Страница 60 из 91 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1819
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1181
    По умолчанию Re: YES - 6
    Слов нет, поэтому только эмоция -
    Спасибо !
  3. #1182
    г.Орел
    Я вот думаю, может мне не ждать, пока соберу YES, а к моему УМ Зуева прикрутить такой ПОС? Очень хочется попробовать. Вроде должно работать. УМ тоже инвертирующий. Вместо штатного буфера.
    Денис.
  4. #1183
    YES-6 - не инвертирующий .
  5. #1184
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    А какая разница: инверт -не инверт, если в преампе предусмотрены выходы для обоих типов...?
  6. #1185
    Да , правильно , разницы нет . Просто уточнил по поводу YES-6 .
  7. #1186
    Энгельс
    Интересно, а "половинчатые гармоники" ПОС почему то не уменьшает. Например, на сигнале 100 Гц (как и на других) палки 150, 250 и т.д сохраняются неизменными.
    Ничего не хочу сказать, просто заметил.
    Наверное это продукт работы фильтров АС, который не присутствует в исходном сигнале
  8. #1187
    Эти палки есть и при отсутствии сигнала генератора . Это гармоники от сети 50 Гц , пока не подавлены .
  9. #1188
    Энгельс
    Ну вот, а я уже теории заговора начал изобретать, а тут все прозрачно.
  10. #1189
    Частый гость Аватар для dsimon
    Геннадий,Добрый вечер.
    Расскажите пожалуйста по звуку?
    Как по сравнению с предыдущими версиями?
    Какая у вас акустика?
  11. #1190
    г.Орел
    Хочу прикрутить сабжевый ПУ с компенсатором к УМ Зуева. Не будет ли проблем с тем, что у УМ Зуева интегратор за постоянной следит?
    Денис.
  12. #1191
    Для заводской лаборатории ( где все делаю ) имеется вполне приличная трехполосная полочная акустика .
    При разработке усилителей главным оценочным критерием для меня являются обьективные приборные измерения с помощью различных тестовых сигналов . Ну и конечно слуховой контроль .
    По звуку ранее кратко писал . Сравнивать мне затруднительно - годы уже отделяют разные модели YES- ов .
    Предлагаю имеющим желание высказать здесь свои впечатления и мнения о прослушивании YES-ов разных моделей .
    О YES-6 уже кратко писал в теме Андрей Константинович . Очень бы хотелось услышать и другие мнения .
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Думаю интегратор с ПОС конфликтовать не будут .
  13. #1192
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    При проверке с одной парой выходных VT падение напряжения на R38/41 должно быть 10мВ. Получается при заправке всего комплекта ток покоя 200mA?
  14. #1193
    Да .
  15. #1194
    Благодарю.
    Трансформаторы сегодня получил. Тоже скоро буду запускать один канал.
  16. #1195
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Подскажите, если в качестве выходных применить не IRFы, а пару FQA28n15/36p15, то есть ли смысл выравнивать их по входной ёмкости дополнительным конденсатором 1200пф к N-канальному транзистору?
  17. #1196
    МО Салтыковка
    Это же не вертикали, будет большая возня с настройками....
  18. #1197
    Моск.обл Щёлково
    Вот тут https://forum.cxem.net/index.php?/bl...2%D0%BE%D0%BA/ вот что пишут.
    В усилителе на фото, в качестве эксперимента, применены MOSFET транзисторы FQA28N15 33/132A и FQA36P15 36/144A, эта пара вполне заменяет три пары IRFP9240/IRFP9240 до напряжения питания +-70V. Замена работает без замечаний, но на предельных режимах транзисторы следует ставить на керамические прокладки (НОМАКОН имеет большое тепловое сопротивление).
  19. #1198
    Ставьте эти транзисторы без доп. конденсаторов , все будет ОК .
  20. #1199
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Это же не вертикали
    Вертикали, всё норм будет.
  21. #1200
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    а что это за дополнительные цифры ?.......
    делай что должно, и будь что будет...
