Страница 60 из 86 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1709
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #1181
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    И незачем так орать..
    это не вам было адресовано.
    55Х50Х35=96,25 л.
    я про мартинсоновский.
    А вот и обещанные 100 дб. В 110 литрах:
    это тот же динамик, про который писали? Ок. Хорошо, но ведь это чистый объём? А внешний тогда будет 140л. Чтобы корректно сравнить, с микриком (всё-таки 88литров), надо прикинуть с внутренним, чистым объёмом 70л. Вот тогда будет совсем корректно. Термокомпрессия в ФИ будет не меньше чем в МикроХорне.
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    но 126,7дБ от микрика хрен получишь
    почему это?
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    если есть вариант получше по соотношеню габарит/давка/нижняя полоса то очень прошу поправить...
    габариты и вес усилителей тоже надо учесть... И цену...
    П.С. Как быстро мода меняется то)))
  3. #1182
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    но чиаре остается ))) . - жаль что только рубль падает и импортная комплектуха изза этого дорожает..
  4. #1183
    Армения, Гюмри
    ИБП + Д класс... размеры миниатюрные, вес маленький, цены копеечные...
  5. #1184
    Omsk. (55 reg)
    зибург дает на свой 12 саб на чиаре резинке -
    SPL max 127 dB
  6. #1185
    Армения, Гюмри
    Дим а есть инфа по этим малышам?? HT198N какая дисперсия, и скока стоят...
  7. #1186
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Эт не важно!!!
    Ну так у Вас же ссылка стоит на него- размеры 55 на 50 на 35 ( внешние) . Или Вы о другом ?
    Да, он и есть Фейн Колосс 18 СБ.
    Да я вообще не считал и не учитывал термокомпрессию, потому что для себя недопонимаю - как , и главное в каких условиях она считается- слишком много параметров на нее ( точнее на нагрев катухи )влияют.
    Термокомпрессия в микрохорне будет даже меньше , чем в ФИ.ИМХО. С одним и тем-же дином.
    Почему-же ВОТ последняя конструкция в стиле Таппед хорн Чуйка - 104 дб. Максималка - 135.5 дб.
  8. #1187
    Msk
    При одинаковой подводимой мощности (одинаковый нагрев), на одинаковых динамиках, большее пагубное влияние компрессии будет для микрика.
  9. #1188
    Забываем про разные вентиляционные условия конструкций. В микрике дин стоит практически на сквозняке, а следовательно и охлаждаться при той же мощности будет лучше( а следовательно и пагубное воздействие термокомпрессии в нем будет меньше).ИМХО.
  10. #1189
    Msk
    oleg1263, лучшие условия охлаждения не сделают погоды.
    У микрика больше зависимость от каждого градуса температуры, т.к. больше зависимость от Re катушки. На дополнительные 2,5-3ом катушка нагревается почти моментально и без зависимости от условий охлаждения в оформлении. Этого уже достаточно чтобы опустить звуковое давление на минимумах импеданса на ~6дБ.
  11. #1190
    Армения, Гюмри
    и тут чиарик еще раз вырываться вперед на минимумах импеданса у него горбики высотой не менее 4-5дБ, термокомпрессия жрет именно эти горбики и по сравнению с низкодобротными динами у которых с ростом мощи звук в микрике становится вялым у чиарика этот эффект проявляется меньше...
  12. #1191
    Msk
    Да, у чиары выдающийся "мотор".
  13. #1192
    Да . Соглашусь . И симуляторы показывают - при увеличении импеданса в два раза Макс SPL уменьшается у ФИ на 3дб. , у Микрика - почти на 6 дб.
    И я о том же:
    не так уж много динов , способных хорошо работать в данной конструкции, и под каждый из них надо строить свой каб.
  14. #1193
    Армения, Гюмри
    вообщем то на чиарике можно в таппеде получить реальное давление в районе 126дБ при полтора кило мощи... но если в таком же объеме засунуть их две штуки в ФИ исполнении то можно получить такое же давление, однако звучать будет он на целых 15 герц ниже тапка...
  15. #1194
    LBeat, С 1000 сообщением!!!
    Правда, и мощи в 2 раза больше придется вдуть!
    А из таппеда можно и больше децибел вытянуть , просто конструкцию под Чиарик оригинальную сделать.
  16. #1195
    Армения, Гюмри
    зато с размером ящика в 100 литров полоса в 30 герц по -3дБ и реальное давление в 126дБ это нечто
  17. #1196
    А оригинальная под чиар это какая ?
  18. #1197
    Тут бесспорно!!!
    П.С. Пора ветку про ФИ создавать.
    ---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение в 22:04 ----------
    Это та, которая не берётся с сайта Мартинссона или ещё кого, а расчитывается самостоятельно под конкретный дин в нескольких симуляторах.
  19. #1198
    Армения, Гюмри
    присоединяюсь
    ---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение в 22:09 ----------
    ---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение в 22:10 ----------
    хотя надо признаться что Мартинссон многого нас научил своими конструкциями))) и заслуживает уважухи
  20. #1199
    +100
  21. #1200
    Msk
    Предлагаю в свободное время набросать симуляцию для эффективного использования чиарика-резинки.
    Скрытый текст
    присоединяюсь
    Спасибо!
    Что-то я не многословен за 6 лет
