Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 102 из 102
Тема: Гибрид Э. Винсека. Замена на IRFP. Нужна помощь.
    Аватар для AseTaganrog
    По умолчанию Гибрид Э. Винсека. Замена на IRFP. Нужна помощь.
    Собираю гибрид. По схеме Петрушишина работал, но плавал ноль на выходе, и как то он был нестабилен сам по себе. Правду на форумах говорили, что плывет от любого сквозняка. Получился диссонанс: звуком доволен, схемотехникой нет. Со временем пришел к схеме Э. Винсека гибридный усилитель мощности без ООС, в радиохобби печатался. Применить полевики из авторского варианта нет возможности. Решил использовать IRFP 240/9240. Не получается его запустить. Понимаю, что нужно адаптировать схемотехнику под новые транзисторы, пересчитать номиналы делителей. Руки прямые, знаний не хватает... Точнее прогуливал радиоэлектронику , учась на ФАВТе... Много лет назад... Блок питания, ламповая часть и все остальные вопросов не вызывает. Может, кто откликнется?
    З. Ы.
    Транзистор термостабилизации заменил на bd139,
    В генераторах стабильного тока тоже, bd139/bd 140.
    Питание +/-45-47 вольт(гуляет от сетевого)
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    По умолчанию Re: Гибрид Э. Винсека. Замена на IRFP. Нужна помощь.
    По хорошему это драйверный транзистор, но в большом корпусе.
    Низкая входная емкость, сравнитнльно хорошее быстродействие на то время.
    Вот и применяли где можно.
  3. #102
    г. Ижевск
    Интересно , а что они делают в томографах ?
    На мой взгляд, пара пунктов - термостабилность при токе покоя менее прим. 0,5А, и довольно высокие (по тем временам) рабочие напряжения.
