Страница 61 из 138 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1201
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Товарищ дико известный разработчик
    Вы это про кого конкретно? Кого я ещё, кроме Вас, обидел?
    Вам просто практически вежливо предложили не гадить в теме, где чуши китайский/магнитный-немедный еще не было (до Вас) - родной язык понимаем?
    Во-первых, все посты, которые я счёл действительно не по теме (хотя они и были ответами на конкретные посты), я стёр, а во-вторых, мне очень льстит Ваше особое отношение ко мне, вот Вы заметили мою чушь, но не замечаете чушь других.
  3. #1202
    Самара
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Что-то типа тепловой трубки я и хочу сделать, только в качестве самой трубки выступает Al-сплав сечением 10*100мм
    гдето по ссылкам было скока ватов качает одна трубка - вроде как медяха с руку тощиной
    500-800 радиаторы с 6 трубками на барахолках, с меньшим колвом видимо дешевле...
  4. #1203
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Мой вариант корпуса. Собственно, на фото видно всё: более-менее стандартная конструкция, только я категорически против использования нижней крышки в качестве шасси. Поэтому решил сделать два коробчатых шасси, которые помимо прочего увеличивают общую жесткость конструкции. К передней панели (дюраль 10 мм) прикручены 2 уголка, к ним - радиаторы, к радиаторам шасси и задняя панель. Крышка - дюраль 3 мм, щели в ней прикрою изнутри сетками. Дна нет и не будет, на шасси снизу сядут ноги-столбики. В общем, всё просто как мычание.
    Радиаторы из готовых блоков (кажется, я такие видел у Зайферта или Фишера. Фишеры редиски, кстати - так и не ответили конкретно на запрос, только автоматом подтверждение пришло). Сварены (радиаторы, не Фишеры ) аргоном из двух половинок (там стандарт длиной 200 мм - этого мне было мало). Размеры 400*154*45, подошва 10 ммм (соответственно ребра высотой 35 мм, причем они профилированы). В общем, радиаторы очень неплохие. На ЧПУ засверлены отверстия под крепеж, в торцах делал сам (верхний торец пока не сверлил, крепление крышки сделаю в последнюю очередь).
    Фальшпанель - в какой-то мере вынужденное решение. Найти качественный финиш дюраля не получилось, а фрезеровщики (ЧПУ) как раз предложили готовый лист 1,5 мм с односторонним анодированием - "морда лица" в дополнительной обработке не нуждается. Сначала планировалось крепление на резьбовых стойких, которые должны были быть прихвачены к фальшпанели хитрой сваркой (по-моему, на трении, я когда-то сталкивался с такой штукой). Но не сложилось - в сварных местах на тонком листе заметны вздутия. Поэтому фальшпанель приклею Локтайтом (когда/если добуду). Потому и сквозные отверстия в передней панели (хотя сначала проектировалась с гладкой мордой) - все равно закроются, а мне резьбу резать проще.
    Общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), сухой вес 11 кг.
    Минусы конструкции:
    1. Нетехнологичность шасси. Выдержать длинный размер после гибки - ну это надо практически методом проб и ошибок. Тем не менее, сделали без особого напряжения. Тут был второй вариант - цельнофрезерованное из дюраля 12 мм, но (честно говоря) у меня руки не поднимались чертить на такой расход металла. Хотя никаких проблем с этим и не было бы - парни сами предложили, да и можно было бы дополнительные ребра жесткости заложить (хотя куда уж дальше, и так хватает). Но собралось нормально.
    2. Нетехнологичность сборки. Ну тут для самодельщика вообще проблемы нет, у нас не конвейер. Подсобрано на прослабленном крепеже, потом равномерно затянуто. Всё состыковалось.
    3. Финиш. Черт его знает, что с ним делать (в основном это касается крышки). Красить? Как, чем - понятия не имею. Химобработку я почти наверняка не найду (иначе не заморачивался бы с фальшпанелью).
    Крепеж со временем заменю на более красивый (внутренние шестигранники) - посылки из Поднебесной стали идти непотребно долго, а то и вовсе пропадать. Копейки, а обидно. А тут у нас - ну нифига нет, хотя, может быть, я плохо или не там ищу.
    Сядет в этот ящик Zen 4 чуть измененный ("шевеление" стабилизатора-фильтра выходным сигналом мне не нравится. При всем уважении к Пассу). Вход - коммутатор-регулятор Максима (Ку!), 5 входов, далее предварь: однотакт на среднемощном полевике с небольшим усилением и стабилизацией питания. Выходные гнезда - на акриловых пластинах (отверстия есть, пластины пилятся).
    Традиционно благодарности - Максиму *antecom* за превосходный коммутатор-регулятор, а также всем участникам данной ветки за обсуждения. Геннадию *Gennady* за то, что когда-то ткнул меня носом в идею простого предваря.
    Попутно прикупил хоббийную сверлилку https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1788077. Китайчонок, ага, со всеми вытекающими уродствами. Но для дома, да зная его родовые болячки - можно. Потом потихоньку доведу до ума малой кровью.
    Добавлено. 2 фото готового уся.
ID:	191597   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191596   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191595   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191592   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 26.11.2013 в 16:16.
  5. #1204
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    В целом корпус классный получился. Из минусов - судя по перфорации верхней крышки - будет знатный пылесборник (по своему опыту знаю, уходить надо от крышки с дырками).
  6. #1205
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    ...Красить? Как, чем - понятия не имею...
    Порошковой краской?
    ...Крепеж со временем заменю на более красивый (внутренние шестигранники) - посылки из Поднебесной стали идти непотребно долго, а то и вовсе пропадать. Копейки, а обидно. А тут у нас - ну нифига нет, хотя, может быть, я плохо или не там ищу...
    Если у вас есть конторы типа Крепмаркета, то там, начиная с М4, бывают винты с потайной головкой и внутренним шестигранником
  7. #1206
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Смотря от расположения транзисторов и в каком режиме будет работать усилитель. Для А аргон не лучшее средство.
  8. #1207
    -Rik-, замечатательная корпусина, спасибо что поделились опытом. Фальш-панель можно не клеить, а на скотч- в фирме торгующей рекламными расходниками смотреть "3М"двухсторонний, тонкий, прозрачный, хотя при случае оторвать будет также сложно, тогда срезать.
    Я бы не стал, но из наиболее доступного- молотковая или гладкая Hammerite.Есть маленькие "пузырьки".
    Пробуйте на шлифованном куске алюминия "Крот".
    Да, но иногда без этого никак. Пожалуй двумя рядами можно обойтись.
    И какое негативное воздействие аргона?
  9. #1208
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    ...Фальш-панель можно не клеить, а на скотч- в фирме торгующей рекламными расходниками смотреть "3М"двухсторонний, тонкий, прозрачный...
    N700, если фальшпанель стеклянная, обратная сторона окрашенная, за краску такой скотч держать будет?
    ...И какое негативное воздействие аргона?
    Тоже очень интересно.
  10. #1209
    За любую гладкую, ничего не выделяющую поверхность хватается очень крепко, если сразу пытаться оторвать, то ещё можно, через день уже нет.Достаточно нанести в нескольких местах или по периметру. Растворителем НЕ стоит обезжиривать, замечено некоторое влияние, значит краска должна быть высушенной полностью. Мыльная вода и затем чистой водой.
  11. #1210
    N700, спасибо!
  12. #1211
    Благовещенск
    Имел в виду это- подошва радиатора проварена с одной стороны и тонким слоем, думаю это не самое лучшее.
  13. #1212
    В такой ситуации снимается фаска (вроде правильно?)в месте будущей сварки на всю (или почти всю) толщину и проваривается. Во всяком случае, я делал (снимал фаску напильником ) именно так.
  14. #1213
    Совершенно верно
  15. #1214
    Благовещенск
    Тогда конечно правильно.
  16. #1215
    По хорошему варить надо в кондукторе.
  17. #1216
    О, засёк, молодца! "Вот иманна, вот иманна!" (© Хрюн). Это не баг, это известная фича Косяк исключительно мой - я на чертеже написал одно лишнее слово и к тому же поленился прочертить вид шва - фрезеровщики его истолковали по своему. Но это уже оговорено, пока же будет так как есть. Кстати, я вчера смотрел теплораспределение: грел рядом со швом феном от паяльной станции с узкой насадкой и тыкался по сторонам шва дистанционным термометром - одинаково, ну может полградуса разница. Экранами защитил от конвекции горячего воздуха в стороны, чтобы распределение тепла шло только теплопередачей по подошве. Подсоберу, посмотрю что будет реально - тогда и приму решение.
  18. #1217
    Сев-ск
    Как насчет дюрали? Можно ли ее использовать ?Чем лучше покрывать?
  19. #1218
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    А я вот так рискнул соединить пару радиаторов (отдельное спасибо N700 за заготовки профиля )
    Ну а дальше всё как обычно:
    И это, кстати, корпус вверх ногами, т.е. радиатор это крыша. Вот так оно будет:
    Главный смысл медной проставки - она позволила сохранить площадь тех двух рёбер, которые оказались на стыке половинок профиля. А у меня там и так всё по теплоотдаче в притирку...
    Осталось только дно доделать, да морду посимпатичнее
    Над этим пока думаю.
ID:	191745   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191746   Нажмите на изображение для увеличения.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  20. #1219
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Непонятен смысл в радиаторе-крыше, по-моему неудобно, но саму идею соединения двух радиаторов возьму на вооружение
  21. #1220
    А куда ещё такую площадь было девать? Хотелось максимально небольшие габариты, а около 80 ватт тепла надо было куда то рассеивать. В высоту наращивать не захотелось, так оно как то изящнее выходит, больше похоже на стандартные аппараты.
