Страница 60 из 105 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #1181
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Starichok гугля выдала, что есть такие сердечники B64290L22X97 (R 41.8 x 26.2 x 12.5 N97), но только вот на сайте EPCOS о них ни слухом, ни духом... Либо это не EPCOS, либо они уже сняты с производства. Первое предположение, на мой взгляд, более точно объясняет отсутствие упоминаний и документации о кольцах R 41.8 x 26.2 x 12.5 N97 на сайте EPCOS.
  3. #1182
    Павловский Посад
    Помнится где то развентил штук 10 бп от старых компов ватт на 200 или 300 !Да к вот у них у всех какие то микросхемы KIA 494!!вычитал на каком то форуме мол это аналог тл 494 так ли это?
  4. #1183
    Moscow city
    HD 7970, ищи даташиты на свою KIA 494 и на TL 494 и сравнивай. Вот ты лентяй.
    KIA494AF & TL494CN от TI
  5. #1184
    Павловский Посад
    Да есть немного !!
    chagoo на чем мотал ВЫХ дроселя?
    Последний раз редактировалось HD 7970; 30.10.2012 в 12:10.
  6. #1185
    Moscow city
    Желто-белые кольца от комповых БП, конкретно мои кольца T141-26 (35.9x22.4x10.5 материал -26) по каталогу Micrometals.
    Последний раз редактировалось chagoo; 03.11.2012 в 02:22.
  7. #1186
    Псков
    ты хотел сказать, Т141 (чтобы диаметр получился 35,9).
    в обозначении указаны сотые доли дюйма.
  8. #1187
    Павловский Посад
    Да никак !!читай первые посты там ясно сказано дорожки должны быть максимально широкими и минимально короткими
  9. #1188
    Moscow city
    Starichok, спасибо за замечание, все верно. Пост подправил.
  10. #1189
    Павловский Посад
    Вот купил пару колечек!! chagoo а сколько мотал на вых дроселя и что мотал ? Ато я купил колечки как у тебя
  11. #1190
    Moscow city
    Хорошая кучка колец. А зачем так много? Планируется потоковое производство?
    Значение индуктивности выходных дросселей автоматически рассчитывается в самой программе ExcellentIT. Количество витков рассчитывается по формуле w=√(L/AL), где w - требуемое кол-во витков в штуках, L - требуемая индкутивность в nH, AL - начальная проницаемость в nH/N2, взятая из каталога для конкретного сердечника (учитывается размер, материал).
    Пример: В моем случае требовалась индуктивность 85 uH (85000 nH). Кольцо взял T141-26 (35.9x22.4x10.5 материал -26), по таблице AL = 75. Считаем w=√(85000/75)=33,6=34 витка. Далее мотаем проводом, S сечения которого чуть больше либо равна суммарной S сечений жил вторичной обмотки. Я мотал проводом D=1,1 mm (вторичка две жилы D=0,71 mm) почти на все кольцо (по 44 витка на каждое кольцо) для того, что бы дроссели начинали работать не при расчетных 0,5 А минимального тока, а уже при 0,35А. Тут правда надо быть аккуратнее с виткаии, что бы не переборщить, иначе сердечник уйдет в насыщение при большом токе. О рассчете дросселей, насыщении и прочем...Дроссели, Их Расчёт, Конструкции, Изготовление...
    Последний раз редактировалось chagoo; 03.11.2012 в 14:35.
  12. #1191
    Павловский Посад
    Цитата Сообщение от chagoo Посмотреть сообщение
    Хорошая кучка колец. А зачем так много? Планируется потоковое производств?
    Нет просто провода много купил ,да и планируется много экспериментов !! А за расчеты спасибо !!
  13. #1192
    Павловский Посад
    Ребята уже второй ПН собрал а только сейчас заметил!!!На 1 ноге 7815 (стабилизатора) 24 вольта !!Так и должно быть?
  14. #1193
    Таганрог
    Да, так и должно быть.
  15. #1194
    Павловский Посад
    Ага только у меня там емкость стояла на 16 вольт !! Слава богу не вылетел!! А вот вариант с 3-мя парами ключей!!!Немного уменьшил печать !!трансформатор все тот же (снял с первого ПН) !!
  16. #1195
    Таганрог
    HD 7970 а как диоды охлаждать собираешься, места там практически не осталось, или это черновой вариант печатки??
  17. #1196
    Павловский Посад
    Это только пробная печать !! а так сейчас буду думать как развести на 2 трансформатора дабы снять 750 ватт
  18. #1197
    Таганрог
    Интересно будет посмотреть на законченный вариант))
  19. #1198
    Павловский Посад
    Andrey_RTF Ка считаешь к тл-ке можно прицепить 2 драйвера??
  20. #1199
    Таганрог
    Если честно не знаю, может проще драйвер из транзисторов сделать? но, по каким параметрам подбирать эти транзисторы я тоже не знаю - я всего лишь любитель, без помощи профи не обойтись)))
  21. #1200
    Таганрог
    Кстати вот зацените этого монстра)) скопировал с какого то форума очень давно))
Название:	Преобразователь на двух TL494.gif
