Страница 61 из 102 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #1201
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    А что-нибудь из ассортимента Кутузова не подойдет для СЧ диапазона 300-1200Гц?
    Что-нибудь такое: http://ivk-audio.nethouse.ru/static/...h6ubkvcswb.pdf или http://ivk-audio.nethouse.ru/static/...5dnlp4jr22.pdf
    Вроде бы он может намотать катушки не 4 ома, а 8 ом для 12". Двенашка, поди масштабно будет звучать на СЧ?
  3. #1202
    В идеале источник звука должен быть точечным. Сколько слышал и двенашек и пятнашек - все звучат хуже бытовых шестерок и восьмерок. Интерференция разных участков диффузора, понимаете-ли...
  4. #1203
    Serbia
    Ну, вот тебе раз...
    А я только привык к мысли, что маленький динамик лишает фонограмму "масштабности". Александр Сабсоник недавно (не помню где) написал, что для прослушивания с 3-4-х метров 6,5" на СЧ уже маловато будет - надо брать 8-10" (это не дословно). Да, и не только он рассказывают, что на маленьких динамиках сцена узкая получается.
  5. #1204
    Bondar100! В АС, что мы выставляем на сцене на ВЧ-1.5", СЧ-6", Мидбас-12", Бас-18". Общая мощность до 30кВт. Масштабность вроде не страдает.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Длина комнат типовых квартир редко превышает 4 метра, или Вы слушаете музыку из колонок, стоящих на подоконнике лежа на диване у противоположной стены?
  6. #1205
    old chap
    Ну, вот тебе раз...
    5" х 4 для середины интересней чем одна 10"-12" головка..всё зависит какую площадь мы хотим озвучить а одна 5-6,5" головка это совсем для ближнего поля.
  7. #1206
    ... всё зависит какую площадь мы хотим озвучить ...
    Для 20м.кв.?
  8. #1207
    Только что пришла в голову мысль: использовать количество излучателей равное количеству исполнителей т.е. каждой скрипочке отдельный динамик. В принципе у каждой гитары гитары есть свой комбик...
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    и профессиональная с катушкой в 3"?
  9. #1208
    Serbia
    Все хуже - площадь 80-120 кв.м.
  10. #1209
    Используйте линейный массивчик, позаботясь о возможной интерференции излучателей.
  11. #1210
    Serbia
    5" х 4 для середины
    Вот диаграмма горизонтальной направлености 2-х 5", расположенных рядом на 1500 Гц. Тут многие говорят, что это слишком узко для хорошего восприятия стерео.
Название:	ScreenShot 4 16.02.14.png
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Уже пытаюсь строить, но дело не быстрое.
  12. #1211
    Поставьте головки под углом.
  13. #1212
    Serbia
    А как же быть с утверждением:
    Что-то тут не сходится.
  14. #1213
    Сходится то, что маленький не сможет выдать давление (неискаженное)
  15. #1214
    Сборной России
    маленький
    член... И потом маленький не значит -слабенький.
  16. #1215
    Serbia
    Вот взять фиолетки 6,5" - чуйка - 102 Дб. И какие-нибудь ПРО 8" - чуйка как правило будет меньше - около 95". Неужели искажение фиолеток 6" будет выше на 4 Вт, чем у 8" на 16 Вт?
  17. #1216
    old chap
    Для 20м.кв.?
    6,5" х 2 вполне .
  18. #1217
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    6,5" х 2 вполне .
    Спрошу своё думаю о мидренжевом звене 300-4000 - нравится идея с 4х5"(по схеме четверка резвых) - нужно чувствительность относительно мидбасового звена(93-94). Что можно глянуть из хорошо и не сильно дорого. Ибо в систему ДК таких головок в итоге нужно будет много. Пока приглянулись Фаталы 5FE100 или 120
  19. #1218
    old chap
    До 4000 Гц очень проблематично 5" ,4" предпочтительней.
    Ну почему, все сначала создают проблемы а потом ищут способы их разрешения?
    Калибр любой головки, не зависиио от того что написано в даташите, накладывает ограничения по применению диктуемые констуктивными особеннастями и ограничениями...
    Поэтому любая, классная сама по себе головка ,может совсем и не подойти под какую либо концепцию и "просто не сыграть"...
  20. #1219
    г.Ростов-на-Дону
    Я наоборот против проблем потому сначала спрашиваю 4" надо будет побольше по количеству. А сопрягать 4" с 12" мидбасом не будет проблемой? У них только катушка такого диаметра.
    Или надо снижать полосу средника вверх и переходить на больший диаметр? Или рубить диапазон - что мне нравится меньше, на три полосы.
  21. #1220
    old chap
    Несколько головок однозначно будут работать ниже и ровнее чем одна ( суммарная площадь излучения у 4-х получается адекватная)
    А по стывковке какие проблемы?
    Середина своя полоса ,мидбас своя ,подогнать по уровню даже в пассиве не проблема.
