 20.11.2013 в 20:23.
  14. #1213
    Евродупло
    А если это будет лестница с крутилочкой? Здесь такие умельцы вроде делали. Там поиграть кое с чем, номиналы подкрутить.
    Ладно, разбирайтесь. Удачи.
  15. #1214
    Саратов
    Это было первое, о чем я подумал! Подумаю, подумаю я над этим!
    В любом случае, все рассуждения имеют смысл только тогда, когда есть в чем копаться. Сейчас мы тут все больше теоретизируем, ни одну идею не проверить пока УМ в столице.
  16. #1215
    Завсегдатай Аватар для dekko
    может, с линейным потенциометром 10кОм
  17. #1216
    Вы что, собираетесь каждый раз менять что-то одно и пускать УМ по кругу на проверку? Если нет, то всё равно придётся сразу внедрить все идеи скОпом.
  18. #1217
    Саратов
    Зачем, у меня свои уши есть. Акценты на недостатках уже расставлены, враг локализован и будет прицельно изучаться с целью уничтожения.
    Делать несколько доработок за раз в любом деле - роковая ошибка. Никогда потом концов не найдешь, что же именно привело к решению проблемы.
    Нет, это не наш метод - я буду двигаться малыми шагами, каждое изменение буду контролировать приборчиками и ушами, ну и описывать, наверное
    belka, кстати, я надеюсь на то, что когда вся каша заварится опять, ты найдешь немножко времени и будешь таки сюда заглядывать
  19. #1218
    Совершенно не факт, тем более в технике.
    Во-первых, часто не одно, а только несколько действий вместе помогают (или они взаимосвязаны, или есть несколько узких горлышек), а во-вторых, как можно быть уверенным, что улучшение будет для всех случаев (в нашем случае для любых записей), именно поэтому лучше скОпом сделать всё, для себя же делаем, не вижу смысла экономить.
  20. #1219
    BLR
    Romanoff, Илья, а почему не снизишь напряжение питания ВК? Все таки одной пары санкенов при таком питании на кривую низкоомную нагрузку маловато. К тому же при снижении добавляются бонусы: меньше допустимая площадь радиатора и развязка от УНа. Или же повышенное напряжение для ВК чем-то принципиально лучше (ну кроме упрощения конструкции разумеется)?
  21. #1220
    Саратов
    dortonyan, общее питание используется с целью упрощения конструкции. Одной пары хватает с запасом, на самом деле - не забывай, что сама ЛМЕ отъедает изрядно по амплитуде. Реально на максимальной мощности на выходе 70Вр-р, выше - срабатывает софтклип в УН.
    Монтаны кстати не такие и кривые, там минимум около 3 Ом вроде.
