Страница 60 из 158 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1181
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от Борисыч44
    В наших старых лентах не принимали мер по снятию/уменьшению статики, она накапливалась в толще материала ленты и доходила до 70кВ при перемотке (из за этого и укладка ленты получается ступеньками)
    Как ни странно, но, новые ленты, только что записанные на АКАЙ, он наматывал в очень плотный и ровный рулон.
  3. #1182
    оттуда
    Борисыч44, Николай спасибо за рязъяснение, но речь про электризацию при воспроизведении а не при перемотке. Причем новая Тасма и Славич практически не щелкают при попытке записать на них. Сильно "поношенные" щелкают при перезаписи нещадно!
    На хороших лентах с обратной стороны ленты нанесен т.н. фрикционный слой (обычно черный, матовый) он имеет довольно низкое сопротивление ~десятки ом/см, в этом случае ничего не копится и укладка получается как "с завода", на наших то же видел такое но сопротивление стремилось к бесконечности
    я обрабатывал катушки(а также мафон) с лентой антистатиком в надежде снизить эффект электризации-не помогает.матовый) он имеет довольно низкое сопротивление ~десятки ом/см, в этом случае ничего не копится и укладка получается как "с завода", на наших то же видел такое но сопротивление стремилось к бесконечности[/quote]
  4. #1183
    Киров
    Дык я и говорю, пока лента новая заряд низкий, по мере эксплуатации постепенно копится (абсорбция высокая и заряд уходит плохо, видимо только с поверхности), потом начинает "ступенить" на краю рулона, дальше больше....
    Антистатик помочь не может в принципе, статика возникает на ленте, часть стекает на корпус аппарата и возникает разность потенциалов которая воздействует на ленту в моменты пробоев сила воздействия меняется, вот ленту и колбасит, антистатик способствует стечению заряда, но т.к. заряд появлятся на ленте в момент её деформации и тут же частично стекает на корпус, он не успевает сработать, напряжение пробоя зависит от расстояния (то же ни как не меняется от "анст.")
    ИМХО те фирмы, которые боролись со статикой, добавляли в свои материалы нечто позволяющее заряду нейтрализоваться до момента следующего прогона.
  5. #1184
    оттуда
    здесь не понятно. Антистатик призван снижать общую электризацию ленты. То что ленту "колбасит" дело пятое(т.е. задача не первой необходимости), сейчас требуется снизить щелчки на лин.выходе (т.е. в сигнале). А они похоже возникают когда наэлектризованная лента попадает с зону головок, которые электрически связаны с корпусом, в момент стекания заряда с ленты на землю(через заземленные экраны головок и возможно зазор головки) и возникает разряд который усилительным трактом магнитофона регистрируется как щелчок. Остается непонятным почему из наших лент старая Свема А4409 ии А4411-6Б просто чудовищно электризуется буквально через 15-25 секунд, вплоть до самопроизвольного переключения режимов у мафона при попытки проигрывания такой ленты.. Свемы типа Б3715 и А4415-6Б практически не электризуются(щелчки или почти не прослушиваются, или редко). А вот Тасма или Славич практически не щелкают, если не совершенно "запилены". Причем сильно изношенные Тасмы и Славичи при воспроизведении мало щелкают. Намного сильнее они "щелкают" (имеется ввиду щелчки которые пролушиваются в музыке и в паузе) если начать записывать на эти ленты!
    про какие фирмы речь?
  6. #1185
    Киров
    Это показатель уровня электризации.
    Как то снимал резинки с обводных роликов, немного помогало, но ничего кардинально не менялось- больше зависит от самой ленты. Про типы не скажу, но был у нас какой то Басф (кстати на нем же в Питере испытывали 710 головы на износ и 5000ч получалось легко)
  7. #1186
    оттуда
    мне кажется что заряд нужно снимать заземляя оси на которые надеваются катушки с лентой. Тогда эффект должен быть максимальный. Непонятно правда как это сделать в магнитофоне, да так что бы оно работало долго.=(
    ---------- Добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее сообщение в 00:50 ----------
    не понял. 5000 часов наработки получалось легко. Или на этом БАСФ-е у голов износ наступал легко?
  8. #1187
    Киров
    Заряд накапливается не в центре, а на периферии объекта
    Они гарантировали 5000ч. а у нас на заводе и у народа, они ходили по 1500ч (тогда только пошли ГПФ) - так вот и оказалось, что они на БАСФе гоняли.
  9. #1188
    оттуда
    можете обьяснить - почему?
    И непонятно, в каком месте тракта происходит электризация ленты.. и где(в каком месте) лучше снимать заряд с ленты..
    Оси катушек не заземлены. Мультиметр показал от 20кОм до 40кОм сопротивления цепи на землю.
    Ролики натяжения ленты-сопротивление цепи нестабильное. от 1.6 до 7-9 Ом в зависимости от положения.
    Обводные ролики - тоже самое, нестабильное сопротивление цепи на землю + надеты резинки на них..
    Получается что стабильный контакт с землей имеют только экраны головок и направляющие стойки для ленты. Но стоек лента касаться вроде бы не должна, тогда как снимать заряд??
    Николай, какое сопротивление цепи в Омах (для роликов) можно считать допустимым для снятия заряда с ленты?
    у Э004 - МКФ (Монокриталл.феррит)
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.02.2011 в 18:46.
  10. #1189
    Киров
    Я же выше писал, что снять заряд просто что то с чем то соединяя не получится (как снять заряд со штанов поднося их к батарее)
  11. #1190
    оттуда
    ..и что теперь делать?
    Почему Олимпы не электризуются?
    Владельцы Иделей 001 есть на форуме?
    Там вроде бы стоят стеклоферритовые головы. Кому не лень-проверьте как у этой модели со статикой дела. Для этого нужно просто стереть кусок советской ленты - ничего не записывая на нее. И послушать что получилось - в идеале должен прослушиваться только шум ленты и шум УВ. Если есть также и щелчки - то скорее всего лента всетаки электризуется..
  12. #1191
    оттуда
    Борисыч44, Николай, так почему же Олимпы не электризуются?
  13. #1192
    Киров
    Ремонт-NIK, электризуется, как на любых других - во времена Спектрумов пытался копировать программы на Олимпе - на некоторых лентах не получалось ни чего до конца загрузить и что интересно на 9 получалось лучше чем на 19, а на кассетнике ещё лучше .... (видимо на бОльшей скорости пробои происходят чаще)
  14. #1193
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Хранение ленты с надлежащей влажностью решает проблему накопления статики на ней?
  15. #1194
    оттуда
    может и электризуется - но думаю значительно меньше чем Э-004.По крайней мере я не помню что бы Олимпы электризовались, точнее не помню что бы щелчки писались на ленту в паузах...
    ---------- Добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее сообщение в 01:15 ----------
    Kompros, Денис, а как ты собрался организовывать хранение с "надлежащей влажностью"??
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 18.02.2011 в 19:10. Причина: дополнил пропущенное
  16. #1195
    Вопрос конечно интересный.
    В бытность юзанья катушек - тупо дышал в индивидуальный пакетик, в котором хранилась пленка и всегда держал открытую емкость с водой на застекленной полке для лент.
    За то время "статических" случаев не припомню (там, конечно, много нюансов, но все-таки).
    А сам столкнулся с поднятыми здесь траблами статики на пленке единыжды и значительно позже, причем на какой-то кассете (МК-чтототам).
    Поначалу и не понял, чего случилось, когда, после длительного абыкАкного хранения, при воспроизведении стал прослушиваться некий скрип-треск.
    Решил, что дело в плохом аппарате (что-то типа "весна") - все было на столько плохо, что местами скрип прописался на пленку.
    Позднее, выяснил, что скрип появляется именно с этой пленкой и на приличных аппаратах, после некоторого времени с начала воспроизведения.
    Читая ветку, вспомнил о той кассете - симптомы очень похожие.
    А, коли это статика, то тема влажности встает в полный рост (ну, децл так, приподнимается ).
  17. #1196
    оттуда
    по моему - емкость с водой нужна не рядом с катушками а там где работает магнитофон. Т.е. в том месте где происходит процесс воспроизведения ленты на магнитофоне, для того что бы заряд (накапливающийся на ленте и магнитофоне) стекал через влажный воздух на окружающие предметы.
  18. #1197
    Конечно, влажность в помещении свою роль играет.
    Но, в сухой комнате на сухой или влажной тряпке статика накопится?
  19. #1198
    оттуда
    Денис, речь не про тряпки и что на них копится - а про катушечные магнитофоны. Как думаешь - почему Олимпы не электризуются?
  20. #1199
    Если дело в статике, то тряпки или ленты - фиолетово, коли на сыром статика не возникает, а на сухом - легко.
    У меня нет статистики по данной проблеме, посему, только догадки (только в силу конструктивных различий, наличие которых предполагается; при прочих равных; считаем, что проблема со статитикой):
    - один аппарат дает статике с пленки стечь (пробой), а другой нет;
    - статика стекает с пленки, но с разным током и/или в разных точках лентопротяжки;
    - аппараты иначе сматывают/наматывают пленку, создавая в бобине различные условия для статики;
    - различное контактное взаимодействие (трение, "приклеивание/отклеивание" на роликах) ленты с деталями лентопротяжки создает статику непосредственно в процессе движения ленты.
    Вероятно, влияет каждая в отдельности или совокупность всех.
  21. #1200
    Приветствую всех! И предлогаю свежесканированные (и не только) схемы покачать:
    http://analog.nichost.ru/manuals/index.html
