Страница 60 из 60 Первая ... 50585960
Показано с 1,181 по 1,197 из 1197
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #1181
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от vasiliy.vasiljew Посмотреть сообщение
    первые две ссылки не рабочие
    Да, эту инструкцию я писал несколько лет назад другому форумчанину в личку. Естественно, что с тех пор ссылки устарели, но смысл остался тот же.
    подскажите, куда копать?
    А папка ‘/lib/modules/4.14.111/kernel/sound/soc/codecs есть? Ядро 4-й версии выбрано специально? Я там не помню, все ли в ядре есть, чтобы хватило только кодека.
  3. #1182
    папка ‘/lib/modules/4.14.111/kernel/sound/soc/codecs есть.
    пробовал дебиан на ядре 3.4 ,но на него современные хедеры отказываются ставится а старых не нашёл.
  4. #1183
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Так вы на образе от armbian собираете или нет?
  5. #1184
    образы с сайта производителя https://wiki.friendlyelec.com/ . есть варианты ядер 3.4 и 4.14
  6. #1185
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Понятно. С теми образами я не пробовал собирать, скорее всего там в ядре не включены какие-то опции, поэтому установка не проходит.
  7. #1186
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    До того, как перейти на Armbian, я делал следующим образом (у меня NanoPi Neo Air). Возможно это неправильно, но работает.
    Для начала пересобираю образ ядра zImage по инструкции, заменяю на одноплатнике, и проверяю, работает ли это ядро:
    https://wiki.friendlyelec.com/wiki/i...or_H5/H3/H2%2B
    Потом в исходники подкладываю свой файл и правлю sound/soc/sunxi/Kconfig и sound/soc/sunxi/Makefile.
    После чего снова собираю ядро и пробую новый zImage.
    Примерный порядок:
    1) Положить i2s_clock_board.c в sound/soc/sunxi.
    2) Добавить в sound/soc/sunxi/Makefile
    Код:
    obj-$(CONFIG_SND_SUNXI_SOC_CLOCK_BOARD) += i2s_clock_board.o
    3) Добавить в sound/soc/sunxi/Kconfig (перед endmenu)
    Код:
    config CONFIG_SND_SUNXI_SOC_CLOCK_BOARD
    	tristate "Support for Clock Board"
    	default y
    	depends on SND_SUN4I_I2S
    	select SND_SOC_PCM5102A
    	help
    	  Say Y if you want to add support for Clock Board.
    Кроме этого оригинальный драйвер I2S там не очень, попробуйте такой:
    https://github.com/nikkov/platform-s...xi/sun4i-i2s.c
    Последний раз редактировалось Chaa; 26.04.2024 в 13:00.
  8. #1187
    спасибо. буду пробовать.
  9. #1188
    Новичок Аватар для tomix
    Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой:
    NanoPi NEO, залит последний образ Volumio от Nikkov. Работает в Slave-режиме, отдает по i2s в DSP, в настройках волумио включен ресемплинг в 24б/48кгц (в таком режиме работает DSP).
    При проигрывании файлов с флешки - все хорошо, никаких артефактов.
    Проблема при работе по AirPlay c iPhone - воспроизведение звука прерывается на мгновение чуть чаще чем раз в секунду, потом продолжается вновь.
    Куда копать?
  10. #1189
    Если еще интересует тема,долгое ожидание бластера,сподвигло упростить конструкцию платы формирователя.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1190
    В затвор полевику стоит поставить 20-100 ом последовательно.
  12. #1191
    Старый знакомый Аватар для Злой
    На выходы генераторов нужно 125 буферы ставить, или использовать генераторы с третьим состоянием выхода в выключенном состоянии.
  13. #1192
    полевик в защите не нуждается.мультиплексор аналоговый с относительно высоким внутренним сопротивлением,поэтому резисторы не стоят.и главное-работает)если есть желание защитится,вход Е мультиплексора не сложно завязать на питание процессора и вместо инвертора поставить *и* или *или-не*
  14. #1193
    Зачем, если генераторы с 3-м состоянием или (еще лучше) с выключением?
    125-й или что-то подобное, я так понимаю там стоит - квадратик между генераторами и счетчиком.
    Резистор в гейте - это не защита.
    Если он управляется чем-то с малым выходным импедансом (например I/O проца), резистор очень рекомендуется.
    От чего защититься и причем тут Е мультиплексора?
  15. #1194
    Е мултиплексора переводит его в 3е сочстояние.после генов стоит инвертор,чтоб в линию цапа достовлялся хороший сигнал
  16. #1195
    Я в курсе но он в приведенной схеме не используется и сидит на земле (что соверщенно правильно).
    Причем тут какая-то "защита" я так и не понял, ни с "Е", ни с полевиком.
    А на источник? Я обычно его от осциллятора буфером развязываю, т.к. он как правило дальше находится, а вот на ЦАП, если он прямо рядом (а так лучше всего), можно и без буфера, прямо с осцилляторов.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    Еще есть вопросы по выходам со счетчика на мультиплексор:
    - если я правильно помню работу 4040, то тут BCLK/WCLK=32, это специально так сделано? Чаще всего оно 64, что легко сделать сместив входы нижней половинки мультиплексора к выходам счетчика на ступеньку вниз..
    - почему вход 3а идет на вход счетчика а не на5-ю ножку счетчика?
  17. #1196
    4040 вроде асинхронный счетчик. Джиттер будет конский. И 22/24 МГц для него на пределе.
  18. #1197
    Нормальным ЦАПам джиттер сигналов со счетчика пофигу, их только мастерклок интересует.
    А частота да, при 3.3в питания - на пределе.
