Страница 60 из 90 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1181
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    У меня каждый последний, самый лучший.
    А разве бывает как-то иначе?
  3. #1182
    Петербург
    Т.е. если замкнуть цепочку перевоплощений реализаций в кольцо, то улучшать можно бесконечно.
  4. #1183
    УКРАИНА, Харьков
    Скажу больше: ничего не нужно улучшать, все придумано давным давно а все остальные версии- это от лукавого, то есть бизнес и нам морочат голову.
  5. #1184
    Беларусь
    Нет конечно. Момитько не даст соврать.
  6. #1185
    Я про нормальных, типа Зёбры
  7. #1186
    УКРАИНА, Харьков
    Ну вот:
    К сожалению вылезли какие-то дополнительные палки, но суть и так понятна.
    Так же провели сравнение микросхем АД843, LMЕ49990, АДА4627-1. Разница существенна по нарастающей.
    Спектры с разными микросхемами почти не различаются.
    Так же сравнили звучание с предыдущим выхлопом на 2SK170. Как и предполагалось победил на микросхемах, более
    ясным звучанием на краях диапазона. Хотя и тот можно эксплуатировать с удовольствием. Возможно уменьшение резистора
    I/U и сократит разрыв в звучании. ( у меня 20.5 Ом)
    Спектры выхлопов конечно не сравнимы.
    Палки 50Гц и 100Гц из-за плохих катушек в фильтрах. (проверено)
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 25.05.2019 в 18:16.
  8. #1187
    Петербург
    Не понял, в чём разница "существенна по нарастающей", если "спектры с разными микросхемами почти не различаются".
  9. #1188
    УКРАИНА, Харьков
    Разница в звучании. Согласно моего списка.
  10. #1189
    Петербург
    Т.е. 2SK170 слева от АД843, так?
  11. #1190
    Джем
    Харьков
    Хочу немного пояснить по замерам.
    Источником сигнала был МФТ не последней ревизии, проигрывать записанные на флешку тестовые файлы 24/96 он отказался. Измерительный АЦП и софт у меня настроен на 24/96, времени перенастраивать это хозяйство на другие частоты не было, поэтому пришлось мерять в некратных частотных сетках. Возможно из за этого полезла волосатость. Ну спектры спектрами, а по звучанию единогласно лучшими из отслушанной тройки оказались ADA4627-1.
  12. #1191
    УКРАИНА, Харьков
    Нет, спектры с полевиками я не выкладывал, Джемшут забыл их мне скинуть. ну а по звучанию, да.
  13. #1192
    Петербург
    Я не про спектры, про звучание.
  14. #1193
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А про звучание сейчас бессмысленно спрашивать, потому что
    Спрашивать можно через пару-тройку месяцев.
  15. #1194
    УКРАИНА, Харьков
    Ну недельку-то уже прожил с ним.
    И есть два независимых эксперта.
  16. #1195
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А вот у меня наоборот, на вчерашнем прослушивании выхлоп на ОУ все же уступил моему выхлопу на BSP129. Выхлоп на ОУ хорош, но вокал более наполнено звучит на безоснике, вч звуки интересней и в целом его звук более вкусный и сочный, чем в выхлопе на опере. Фильтры обоих выхлопов имеют примерно одну и ту же частоту среза, одну и ту же величину i/u резистора. Использовался цап на TDA1541A. Оперы использовались AD843 и AD811, последний ощутимо лучше играет, что в общем-то и неудивительно. Усилитель был гибридник с УН на 6Н6П. Акустика самодельная с динамиками Сатори.
    Сергей
  17. #1196
    УКРАИНА, Харьков
    Здесь не все так однозначно, много факторов могут влиять и менять ситуацию. В моем случае, я уже указывал, резистор преобразователя выхлопа на 2sk170 стоит 20.5 Ом, что в какой-то мере многовато и это сказывается на звучании в низкочастотном диапазоне.
    Второе:-при первичном сравнении выхлопов, предпочтение, хотя и не однозначное, но было отдано выхлопу на полевиках, за более правильное воспроизведение женского голоса. Операционником в его конкуренте выступал АД843. При замене опера на АДА4627-1 ситуация изменилась кардинально. По сравнению с ад843, эта микросхема не имеет "крика" на средних частотах, имеет более ровный тональный баланс, более спокойную подачу, при кажущимся большим количеством баса.
    То есть, если в кратце, полевики имеют козырь при воспроизведении голоса, но более смазанный бас и меньшее общее разрешение на тихих звуках. Но это только касается моего случая и только ОУ ада4627.
    Прослушивание проводилось :МТФ Транспорт,УНЧ Натали, который практически сразу был заменён на гибрид 6н8с с резистивным каскадом и повторителем Семынина на кт908, акустика- трехполоска Крылова.
    Кстати, ад811 у меня есть, нужно попробовать.
    И ещё, что бы давать правильную оценку, и сразу, нужно иметь очень хорошую подготовку и навыки. К сожалению не все могут сразу правильно определиться, хотя можно с уверенностью сказать-слышат практически все, если им подсказать на что нужно обратить внимание. И я так же не исключение.
  18. #1197
    Харьков
    От ОУ кардинально зависит звук выхлопа, т.е. фактически с каждым ОУ получается свой узнаваемый звук. От ужасного жестяного AD843 до шикарного насыщенного и аналогового ADA4627. Может на днях еще попробуем lm6171, AD797, AD811
  19. #1198
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А у вас она точно не поддельная?
  20. #1199
    Харьков
    Не знаю ее происхождение, увы, может владельцы прояснят
  21. #1200
    УКРАИНА, Харьков
    Она нормальная, но только до сравнения или без такового.
