Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 126
Тема: АС на 15W85300K00 и 2905/9700 от Троэлса
    Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию АС на 15W85300K00 и 2905/9700 от Троэлса
    Решил собрать полочную акустику. После месяца выбора вариантов все-таки склонился в сторону вышеупомянутого набора, описанного на сайте у Троэлса http://www.troelsgravesen.dk/W1500_97.htm, рекомендованного Г. Крыловым, мнение которого не противоречит моему внутреннему голосу
    Осталось заказать динамики, компоненты фильтров и т.д.
    Повторял ли кто-нибудь эту акустику? Или я буду первый ?
    Поздно заметил: лишний ноль в имени мидвуфера.
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 23.11.2006 в 22:13.
  2. #101
    По умолчанию Re: АС на 15W85300K00 и 2905/9700 от Троэлса
    А с этими мониторами сравнил еще раз и понял, что ресивер не годится
    Да, аудиофилия это хроническое заболевание, легко не отделаетесь
    Георгий Крылов
  3. #102
    г.Краснодар
    Небольшой апдейт по сабжу:
    Почти год я слушал минимониторы с AV-ресивером Pioneer AX-3. Пробовал подключать свой старый самоделный усилитель - по сцене и, скажем, "атаке" он был лучше ресивера, но, по слышимым искажениям тоже не тянул на хай-энд.
    При общем хорошем впечатлении от мониторов иногда червь сомнения о правильности фильтров или выбранных динамиков ползал по тарелке моего сознания Не очень нравились мне шипящие и звучание казалось иной раз излишне тёплым.
    Сейчас приобрел усилитель Naim Nait 5i и вышеперечисленные проблемы просто исчезли. Звучит ну просто отпадно.
    Георгий Крылов предупреждал меня, что Сканспики не любят дешевых операционников в тракте.
    Так что, отдохну я пока от форумов, да начну слушать музыку.
  4. #103
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    чем больше мы хотим от звука -тем меньше получаем.....
    Wertgover Sound
  5. #104
    Ленобласть
    После АХ-3 даже усил на LM3886 хай-эндом покажется...
    Кстати, попробуйте этот ресивер по коаксиальному входу подключить к проигрывателю - намного лучше.
  6. #105
    г.Краснодар
    Ресивер Пионер АХ-3 не так плох, как некоторым думается. Тем более, если его твикнуть по методике, описанной Мэдом Оптиком на хайфай.ру (замена оперов в преде/регуляторов громкости и выбрасывание горы электролитов, увеличение тока покоя УМ). Но у меня нетвикнутый пока что.
    По коаксиальному входу к какому проигрывателю подключить? У меня их два: СД - Рега Юпитер и ДВД Пионер 656. Смею заверить, что ЦАПы в обоих лучше, чем в ресивере. У 656-го, правда, питание выходных ОУ однополярное 12В, что несколько портит картину, но, всё равно, он звучит лучше по аналоговому подключению к мультиканальным входам ресивера, чем через его ЦАП.
    Теперь у меня стерео отдельно, кино отдельно, так что и твикать ресивер желание пропало.
  7. #106
    Ленобласть
    Проблема не в ЦАПах прогрывателей, а в том, что аналоговый вход Пионера очень сильно портит звук. Подключая по коаксиалу, звук лучше. Сам сравнивал. ДВД вообще все играют как армейский оркестр Только Регу, конечно подключать.
    Твик на хай-фай читал, какой-то криворукий косил всё, что под руку попалось, сперва даже без схемы.
  8. #107
    г.Краснодар
    У меня есть мануал на Пионер АХ3. Выход с ЦАПов ресивера подключается к тем же аналоговым входам, куда подключаются и внешние аналоговые источники. Как звук по цифровому входу может быть лучше аналоговых входов? Что-то вы не то говорите.
    Вот ссылка на сайт с твиками: http://madoptic.narod.ru/
    Честно говоря, определение "криворукий" мало подходит к автору сайта - это очень грамотный схемотехник, а вот ваши познания в этои ресивере, как я вижу, весьма поверхностны, поэтому и польза от ваших советов мне видится сомнительной.
  9. #108
    Ленобласть
    Я слушал, а не мануал смотрел. Звук разный. Познания об этом ресивере действительно скромные, расширять их после прослушивания не захотелось, потому как Ямаха за 400 баксов его легко сделала. Хотя тоже дерьмо по звуку, как все ресиверы.
  10. #109
    Петербург
    А кроссовер надо делать по схеме версии 1? http://www.troelsgravesen.dk/W1500_9...ossover_V1.gif
  11. #110
    г.Краснодар
    У Троэлса других версий для этого комплекта вроде не было. Я делал этот. Единственное - Троэлс позднее рекомендовал цепочку 0,15 mH в параллель с резистором 15 Ом (цепь коррекции АЧХ твитера выше 10 кГц) заменить на 0,1 mH и резистор от 5 до 10 Ом. Я бы вообще эту хрень выкинул (хотя у меня стоит).
    Имейте ввиду, что этот фильтр имеет провал импеданса до 2-х Ом на вблизи частоты раздела (3-3,5 кГц), о чем Троэлс скромно умолчал и раскололся только после того, как я у него спросил.
  12. #111
    Петербург
    Спасибо.
    А вот мне не понятно - у него там 2 катушки 0,15мГ по 0,1 ома, а третья 0,15мГ с неизвестным сопротивлением. Если все три одинаковые поставить, то плохо не будет? Или если ставить 0,1мГ, то на какое сопротивление? Вообще все катушки планируются ленточные. Резисторы Duelund, кондёры - Аудин кап белые.
    Последний раз редактировалось Sonera; 05.09.2008 в 17:36.
  13. #112
    0.15, что стоит паралледльно резистору наплевать какого сопротивления, так как он все равно на пару порядков меньше резистора. Из всего, что есть в фильтре, конденсаторы слышны больше всего. А последовательный фильтр плох тем, что там все на все влияет. Поэтому я бы хотя бы 3.3 мкФ поставил получше конденсатор. А резисторы достаточно мундорф или джансен.
    Хотя из предыдущего общения знаю, что вы сделаете наоборот
    Георгий Крылов
  14. #113
    Петербург
    Получше - это какой? Те аудины по идее на одном уровне с супримом.
    Делать буду не я, я просто копаю информацию
  15. #114
    Сорри, да простые - черные, подумал о Мундорфе.
    Георгий Крылов
  16. #115
    Петербург
    Ну если Вы считаете, что я всё делаю на зло Вам, то вы ошибаетесь
    Ну вот например - резисторы дюелюнд - если поставить их вместо мюндорфа разве хуже будет? Просто хороший резистор стоит 16 евро, а кондёр такого уровня - на порядки больше. Фольговые катушки тоже вроде не повредили никому.
    Все конденсаторы планируются такие - http://www.samodelka.ru/goods/351.htm , если мюндорф суприм дороже оправдано, то не вопрос - поставят суприм, хотя бы 3,3
  17. #116
    Меня трудно разозлить. Я невнимательно помотрел и увидев слово белый подумал о белом мундорфе.А у аудинов наоборот. Белый дорогой, а черный простой. Резисторы по 17 евро это для меня чрезмерно. Но так как теперь Самоделка слилась с А-манией, то теперь я смогу их потрогать бесплатно и, может проникнусь.
    Георгий Крылов
  18. #117
    Петербург
    А какие есть рекомендации по корпусу и заполнению его?
    Человек думает набрать из фанеры, как, например, вот в этих колонках - http://www.audiomania.ru/pics/goods/...isma_birch.jpg
  19. #118
    г.Краснодар
    По корпусу есть рекомендация выдерживать размеры передней панели и утапливать фланец твитера заподлицо с передней панелью. Мидвуфер топится миллиметров на 6.
    Заполнение я использовал шерсть Визатон (тот же ситепон, только моль его жрет) в разумных количествах.
  20. #119
    Петербург
    Всем спасибо за помощь, будем пробовать.
  21. #120
    На самом деле там не так. Боковые стенки из фанеры, а передняя - внутри МДФ, а только миллиметра 4 фанера торцом. Изнутри тоже фанеровка обычным толстым шпоном.
    Наборную переднюю панель из фанеры будет коробить. И она будет сильно играть от влажности. Кроме того, материал не очень экономно расходуется.
    Георгий Крылов
