Страница 60 из 98 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1181
    Казахстан
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Похожа на L6598D.
  3. #1182
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Fantomas, опередил
    Поиск рулит, kret74 - http://www.st.com/stonline/stappl/pr...ber&search=*8d
  4. #1183
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Спасибо за помощь!!!
    Добавлено через 3 часа 29 минут
    Fantomas респект...100% попадание
    Последний раз редактировалось kret74; 30.06.2009 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1184
    Схема товарища Killera, возможно ли их смастирить 2 штуки для питания двух усилков от WP 500 Вт, трансы намотать на кольцах 70х50х10 М1000
    или на двух сложенных вместе 40х25х11 М2000 для одного и другого, и еще вопрос какое напряжение вводить в проге трансформер 3.0, 310В индукция 0,15 Uкэ 0,8 ?Спасибо за ответы))
    • Тип файла: rar пн-1.rar (45.0 Кб, Просмотров: 373)
  6. #1185
    Челябинск
    а чего индукция такая?
    И схема только для питания ламп дневного света
  7. #1186
    Было написано что питаетусил холтона, а какую индукцию брать вроде все до 0,2 берут ? , подскажите рабочую схему+печатку плииз очень нада до 15 июля собрать два иип
  8. #1187
    Челябинск
    до 0,2??? а кто все? На наши ферриты считают в районе 0,25- 0,28 схемы в этой ветке есть, но не такие простые. Эту схему я тоже собирал, но один раз...больше не хочу.
    Думаю до 15-го не уложишься, если их не собираешь более менее постоянно( а судя по вопросом не постоянно).
    Деталей нажгёшь больше чем обычный транс покупать, тем более у тебя время жмёт. Спроси в ветке может кто и продаст уже готовое.
  9. #1188
    Схкма есть + печатка? а дальше будем думать как и что хотябы один собрать, просто 15 хотели дискач устроить))денюха у пацана и в армию его сразу через 4 дня...)) дык какое кольцо брать два 40х25х11 м2000 или 70х50х10 м1000? напряжение вводить 310 В в проге? трансформер 3?подскажи пост со схемой рабочей и печатко))заранее спасибо)))
    Последний раз редактировалось MALOY; 03.07.2009 в 17:42. Причина: подскажи пост со схемой рабочей и печатко))заранее спасибо)))
  10. #1189
    Беларусь, Гродно
    лучше 2х 40х25х11 напряжение да.. 300-315В..
    схему собирал но печатка своя.. выхлопники и ирка на минимальном расстоянии друг от друга..
    один минус у схемы.. при кз взрывается всё))))))))))
    при нагрузке просажвается напруга.. но это тока у меня.(( мот если хорошо намотать транс то не буит..
  11. #1190
    Челябинск
    будет обязательно просаживаться, другого не дано в этой схеме.
    MALOY схемы и печатки все здесь лежат. лень читать что ли?
  12. #1191
    Ты можешьпросто сказатьпост? я не всю ветку прочел )) я паралельно ветку читаю про иип
  13. #1192
    Беларусь, Гродно
    я вот хочу сча попробовать sg3525A + ir2110 + выхлопники irfp23n50L при частоте ~80k правда ненаю тяжело буит ирке или нет(
  14. #1193
    Владимир
    Выдержит вполне
  15. #1194
    witali может вы мне подскажите пост с рабочей схемойи печаткой))для 500w усилка от WP ?)буду очень признателен))можно в мыло andrey2097@yandex.ru
  16. #1195
    Владимир
    в понедельник-вторник выложу новый БП на 1 кило
  17. #1196
    Witali спасибо огромное, хоть один человек откликнулся))))
  18. #1197
    Гаага
    MALOY, https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1174
    Здесь ссылка на мою схему, печатка тоже была в этой теме. Но больше 500 Вт конкретно с этой схмы не снять - нужен бОльший магнитопровод, более мощные тр-ры и т.д.
  19. #1198
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    для настройки импульсного бп етот осцип подойдёт ? http://www.elesyst.ru/business3.php
  20. #1199
    Челябинск
    MALOY Схема от eclipsevl рабочая, я сам такую собирал с некоторыми не существенными изменениями. Минус этой схемы что нет прямого котроля выходного напяжения питания усилителя. В ветке есть изменения с применением оптопары и TL431.
    Добавлено через 1 час 6 минут
    А не кто не пробывал резонансник сделать для усилителя? преключение силовых транзюков очень милая вещь должна быть.
    Последний раз редактировалось kret74; 06.07.2009 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1200
    Беларусь, Гродно
    witali, ждемс ;) надеюсь с контролем выхода ;)
