Страница 60 из 82 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1639
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #1181
    Pskov
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Там все просто, пускаем дорожку 1кГц в одном канале, продольная или поперечная запись - не важно и поворачиваем головку чтобы было наименьшее проникновение в другой канал, в идеале должна быть прямая линия, в реале слегка другой канал вылезает то в фазе, то в противофазе.
  3. #1182
    Спасибо!
    Андрей
  4. #1183
    Старый знакомый Аватар для easa
    В идеале должно быть так, чтобы при подаче 1 кгц поочередно в разные каналы, в противоположных (без сигнала) каналах, были наиболее близкие значения. При соблюдении этого правила (если иголка не перекошена) - получаем наиболее точный азимут.
    На этом принципе работает фозгометр.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  5. #1184
    Благодарю!
    Андрей
  6. #1185
    Pskov
    Фигвам называется, разброс головки не позволит получить равные значения, у меня в АТ750 SH получилась разница между каналами 1,5 дБ при идеальном разделении каналов, если поставить вставку со сферической заточкой, то все практически ровно.
  7. #1186
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Антискейт может по разному реагировать на заточку..наверное
  8. #1187
    Pskov
    Антискейт надо по пластинке TACET настраивать, там специальная дорожка с повышающимся уровнем до зудения, выставляем чтобы зудело одинаково по каналам. А во вставке SH, похоже, магнитики разные.
  9. #1188
    Россия МО Клин
    Антискейт надо по пластинке TACET .
    И не только по этой
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    А вот это вряд ли.
  10. #1189
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Не "азимут", а крен.
    Азимут - угол в горизонтальной плоскости.
  11. #1190
    Покажи, где я написал "равные"?
    Все, кругом, ничего не понимают...
  12. #1191
    Pskov
    Ну наиболее близкие в идеале не равные?
    Да и мы про крен тут или VTA, так понятнее. Азимут настраивается тоже по пластинке TACET , на дорожке записано 2 частоты и нужно поворотом головки добиваться минимума на 1000 Гц.
    зы, наверное понятнее и однозначнее будут - крен, тангаж и раскание
  13. #1192
    Правильно, - крен, тангаж и рыскание.
    А то придумают "азимут" и даже "зенит" настраивать. Чего только не встретишь в интернетах!
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Вот определения термина "азимут". Вы пользуетесь этим словом неправильно. Со стороны это выглядит смешно, а для штурмана - настолько смешно, что он вас за борт выбросил бы.
  14. #1193
    Pskov
    Вспоминаю юность, когда бегал с пеленгатором, так вот азимут был однозначен, после победы обмыв медалей, тогда случался крен и потеря азимута.
  15. #1194
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    У меня вайфай роутер в стойке с аппаратурой стоял, так работал как РЭБ и глушил вертушку - ни азимута, ни пеленга.
    А в динамиках было как пролет к-52
  16. #1195
    Pskov
    Аналогично, очень похоже на вертолет из "Стенки". Точка стояла в 3х метрах от вертушки. Запитал корректор от аккумуляторов и вертолет улетел насовсем.
  17. #1196
    В юности я был увлечён добычей самого инфранизкочастотного баса, какой только можно было получить тогдашними средствами.
    Принесли грампластинку Queen "Flash Gordon", так я на балкон вышел посмотреть, зачем над домом и двором завис вертолёт...
  18. #1197
    А лису съели...
  19. #1198
    Не лису, а лис. Их там 5 (пять) штук.
  20. #1199
    Pskov
    И все 5 покрошить и нанизать на антенну пеленгатора на 144 МГц, директоры как раз как шампуры
  21. #1200
    г.Краснодар
    Я 2 неделю мучился - какую новую вертушку купить на замену нынешней, чтоб в ней можно было регулировать и тангаж и зенит и пеленг. И жаба меня душила не по детски. А потом я подумал: вот мне сейчас ничего не надо регулировать, всё хорошо поёт. И так мне стало легко на сердце, что я от радости купил щетку и жидкости для чистки иглы. И пару дисков диип пурпле (новодел)
