Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 199
Тема: Внешнее питания usb-цапа и земляная петля
    Зарегистрировался
    По умолчанию Внешнее питания usb-цапа и земляная петля
    Здравствуйте!
    Есть usb-цап Epz TP50, подключенный в компьютеру без заземления; компьютер и монитор включены в один сетевой фильтр(с откушанной земляной шиной).
    Звук при подключении цапа к смартфону нравится больше, меньше резкости.
    Опасаюсь, что есть земляная петля(?), и она делает со звуком нехорошее, как на картинке серым: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Земляная петля.jpg
    Хочу переделать usb-кабель под внешнее питание и запитывать от неплохого бп от MeanWell 5V2A вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Внешнее питание.jpg
    Вопрос: эти манипуляции помогут разорвать земляную петлю, если она есть, или нет?
  2. #101
    По умолчанию Re: Внешнее питания usb-цапа и земляная петля
    brier, благодарю, товарищ, за помощь!!!
    Еще бы мнения нескольких людей услышать, чтобы сделать максимально-возможный объективный выбор!
  3. #102
    Цитата Сообщение от daniilphotos Посмотреть сообщение
    Вариант на VK без клока. На Ali - с клоком.
    1. А так ли он там нужен, если он уже имеется внутри аудиоинтерфейса?
    Это не тот клок, к аудиоинтерфейсу он не имеет отношения, у него свой собственный.
    И "клок" есть и там и там, просто тот вариант что в VK - там стоит микросхема ISOUSB211, у нее клок внутренний.
    Во втором варианте стоит ADUM3165 - ей нужен внешний осциллятор.
    Не будет ли клок внутри изолятора конфликтовать с клоком аудиоинтерфейса, усиливая джиттер?
    Джиттер в USB-шине никакого отношения к джиттеру аудиоинтерфейсов (а точнее того, что подается на микросхему ЦАПа) не имеет.
  4. #103
    Alex, Спасибо!
    В интернете столько информации, что в ней только путаешься... проще спросить.
    Вы лично сделали бы какой выбор?
  5. #104
    Irkutsk
    года 2 тому назад, когда деньги были зеленее и курс не жлобский, прикупил пару, TOPPING HS01 и TOPPING HS02.
    Первый , похоже, что уже неактуален, на али нет предложений, хотя может россиян тока обесточили?
    https://aliexpress.ru/item/100500487...518b4aa6H7uDJD
    Второй подорожал, но хороший, его с ЦАП юзаю..
    https://aliexpress.ru/wholesale?Sear...51mUkiDHLju%2F
  6. #105
    Andrey Orloff, вот я и интересовался в самом начале, чем обсуждаемые здесь устройства отличаются от приведенных в этой цитате:
    Чем они хуже или лучше вариантов от Topping (HS02) и iFi (iSilencer+)?
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    На корпусе Topping HS02 есть схема. По ней понятно, что сигнал и питание там фильтруются на отдельных маршрутах, и судя по всему отдельными чипами. В этом есть какой какой-то смысл?
    Я правильно понимаю, что на остальных изоляторах все идет через один чип? Имеет ли это значение?
    Так-то Topping - хороший вариант. Но 10 т. р. против в среднем 5 т. р. - это сильно.
  7. #106
    Вопрос не совсем корректный
    Лично я выбор делаю на гальваническую развязку по I2S в ЦАПах, которая присутствует абсолютно во всех моих ЦАПах.
    А развязка по USB - это для тех устройств, где ее нет.
    Что касается выбора TI/AD, лично мне ТИ больше нравятся, по разным причинам, хотя они и дороже.
    Я на них в основном и делаю. Собственно, на ADUM3165я одно время делал, когда ТИ какое-то время небыло в продаже, сейчас - только ТИ.
  8. #107
    Irkutsk
    Ой, совсем не факт, что HS02 лучше.. сейчас проверил емкость вход-выход у HS01 и HS02 ... и что бы вы думали?
    У HS01 16pF, вполне неплохо, не идеально, но хорошо, а вот а у HS02 - 1nF !!! - несколько раз перемерял по разным входам-выходам (у HS02 2 входа и 2 выхода)
    Не понятно, почему так. Возможно, что нужно подать на HS02 внешнее питание, но не проверял в таком варианте..
  9. #108
    Alex,
    Andrey Orloff,
    Понял! Наверно закажу вариант на TI ISOUSB211.
    Огромное спасибо, что помогли определиться с выбором!
  10. #109
    Да, он хорошо работает.
    У меня в начале декабря #внезапно# какой-то бум на изоляторы был - за неделю взяли больше, чем за предыдуших пару месяцев. Были даже с Сингапура, Австралии и Н.Зеландии!
    Не знаю почему так, но при этом все уточняли - "чтобы был именно ТИ!", а то у меня на сайте они оба.
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Вряд-ли от подачи питания емкость барьера изменится. Они разборные?
  12. #111
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Klipsch RP-600M II
    Как вам эти Клипши?
    ---------- Сообщение добавлено 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    Непонятно, как их разбирать, да и нет желания. похоже, это родовой косяк.
    В итоге заменил их на HS01.
  13. #112
    Еще возник один вопрос.
    У меня фонит электрогитара, если убираешь руку от струн. Прикасаешься к струнам - фон исчезает.
    Понятно, что гальваника помогает с фоном колонок. А как в случае с гитарой?
  14. #113
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Как вам эти Клипши?
    Нормально... Низкого баса нет только...
  15. #114
    Зарегистрировался
    Здравствуйте!
    Заказывал https://vk.com/market/product/vysoko...15032-14479470 в конце декабря. Вчера вечером забрал из СДЕКа. Всю прошлую ночь и след день тестировал с разными своими девайсами.
    Возник ряд проблем:
    1) С Shanling UA4 и EPZ TP50 подружить не удалось, они либо не определяются, либо определяются криво, выдавая ужасный хрипящий звук. Общее потребление при этом 0.22A, напряжение на выходе юсб-порта компа 4.91V.
    2) С Topping DX1 нормальное определяется и работает, однако при воспроизведении примерно каждые 10 сек(иногда чаще, иногда реже), слышен щелчок, как от винила, в рандомной колонке. Общее потребление 0.58A, напряжение на выходе юбс-порта компа 4.82V.
    Полагаю, проблема в таком зверском потреблении, так как материнка очень старая - asus p7h55-m, хотя конденсаторы там все полимеры, высыхать нечему.
    3) Со стареньким Fiio E10k работает, вроде бы, без нареканий, но я слушал недолго, подключал ли для проверки распознавания. Общее потребление 0.32A, напряжение на выходе юбс-порта компа 4.88V.
    Пока в растерянности, не понимаю, что делать. Изолятор покупался для свистков, которые с ним не работают. С Topping*ом щелчки и насилования юсб-порта повышенной мощностью.
    Что можно сделать?
  16. #115
    Использовать другой кабель ?
  17. #116
    Зарегистрировался
    Без изолятора все отлично, добавив в схему изолятор, получаем фигню - конечно же кабель виноват)
    Естественно, пробовал разные.
  18. #117
    Астрахань
    Тут два варианта, 1. И имхо лучший, подарить мне эту приблуду и 2. Не брать питание от юсб компа, ну то есть входящая часть пусть от компа питается, а выходная или от своего источника, или брать питание от того что подключаешь.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  19. #118
    Shanling UA4 и EPZ TP50...Общее потребление при этом 0.22A,
    Topping DX1...Общее потребление 0.58A
    Fiio E10k ...Общее потребление 0.32A,
    Потребление не зависит от источника (материнки), оно зависит от потребителя, в данном случе - ЦАПа.
    Последний раз редактировалось Alex; 15.01.2025 в 12:48.
  20. #119
    ОлолОшник, а у меня так вообще аудиоинтерфейс питается полностью по USB. Хм... Я его уже добавил в корзину. Надо подумать еще... Буду заранее просить возможность возврата.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    ОлолОшник, а каким тестером вы замеряете потребление?
    Приведите пожалуйста сравнение замеров с изолятором и без. И с обоих сторон изолятора.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Вот мои замеры на 3 портах USB (записал короткие видео):
    https://drive.google.com/drive/folde...usp=drive_link
    По факту я вижу, что примерные значения такие:
    USB 3.2 Gen1 Type-C = 4.96V * 0.54A = 2,6784W
    USB 3.2 Gen1 Type-A = 4.71V * 0.58A = 2,7318W
    USB 3.0 плата в PCi = 4.94V * 0.22A = 1,0868W
    Я правильно понимаю, что:
    Type-C работает почти идеально?
    Type-A что-то около идеала?
    А PCi-контроллер мне надо выкинуть?
    Вопросы:
    1. На видео видно, что значения скачут. Это норма? Они не должны быть статичными? Или это тестер такой?
    2. В разных портах они отличаются. Мне кажется, что такого вообще не должно быть. Как понять, какой порт работает ближе к идеалу?
    Я конечно не доверяю точности этого тестера. Но я доверяю разности показаний между разными портами.
    В характеристиках к устройству (SSL2+) я вообще не нашел, на каких параметрах он должен работать.
    Только выяснил, что должно быть 500 mA. V должно быть именно 5? Ни меньше, ни больше?
    Поправьте, если где-то я ошибаюсь!
  21. #120
    Владивосток
    Есть допустимые допуска напряжения.+- .Можете найти в интернете... Не обязательно прям точно 5в...
