Страница 60 из 226 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #1181
    Клон
    Югра
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    Очень похоже на селениум. Хорошая дудка.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, коллеги!
    С вашего разрешения очень хочу называть вас именно так. Я пилю четыре WSX по найденным чертежам. буду клеить снаружи карпетом. не станут ли они от этого хуже. и подскажите пожалста - какие головки в них лучше всего поставить?
    Хуже от карпета не будет, но давление будет чуть меньше, но без приборов этого не заметить.
    Динамики обсуждалось много раз, нужно исходить из того что доступно.
    Последний раз редактировалось Lexus c008mv; 16.11.2009 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1182
    Спасибо, Lexus c008mv. простите только за неопытность - я так и не понял, какие головки все ставят в WSX, вроде RCF? у меня есть B&C 100 TBX. будут ли они работать? тока не смейтесь!
  4. #1183
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Вот это новость! Первый раз такое слышу. Обоснуйте.
  5. #1184
    Наверное подразумевалось,что если обклеить горло рупора из нутри,то
    .Но я надеюсь так никто делать не будет
  6. #1185
    Клон
    Югра
    Это уже обсуждалось. У необклееных давление выше за счёт паразитных излучений наружных поверхностей изделия.
    У меня мартины 8 штук ТДА, с чехлами. Так при измерениях в чехлах, они потише на 1-0,5 ДБ. Та же хрень и с карпетом.
    Но теоретически, гася паразитные излучения, делаем чище звук. Хотя этого никто не услышит.
    Добавлено через 4 минуты
    А почему не будут? Будут работать как миленькие.
    Всё равно, достижения выдающихся результатов это нескончаемая гонка.
    У меня стоят ПАудио СД-18 и Бийма 18Г550. Самый дешёвый и удачный вариант, (по секрету) Паудио HP-18S
    Последний раз редактировалось Lexus c008mv; 16.11.2009 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1186
    Здрасьте! простите дилетанта - получается, что давление WSX без чехлов или без карпета выше из-за того, что они стенками в разные стороны воют! Верно, Lexus c008mv? Но зато звук чище - к чему вроде как и надо стремиться! карпетом внутри клеить не собираюсь - тока снаружи. огромное спасибо за советы. отправляюсь к координатному станку
  8. #1187
    Клон
    Югра
    Да, примерно так. Может ещё какие факторы имеются. Но мне об этом не известно.
  9. #1188
    Разрешите вопрос к TDA-audio. я тут вычитал одно из его сообщений. что это значит?
    """а вообще у буржуев более популярно то что у меня на аватаре - пунишер (на циаре) в низу и х-тро на верх - при 12 штук -153 дб (калкулятед). на этом и остоновился и я"""
    чо-то я ничо не понял. к чему стремиться-то?
  10. #1189
    Нижний Тагил, Russia
    Простите, полная чушь! А паразитные излучения давить, давить и давить!
    Добавлено через 9 минут
    Хуже не станут, точно, но *гигиеничность* и райдерность пострадают (родные-то окрашены), а если для себя - да на здоровье!
    Последний раз редактировалось seregan1; 17.11.2009 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1190
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Согласен полностью !!! Про какие паразитные излучения идет речь, если корпус не резанирует. При всех распорках - WSX крепок.
    https://vk.com/id73158862
  12. #1191
    Вы все конечно молодцы, рассуждая про карпет, только расшифруйте пожалуйста мне данную информацию:"""а вообще у буржуев более популярно - пунишер (на циаре) в низу и х-тро на верх - при 12 штук -153 дб (калкулятед). на этом и остоновился и я""" ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!
    Добавлено через 2 минуты
    Что ставить лучше всего на середину, мид-бас и верх???
    шепните пожалуйста, я никому не скажу, пытать будут - промолчу
    Последний раз редактировалось Showbiz; 18.11.2009 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1192
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    очень удачный рейверский комплект...
    но вот одно но для меня..
    я пологал -что мои клиенты будут люди которые катают по рейвам...
    но нет -почти все кто у меня брал - это для живяков... там дргуие требования...
    по конкретно панишеру - он реализуем полноценно только на чиаре - в россии их нет ... - а так суб очень могучий..
    про сателит - у него отличная мид басовая секция... -но вот середина - она поригрывает мт-121\122... даже так -сч звено мт121\122 -вообще мало чем можно переплюнуть....
    и в итоге у меня получился как универсальный комплект мт121 + нд18
    и когда я послушал у одного моего клиента в количестве 16 субов 6 сат на живяке - я недооценивал маштабируемость этой конфигурации.. и в итоге она и рейверм нравиться и для живяка отлична..
    и очень важна - много вариантов по бошкам....
  14. #1193
    Ну дык,кто бы сомневался 16 восемнадцати дюймовых динамиков только на НЧ.
    TDA-Audio,вопрос такого плана:
    -Что посоветуете в качестве сателитов к WSX кроме МТ-121/122?
    Схема планируется примерно такая:4 WSX и сателиты два или четыре.Очень нравиться конструкция SMT-212,но Вы и еще несколько участников форума как то её не очень хорошо охарактеризовали.
    Озвучка планируется как и закрытых помещений(около 400 кв.м) так и на улице.Нужно что то простенькое в изготовлении.
    Последний раз редактировалось Lands; 18.11.2009 в 02:37. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1194
    Omsk. (55 reg)
    в конфигурации всх + мт122 - у вас рабочая зона от 10-15 метров -особенно это касается мт122...
    подходит ли вам это?
  16. #1195
    Мне точно подходит для проведения программ на улице. нужна ли всему этому еще нижняя середина или МТ122 справятся?
  17. #1196
    необходима!!!
  18. #1197
    Спасибо, Tania!
    Ситуация начинает проясняться! как было просто, когда я был скромным джедаем. Попадай себе в бочку и клёвый музон через мониторы слушай. А вот теперь приобретаю кучу всякого разного аппарата - уж очень хочется сделать полноценный звуковой тракт. Начал с процессора DBX 480 - моделька не самая свежая, но путевая.
    Уважаемые МОНСТРЫ ЗВУКОСТОЕНИЯ! Подскажите частоты раздела между WSX, мид-бассом, и в МТ122. Работать буду на улице.
    Добавлено через 13 минут
    И всё-таки!!!
    TDA-audio!!! Что это такое???!!!!!!!
    """""по конкретно панишеру - он реализуем полноценно только на чиаре - в россии их нет ... - а так суб очень могучий..""""""
    не сочтите за труд - растолкуйте бестолковому новичку, плиззззз!!!!!
    Последний раз редактировалось Showbiz; 18.11.2009 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1198
    WSX срез от 40-90гц, Мид-бас 70-180гц, Мид 200-800, 900-.....
    Сами покрутите.
    Вам схема Панишера нужна ?????
    Последний раз редактировалось Tania; 18.11.2009 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1199
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
  21. #1200
    Спасибо, Tania.
    Конечно, схема Панишера нужна. Только я не знаю - что это такое. вообще - я только-только начал сам строить звук. у моих друзей координатный станок-фреза. сильно упрощает процесс. клею Титебондом влагостойким. и на саморезах. для дискача нужны сабы - поэтому пилю WSX.
    Хочу сказать спасибо всем форумчанам - этот форум явно дружелюбный - нет никакого сравнения с ди-джейскими форумами, где поливают всех. уже недели две смотрю темы - нормальное деловое общение. мне очень нравится.
    Так что такое Панишер? что-то я такого термина не находил.
    Пошел по ссылке. англиццкий язык. темный лес
    Последний раз редактировалось Showbiz; 18.11.2009 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
