Страница 60 из 226 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1181
    Белоруссия, Борисов
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Shurik ещё вопрос вдогонку, раньше была выложена схема с общим питанием без диодов на выходе, сейчас с ними. Как быть с этим? Да, и входные цепи были по другому, это схема с проставленными токами в схеме, называлась Усилитель САК2.
  3. #1182
    Цитата Сообщение от hrust Посмотреть сообщение
    Как быть с этим?
    Входные цепи изменились за счет отсуствия установки "0" на выходе усилителя, т.к. с ОРА134 постоянка на уровне 0,4мВ. Диоды на выходе усилителя не нужны.
  4. #1183
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    Доброго времени суток всем! пробвал ли кто этот усь в безосном варианте? Стою на распутье: советовали послушать без обратной связи? Кто слушал: сообщите пожалуйста! И как её отключить? просто выпаять R10?
  5. #1184
    Это ничего не даст. Перестанет работать поддержание "0" на выходе, усилитель из композитного превратится в усилитель с ТОС с постоянкой на выходе, вполне возможно возбуждение. Для усилителей с безООС надо принимать соотвествующие меры, а это уже другая схемотехника.
  6. #1185
    Понятно. Спасибо. То есть можно только незначительно уменьшить глубину?... Хотя это глупости... Буду пробовать "аналог ИТУН - а"... Как больше понравится так и оставлю... схемка ниже.
    Вложение 105051
  7. #1186
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Цитата Сообщение от G.S.S. Посмотреть сообщение
    Вадим! Температура свертывания белка 42-45 град.
    Меня однажды пристыдили ребята из фирмы-производителя, когда я наехал, что транс недорассчитан и его тем-ра наверняка 60, а то и 70 град. Сам, типа , ручкой мерил. Посоветовали померить флюком инфракрасным. Померил, - было 45. Было стыдно.
    Пластики, кстати, бывают и 90 держат
    С уважением...
    Мерил ртутным термометром , погружена полностью головка, вода, рука свободно терпит 55
  8. #1187
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от SeVaGor Посмотреть сообщение
    как себя ведет ТПП-322, Вы ведь на нем БП делали? Прослушивание усилителя, что показало?
    Вчера удалось в некоей лаборатории померять и послушать с ОРА134. Именно по результатам прослушке и было принято решение не спать, и все же поставить АД825. Метнулся на Беговую в Ч-Д, все бы ничего, если бы я еще десятка три резисторов не прихватил бы, обычных типа с2-14, тайвань, 0,25Вт. Козлы.... по 12 рублей за штуку... это я уже после кассы внимательно на чек посмотрел....
    По измерениям- до 80 Вт на 4 ома искажения 0,015%, потом крякнул один 5А пред во вторичке питания ВК, и на этом разбор полетов был завершен.Жука ставить не решились, и так и увез все барахло в багажнике Гармоники- вторая и чуть ниже третья, остальные- на уровне шумов.
    По общему мнению, в звуке, сильно роль сыграл именно опер.
    По трансу- в принципе, если не делать спортивную систему для глушения рыбок в соседском аквариуме, то ТПП322 вполне хватит для питания ВК. На УН у меня ТА55 сейчас, но один черт, чуть теплый. Для АД825 резисторы R3/R5 нужны по 170 Ом, я так и не нашел их, в итоге в параллель поставил 180+2700 ом..
    Последний раз редактировалось .Ден.; 01.04.2011 в 22:49.
  9. #1188
    На какой частоте?
  10. #1189
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    На какой частоте?
    Килогерц.
  11. #1190
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Килогерц.
    Для этой схемы - много.
    По 2 - й схеме:
    Shurik, а зачем генераторы тока VT3, VT4? На базах VT5, VT6 синфазный сигнал, если просто поставить резистор между эмм. VT5, VT6, он и будет источником тока.
  12. #1191
    Будет, но с ИТ симпатичнее получается.
    Да, согласен, поэтому и уточнил на какой частоте делались замеры. На 20кГц вполне нормально, а на 1кГц многовато.
  13. #1192
    Киев Украина
    Что лучше в качестве прокладки под вых транзисторы, слюда или резиновые прокладки?
  14. #1193
    Однозначно слюда с термопастой!!!
  15. #1194
    Обнинск
    Но и нагрузка- 4 ома.....Это максимальные искажения по достижению данной выходной мощности на резистивную нагрузку.
  16. #1195
    Тем более очень много.
  17. #1196
    Обнинск
    Кстати, думал на эту тему. Может, причиной являлись измененные номиналы резисторов R9/R8 8,2кОм/820 Ом. Сейчас все возвратил в соответствии с изначальной схемой, установив AD825. Пока усь на очередном прогреве, на следующей неделе попробую опять на стол его положить.
  18. #1197
    Геленджик - СПб
    А это как? (и для чего).
    Это не существенно.
  19. #1198
    Обнинск
    А это как?
    Шумовым сигналом. Диск XLO.
  20. #1199
    Геленджик - СПб
    Не ответил на 2 - ю часть вопроса - для чего? (кристаллы тр - ов формуются либо термопаста усаживается?)
  21. #1200
    Обнинск
    SAPR, я емкости еще заменил на больший номинал под коллекторами выходных транзисторов.
