Страница 60 из 176 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #1181
    По умолчанию Re: Lynx 17
    ваще, лучший разделительный конденсатор - его отсутствие .
  3. #1182
    Цитата Сообщение от Tetragramaton Посмотреть сообщение
    Главное расскажите мне, какой тип конденсаторов наиболее предпочитаем в качестве первого проходного с емкостью 0.68...1 мКф...если кто "слушал" и подбирал....
    Полипропилен, разумеется (Wima, Rifa).
  4. #1183
    г.Рязань
    +ICEL MPL
  5. #1184
    Для усилителя с интегратором никакая емкость на входе не будет хорошей.
    НО! в интеграторе должна стоять тоже не абы какая.
    Впрочем, это касается усилителей без оос. В осных не слушал, предполагаю, что в них качество интегрирующей емкости малозаметно.
  6. #1185
    Почему ?
    На выходе плеера стоит электролит. Немедленно удалить ? Постоянка перед ним 25мВ.
  7. #1186
    Одесса
    Интересный вопрос. Скорее всего нужно таки удалить. Возможно вместе с плеером По словам Клячина электролиты звук практически не портят. Но у него немного другое понятие качества звука. Например хорошая стереопанорама не считается непременным атрибутом высокого качества звучания.
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.06.2008 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1187
    Возможно. Электролит на выходе элна силмик, не самый плохой, потому и оставил.
    Не понял фразу Игоря насчёт НИКАКОЙ ёмкости. В чём её влияние на усилитель с интегратором?
  9. #1188
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Речь о том, что при наличии интегратора разделительную емкость можно вообще не ставить (закоротить) - постоянку выберет интегратор.
  10. #1189
    Спасибо за разъяснение.
    Отсутствие знаний порождает неуверенность.
  11. #1190
    Украина, Луганск
    До скольки вольт?
  12. #1191
    Цитата Сообщение от NoNe Посмотреть сообщение
    До скольки вольт?
    Насколько ему способности позволят . У меня до +\-70мВ.
  13. #1192
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а я вот убрал эти электролиты.... результат оччччень заметен
  14. #1193
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Они, может, и не портят, но, как минимум - при наличии достаточного поляризующего напряжения, раз в 5..10 большего, чем переменка. 25 мВ при 2 В эфф. - мало.
  15. #1194
    Завтра я их....того...."...в колодец"(с)
    Вы правы, и электролит стоит один полярный. Хотя, на плате предусмотрена установка двух. Неполярный чтобы, типа .
  16. #1195
    Да, Сергей, я это и имел в виду.
    Да вот мода у них - ставить в принципе неплохой электролит без поляризующего напряжения. То есть в принципе неверно.
    Почти в каждом плеере такая вот ерунда.
    Для каждой конкретной реализации интегратора есть своя полоса захвата, в пределах которой он обеспечит близкое к нулю напряжение на выходе усилителя. Обычно можно подрегулировать эту полосу, изменяя номиналы резисторов.
    Звук с ними мутнее - это раз.
    И во-вторых - специфические искажения середины и верха. Их можно слегка снизить, зашунтировав пленкой, но с перемычкой все равно заметно лучше.
    Скорее всего там должен был стоять шунтирующий.
  17. #1196
    Нет, они последовательно включены и вместо одного перемычка. Читал, что маранц практиковал в проигрывателях такое. А здесь один не поставили.
  18. #1197
    Точно!
    Кроме того,получается ДВА кондера включенных последовательно,один в вертушке и один в УМ,причем один из них электролит!
    Последний раз редактировалось dekko; 14.05.2008 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1198
    и один в УМ
    в УМ года два, как не стоит входной С.
  20. #1199
    Одесса
    Надо будет поэкспериментировать. Вообще я именно так и представлял вклад электролитов в звучание.
  21. #1200
    Поставил перемычку. В моём случае результат не соответствует количеству букоф "ч" , но он есть.
