Страница 6 из 18 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 357
Тема: YES - 7
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 7
    Приветствую , Всех !
    Открываю тему для собирающих YES-7 , который родился и обсуждался в теме " YES-эксперименты 2 " .
    Это схема ВК усилителя " YES Gibrid " с Кус = 21 .
    Малосигнальная полоса пропускания около 500 кГц .
    Скорость нарастания - около 200 V/uS .
    На макете была отработана финальная схема с названием " YES-7 " .
    Принципиальную схему и ПП нарисовал Владимир - LepekhinV :
Название:	YES-7 схема.JPG
    На этих ПП собрано два канала с деталями из КИТа . Детали предварительно не проверял - брал и запаивал .
    Запустились без проблем , только немного подстроил ток покоя R25 ( ток покоя удобно контролировать по падению напряжения на резисторах R42,R43,R44,R46 - 20-30 mV ).
    Установил с помощью R9,R10 суммарное сопротивление R5+R10 и R6+R9 равное 815 Ом и получил результат :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    Собранные ПП выглядят так же , как и у Андрея Констатиновича :
Название:	конструкция YES-7.jpg
    Исправление ошибки на ПП уже выкладывали :
    Для запуска плат ( первых включений ) можно делать общее с ВК питание УНа путем соединения перемычками ( их видно на фото у А.К. ) С9 - С30 и С12 - С32 .
    Подключение режима компенсатора сопротивления проводов ( КСП ) :
    Настраивается КСП с помощью R3 по минимуму Кг на КЛЕММАХ АС :
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Во входном каскаде используется метод коррекции искажений Хоксфорда : вычесть из выходного сигнала с искажениями входной , а полученный сигнал ошибки вычесть из входного сигнала .Это реализуется подстройкой коэффициента передачи цепи ПОС с помощью резисторов R9,R10 . При точной настройке корректора - петлевое усиление максимально и соответственно минимальные искажения . При перекомпенсации возможно возбуждение . При измерениях установлено оптимальное суммарное сопротивление резисторов R5+R10 и R6+R9 около 815 Ом , что соответствует минимальному КНИ зафиксированному на картинках .
    Для понимания : Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1=21
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:49.
  2. #101
    Частый гость Аватар для sergey3145
    По умолчанию Re: YES - 7
    Сверхбыстрый композит на LM1210
    Я вставил в ушной усилитель DrDac2 АDA4627-1, просто супер
  3. #102
    Астрахань
    Он разве А, никак нет! Если только ток вкачать в одно из плеч, но не думаю что так сделано. Максимальное потребление 65мА, сколько из этоко на ВК приходится, ну пусть 50мА, пусть их 10шт впараллель, вот и получается, что на 8 Ом в А будет только до 2Вт
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #103
    Ну да, класс А разный бывает, к примеру поделки Пасса или однотактники с кондерами на выходе, кроме тепла , ничего не выделяют.
  5. #104
    МО Салтыковка
    А на 4 ома будет 4 ватта, я дома громче и не слушаю...
  6. #105
    Новичок Аватар для Evgeny7
    Запустил платы. Питание УН и ВК раздельное: соответственно 48В и 37В. Ток покоя и ноль на выходе выставляются хорошо и не плавают. До ограничения никаких артефактов нет, синус чистый. Но при подходе к ограничению верхушка синусоиды размыта (симметрично в положительной и отрицательной полуволне). Пайку проверил, платы отмыты. Комплектация из КИТа.
  7. #106
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Evgeny7 Посмотреть сообщение
    48В и 37В
    А какие токи на макс мощности и какая нагрузка?
  8. #107
    Это пульсации источника питания ( не возбуд ) .
  9. #108
    Понял. Спасибо. Попробую емкостей в бп добавить.
    Viktor S, нагрузка 8 ом, 31.5В амплитудного. Токи не смотрел, но питание ВК под нагрузкой проседает до 35В.
  10. #109
    г. Сальск
    Не помню по памяти, но даже унч дешевый на tda7293, не размывал верхугки синуса, так там всего 10В/мкс. Не буду утверждать, пустт меня поправят, но ни каких размытий не долдно быть в идеале. а вот так же дешевые tda2030, не при ограничении на нижней полуволне синуса, имели как раз подвозбуды. Так что мое мнение, что не при чем тут конденсаторы по питанию. Но я и не инженер
  11. #110
    Частый гость Аватар для airegg
    У меня без конденсаторов было так в клипе:
    https://disk.yandex.ru/i/QSTX_0lS2SlZdg
    конденсаторы стояли только в подпоре.
    После запуска запаял 2х10тыс в плечо, стало все норм.
  12. #111
    МО Салтыковка
    Evgeny7, ноль на выходе должен быть при прогретом усилителе, а при включении +20-30мВ.
    Отрицательный ТКН...
  13. #112
    Калуга
    С какой же там частотой "пульсации"?
    Судя по фото, там явно мегагерцы
  14. #113
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Аналоговый ослик так передает. На цифровом четко видно, что пульсации: полка клипа "скачет" на вольт-два с частотой заряда банок.
  15. #114
    Калуга
    Вопрос снят
  16. #115
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Интересно на 20Гц клип посмотреть
  17. #116
    Вроде уже выкладывалНажмите на изображение для увеличения.
ID:	470841 пардон, это 20кГц, но подозреваю на 20гц все ровно должно быть как и на 1000
  18. #117
    Сочи, Коломна
    Я к тому, что на 20Гц клипе пульсации полки будут иметь форму зарядки банок.
    Только наверное надо не 20, а кратно частоте сети. 25Гц. Или 25.1, тогда по полкам зубец зарядки будет потихоньку перемещаться
  19. #118
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Вопрос автору, введение параллельного повторителя на входе ВК может быть целесообразно в этой схеме?
    Последний раз редактировалось 3gs505; 01.04.2025 в 01:53.
  20. #119
    А в чем смысл ?
  21. #120
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Приветствую! Как правильно организовать подключение X2 PROT (плата защиты) к усилителю? В YES-Hybrid подключение организовано через оптопары имеющиеся на ПП.
