Страница 60 из 74 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #1181
    Аватар для misha88
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Покажу картинку
    Мне нужно именно на словах, с картинок мне сложно понять. Кстати, а на этой картинке фазы вместе с фильтрами?
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    Так вы ж про мидбас речь вели, или вы хотите еще и сабвуфер получить? За двумя зайцами...
    А разве там сабвуфер? С частотой резонанса 62 Гц?
    Бейма 8G40 классика.
    Я её смотрел, по тестам очень сильно растут искажения уже ниже 200 Гц (на 100 Гц 1.5% при давлении всего 85 дБ), довольно большая индуктивность.
    Последний раз редактировалось misha88; 28.10.2023 в 13:44.
  3. #1182
    А Вы можете хоть немного рассказать, как делают сведение с учётом ФЧХ динамиков?
    Вот так https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1164115
    Текстовку не читай, там о другом, смотри картинку.
    Смысл в чем, в том чтобы оперируя элементами фильтра получить параллельные фазы динамиков при заданной суммарной АЧХ.
    И конечно мечта аудиофила получить и ровную суммарную ФЧХ близкую к нулю
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #1183
    Выбираете ценовую группу, выбираете проект...
    https://boxsim-db.de/concorde-mkiii-cb-gf/
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 28.10.2023 в 17:32.
  5. #1184
    Так..., понятно...
    Сверху справа фчх динамиков с фильтром
    Снизу суммарная АЧХ и фчх динамиков с фильтром
    Красным цветом мид, синим ВЧ динамик
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #1185
    Аватар для misha88
    Просто параллельные фазы или, как на рисунке, совместить?
    Спасибо, посмотрю.
  7. #1186
    Зависит от порядка, у нечетных параллель, у четных совместить
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #1187
    Аватар для misha88
    Спасибо, начинаю понимать идею.
  9. #1188
    Компонентная автоакустика под цифроактив: https://storeaudio.ru/catalog/avtomo...pia-ultima-be/
  10. #1189
    Аватар для misha88
    Вопрос. А как в тот же боксим вводить реальные ФЧХ динамиков, измеренные после установки в корпус или макет?
  11. #1190
    Файлы:
    - АЧХ(SPL) c фазой (или без) - текстовый формат любого расширения, но принято *.FRD
    - Импеданс c фазой (или без) - текстовый формат любого расширения, но принято *.ZMA
    вводятся через в диалоговом окне параметров динамика.
    Можно вводить измерения в бесконечном (стандартном) щите.
    Именно так сделано в проекте, что я выложил.
    Способ измерения указывается там же.
    BoxSim обсчитывает интерференцию на корпусе с точностью 1 дБ.
  12. #1191
    Аватар для misha88
    Спасибо. А где Вы нашли измерения фазы у SB20FRPC30-8?
  13. #1192
    В даташите.
    Есть ещё программа для расчета АС
    Она умеет хорошо снимать графики с картинки.
    Естественно фаза высчитывается минимальная.
    ЗЫ: BoxSim может сам высчитать фазу, если снять галочку.
    Но по каким законам я не стал уточнять, грубовато.
    SB20FRPC30-8.zip
    Последний раз редактировалось Vinni; 28.10.2023 в 17:16.
  14. #1193
    Краснодарский край
    Сохранить измерение в картинку, картинку перевести в текстовый формат. VituixCAD может это делать.
    Раньше делал через утилитку "spltrace.exe" но она у меня перестала работать на W10, и автор куда-то потерялся в интернете.
  15. #1194
    Ну это вариант для сада.
    После измерения мелофоном ARTA и LIMP напрямую сохраняют FRD и ZMA.
    Из REW не пробовал, но там форматов экспорта вагон.
  16. #1195
    Я вам даю 199% что какой бы динамик вы не выбрали по итогу дома у вас будет все не так как вы хотели, даже если вы выберете 10 вариантов - все вас чем-то неустроят. Идеального нет и быть не может.
    Плюсую люто! Так и будет.
    Сейчас делаю полочники под себя.
    На руках четыре ПАРЫ разных брендовых мидбасов от разных производителей, тоже самое самое с ВЧ, 4 ПАРЫ различных моделей ВЧ динамиков. Это получается 16 комбинаций для создания полочной АС. И что вы думаете? Я нашел своё счастье? Ни один не устраивает на 100%. Ни один! Сейчас определяюсь какой компромиссный вариант выбрать для себя. Именно компромиссный, а не лучший.
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #1196
    Где-где?
    Ширик в бэкхорне на ламповом однотакте. Шучу)
  18. #1197
    Ради разнообразия поинтересуйтесь об чувствительности ушей к искажениям на НЧ и по частотке вообще.
    Давайте честно, с трехполоской + саб ничего толкового у Вас не получится. Даже если будете делить на компе.
    И юношеский максимализм лучше оставить озабоченным подросткам и инфантильным взрослым.
  19. #1198
    на 100 Гц 1.5%
    Судя по журналам, только у Скановских 32W ниже сотни искажения устроят Михаила. Ему еще предстоит открыть, что недорогие НЧ ниже сотни дают иногда 50, а иногда и больше % КНИ.
    Пока еще ему не открылось, что качество определяется в комплексе, а не по КНИ. Такие комплексные головы были предложены, но его тянет на ошибки. Ничего, третья пара будет сделана как надо. А первой не нужно столько времени посвящать. Хотелось бы, чтобы динамики из первых АС пригодились для третьих по счету, но маємо що маємо.
  20. #1199
    Аватар для misha88
    В первом посте график искажений динамика SB20FRPC30-8 за 50-60 дол., всего 1.2% на частоте 50 Гц при давлении 94.5 дБ, а на 100 Гц примерно 0.15%. Вот и не могу найти им достойную альтернативу при приемлемой цене, и если бы не пластиковая рама, давно бы уже купил.
  21. #1200
    -25дБ — это по-вашему 1,2%
    Хорошо.
    Когда динамики будут в корпусах, попрошу уточнить. В месте прослушивания пусть будет 95дБ, сами-то как думаете, какой результат ожидается?
