Страница 61 из 105 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #1201
    Павловский Посад
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Почти 1300 ватт это целое монстище !! а вот мой торик только намотал
    Последний раз редактировалось HD 7970; 03.11.2012 в 23:50.
  3. #1202
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    Куросиво намотал. Опиши процесс намотки первички. Как уже не раз говорилось, что при большой мощности больше подводных камней. Чем она выше, тем выше по амплитуде будут выбросы (спайки) на стоках и тем больше вероятность пробоя ключей. Стало быть нужно подбирать другие полевики, с бОльшим Drain-to-Source Breakdown Voltage (для IRF3205 = 55V). Удачи, и поменьше непредсказуемых фейерверков .
  4. #1203
    Павловский Посад
    chagoo как ты и говоришь снять с одного транса такую мощь сложно , Starichok это все мне объяснил !!И посоветовал вот что сделать
    лучше сделай два модуля на 41,8/26,2/12,5 N87 Epcos, каждый со своей парой ключей.
    40 кГц.
    4+4 витка первичка, 0,8 мм х 8 жил.
    17+17 витков вторичка, 0,8 мм х 2 жилы.
    вторичка на 45 Вольт, 4 Ампера.
    каждая обмотка займет всего один слой плоской лентой, и получишь отличные трансформаторы.
    обе вторички (от каждого транса) подключишь параллельно.
    итого будешь иметь 750 Ватт без проблем.
    Тоесть одна тлка один драйвер и 4 ключа Дак вот один торик намотал сегодня буду делать второй !!
    Последний раз редактировалось HD 7970; 04.11.2012 в 13:13.
  5. #1204
    Moscow city
    Владимир плохого не посоветует, а раз ничего другого не написал, то так и надо делать, как он сказал. а лучше сначала подкорректировать исходную схему и выложить на всеобщее обозрение и критику.
  6. #1205
    Павловский Посад
    Я пока приготовил комплектуху !! мотаю транс-ы !! а потом займусь печатью
  7. #1206
    Moscow city
    я не о печати, я о электрической схеме
  8. #1207
    Павловский Посад
    Дак а что там схема!! Все как у автора только два транса на каждый своя пара ключей!!только пока не знаю как сделать защиту по току!!
  9. #1208
    Moscow city
    Точно лентяй.
  10. #1209
    Павловский Посад
    chagoo Просто принципиалки никогда не рисовал !!только печати!! может подскажешь прогу которой это сделать ?
  11. #1210
    Moscow city
    sPlan - удобная и популярная программа
    sPlan7.rar
    Кстати ты так и не рассказал как мотал первичку.
    Последний раз редактировалось chagoo; 05.11.2012 в 00:22.
  12. #1211
    Павловский Посад
    Как обычно !! Намотал один провод и проложил его ровно и концы скрутил вместе !Потом рядом впритык первому проложил второй провод и тд!!То есть если первый провод ты проложил равномерно скажем 4 витка то все остальные лягут ровно!!! Между первичкой и вторичкой мотаешь 1 слой скотча чтобы провода первички не влазили между проводов вторички ато получится бяка!!Вот так у меня выглядит вторичка со скотчем !
    Последний раз редактировалось HD 7970; 05.11.2012 в 13:52.
  13. #1212
    Moscow city
    Понятно, т.е. ты мотал по одной жилке. А межобмоточную изоляцию товарищ IVX не советовал использовать, так как ухудшаются условия охлаждения. Но наверное это более актуально, когда сначала мотают первичку, а затем вторичку.
  14. #1213
    Павловский Посад
    Да конечно по одной жилке и скручиваешь концы !!под конец получается что то вроде вот этого Потом обмотку стягиваешь стяжками(чтоб не разматывалось и проволока не путалась меж собой когда будешь все эти жилы чистить ) И вот что у меня сейчас вышло,Да может не так как должно быть,просто на больших кольцах тяжелей мотать и 4 витка хуже мотаются чем 5 и больше !А потом по ленте выбираем крайние с внутренней стороны и внешней стороны чистим прозванием эти 2 кучки и если тестер покажет что нет кз значит сворачиваем их вместе и получаем средний вывод !!и соответственно получаем готовый торик готовый к работе
ID:	168758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168761   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168763   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось HD 7970; 05.11.2012 в 16:51.
  15. #1214
    Moscow city
    Молодец. А чем зачищал?
  16. #1215
    Павловский Посад
    я купил ножницы для бумаги немецкие !! они и проволку не плохо режут так вот открываю их и по одному проводу по кругу чищу !!Долго зато наверняка! а ты как чистишь??
  17. #1216
    Moscow city
    Наждачной бумагой. Чистится хорошо, только пальцы потом болят
  18. #1217
    Павловский Посад
    А вот мои Вых дроселя
  19. #1218
    Moscow city
    Заглядение!
  20. #1219
    Павловский Посад
    Ребята как задать тл-ке 40Кгц ??
  21. #1220
    Павловский Посад
    Короче ребята собрал еще один ПН !!проблема в том что постоянно включается защита по току !!Уже и подстроечный выпаял закидываю на вторичку резистор 4 роде как работает, только защита срабатывает причем каждые доли секунды!! Соплей на печати нету резисторы перед впайкой проверил ! Единственное что немного изменил так это намоточный данные первички (по расчетам chagoo )только не 8 жил а 9 дабы увеличить плотность тока !!просто планируется 2 унч с ТП 120 мА!!!А если вместо подстроечника тупо впаять перемычку он 2200мф заряжает минуту!! Куда копать есть идеи? Если выпаять диоды то все нормально функционирует ничего не вырубается !!Странно както !!сейчас включил и нагрузил 4 омами одна пара ключей кипяток вторая холодная это без диодов !
    Последний раз редактировалось HD 7970; 10.11.2012 в 18:51.
